土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 洒金柏扦插育苗技术
洒金柏扦插育苗技术
发布于:2015-06-16 09:17:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  洒金柏株型矮小,枝叶茂密,树形优美,叶色鲜艳,扦插成活率高达98%以上。
一、扦插时间 一般在春秋季扦插,春季扦插略优于秋季。春插在3月上旬至4月中旬,秋插在9月下旬至10月中旬。
二、圃地准备 选土层深厚、质地疏松、排水良好、富含腐殖质、 pH值在6至6.8的微酸性土壤,插床光照要充足。每亩施入20公斤过磷酸钙作为基肥,用50%多菌灵可湿性粉剂500至800倍液喷洒土壤消毒,再用塑料薄膜覆盖三四天,揭去薄膜一周,待药挥发后即可使用。
三、选择插穗 从中幼龄树的中上部选择生长健壮、粗壮饱满、无病虫害的一二年生枝条作为插穗,枝条营养物质含量高,代谢强,生长旺盛,不仅易成活而且苗木品质好。
四、处理插穗 将枝条剪成8至12厘米长的插穗,将其下部叶片剪去,以减少蒸腾强度,并利于与土壤紧密接触。为促进生根可用生长调节剂处理插穗基部。
五、扦插 将处理好的插穗插入圃地。为了防止插穗伤皮,可采用沟埋法(先挖出小沟,再将插条整齐地放入沟内,最后用土掩埋基部)。扦插深度为插穗长度的1/2至2/3,株行距按10厘米×15厘米。用手将土压实,浇一次透水。为了防止插穗失水,应做到随剪随处理随扦插。
六、插后管理
1.架塑料棚?盖遮阴网塑料棚可调节土壤和空气的温湿度。遮阴网可防阳光直射,降低温度。洒金柏扦插生根的最佳环境条件是地温在20℃至25℃,空气相对湿度在80%至90%,土壤水分保持在田间持水量的80%左右。若温度过高,可覆盖遮阴网,浇水降温或掀开塑料棚两端通风;若湿度过大,可控制浇水量并通风。
2.加强水肥管理扦插前期插穗尚未萌发叶片,耗水量少,浇水不宜太多,一般10天浇一次。抽梢展叶后,3至7天浇一次。浇水次数不宜过多,以免降低土温并阻碍土壤通气,不利于生根。浇水量依土壤湿度或空气湿度确定。雨季要注意排水,勿使圃地积水。插后一个月左右,喷施0.25%至0.5%的尿素液肥或0.2%的磷酸二氢钾液肥,以促进生根。
3.除草及时拔除圃地杂草。
4.炼苗插后6个月,要适当延长通风和光照时间,以提高苗木适应外部环境的能力。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
富贵竹繁殖与栽培技术
  一、产地与习性  富贵竹又名叶仙龙血树,为百合科龙血树属观叶植物。原产加利群岛及非洲和亚洲热带地区。20世纪80年代后期大量引进中国。  富贵竹属常绿小乔木,茎干直立,株态玲珑,茎干粗壮,高达2米以上,叶长披针形,叶片浓绿,生长强健,水栽易活。其品种有绿叶、绿叶白边(称银边)、绿叶黄边(称金边)、绿叶银心(称银心)。绿叶富贵竹又称万年竹,其叶片浓绿色,长势旺,栽培较为广泛。一般多用于家庭瓶插或盆栽护养,特别是从台湾流传而来的“塔状”造型,又名“开运竹”,观赏价值高,颇受国际市场欢迎。
