土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈如何解决铁矿石、电石破碎车间粉治理难题
发布于:2015-06-12 17:22:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
潍坊天洁公司总结了在铜矿、铁矿、铅锌矿等上百座各种矿山的破碎车间粉尘治理经验,提出以下矿山破碎车间粉尘治理容易出现的问题:
  (一)铁矿石、电石破碎除尘系统易出现的问题
   1 、系统总风量选取不合理,系统总风量过大,则设备投资大,设备运行耗电多,运行成本高;系统总风量过小,则吸尘不彻底,粉尘治理效果差。
   2 、粉尘治理点选取不合理,粉尘治理点选取不合理、不全面,尘源有遗漏;吸尘罩大小、形状、位置不合适等都会影响粉尘治理效果。
   3 、管道风速选取不合理,管道风速过低,粉尘容易在管道内沉积,影响设备运行;管道风速过高,容易造成管道磨蚀。
   4 、管网内压力不平衡,系统未进行合理压力平衡计算,各粉尘点风量和压力分配不平衡,各粉尘点的吸尘效果难以达到理想状态。
(二)“天洁”除尘器本体易出现的问题
   1 、过滤风速选取不合理,过滤风速选取过低,设备造价高;过滤风速选取过高,则滤袋容易损坏,滤袋更换频繁,增加维修费用。如破损的除尘布袋更换不及时,还会损坏后面的风机等设备。
   2 、灰斗设计制作不合理,致使卸灰困难,使“天洁”除尘器出现堵塞现象。
   3 、清灰方式落后,易产生滤袋清灰不彻底,增加风机能耗。
  电石破碎机布袋“天洁”除尘器操作方法
   1 、电石粉尘输送设备开车前,确认各“天洁”除尘器的搅龙、卸灰电动机完好,确保袋式“天洁”除尘器严密不漏气。
   2 、在进行电石破碎操作前先开启布袋“天洁”除尘器。
   3 、将各“天洁”除尘器收集的电石粉装袋后运至电石粉尘桶处。
   4 、电石粉尘在软管内输送时会产生静电,因此安装布袋“天洁”除尘器时必须使用防静电软管,设置静电接地引线,并定期检查,确保静电接地良好,防止电石粉尘在输送过程中由于管道和除尘设备内静电积聚而产生放电打火花情况。
   5 、定期更换布袋“天洁”除尘器滤袋,经常检查“天洁”除尘器的连接部位,以确保系统的密闭性。
全部回复(5 )
  • qq_1449553898934
    电石粉尘稍不小心就会引起爆炸
    2015-12-08 14:31:08
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 板凳
    :)路过学习的,感谢分享
    2015-11-14 07:45:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
光触媒净化设备光解原理分析
光触媒净化设备采用当前高科技术成果研发的有机废气处理系统,代表有机废气净化处理的最新处理方向,本系统作为未来代替有机废气处理旧工艺、老设备的最优化工艺。   光触媒净化设备采用光解方式处理的化学类有机物质包括烷烃类、芳香烃类、烯烃类、醇类、酮类、醛类、酯类等,同时本处理工艺具有除臭和杀菌功能,可以用于生物臭气和细菌消毒处理,处理设备可以按非标设计订做,处理风量和适用范围根据要求设计。
