土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 嘉兰的繁殖与栽培管理技术
嘉兰的繁殖与栽培管理技术
发布于:2015-06-16 09:19:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  嘉兰(Gloriosa superba),又名嘉兰百合、火焰百合、蔓生百合,为百合科嘉兰属多年生攀援型草本花卉。原产于我国云南南部、海南省及热带亚洲和非洲。我国云南西双版纳海拔1200m以下有野生零星分布。由于嘉兰块茎中富含秋水仙碱,在医药上可以用于治疗癌症、急性痛风和支气管炎等疾病,在云南省是一项高经济效益的药用植物。同时因其花形奇特、色彩多样化,是近年来业界普遍看好的鲜切花、盆花植物材料。
   生物学特性及生态习性
  嘉兰具横走的根状茎,直径约2cm,淡黄褐色,常由顶芽出苗。地上茎细柔,蔓生,高达3m,绿色,直径不到1cm,不分枝或有少数分枝。叶无柄,互生、对生或3枚轮生,卵形至卵状披针形,翠绿色,先端渐细成尾状,顶端卷须状,藉以卷缠它物而使茎向上生长。花两性,单生或数朵着生于顶端组成疏散的伞房花序。花大色艳,直径达10cm-15cm,花被片6,离生,上部红色,下部黄色,条状披针形,向上反曲,边缘皱波状。7至11月间陆续开放,每朵花可开10-11天,每株花可开约55天。蒴果。
  嘉兰的花瓣开始为绿色翻卷成龙爪形,次日花瓣中部变成黄色,瓣尖为鲜红色,瓣周镶嵌金边,3天后,花茎部、中部分别由绿色、黄色变成金黄、橙红直到鲜红。整株花期可以延续55天。
  喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,幼苗期需40%-45%阴蔽度,营养生长期、花期内需10%-15%的阴蔽度,土壤湿度保持在80%左右。生育期降雨量以1000-1200mm为宜,要求空气相对湿度80%以上。耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃-24℃。一般于3月萌发生长,6月中旬始花,7-8月为盛花期,9-10月为种子成熟期。
   主要栽培种、变种与品种
  常见同属观赏种有宽瓣嘉兰(G.rothschildiana),叶宽披针形,花被阔披针形,反卷,边缘有时波状,花瓣橙红色,基部金黄色。产于热带非洲。自第3-4节起在其先端生长卷须,叶序不规则,15-20片叶对生、互生或轮生。卵圆嘉兰(G.virescens),叶卵圆形,花红或黄色,瓣边不皱。产于热带非洲。卡森嘉兰(G.carsonii),花瓣宽,紫红色,边缘柠檬黄色。格林嘉兰(G.greeneae),花瓣宽,平展,鲜黄色。弗斯科里(G.verschurii),花瓣宽。边缘皱褶少,橙红色基部边黄色。栽培品种有金黄嘉兰(g.superba cv.Aurea),花瓣螺旋形,橙红色。孔雀,中型花,直径8-12cm,深红色带橘黄边;茎蔓性;叶浓绿色披针形。变种有大花嘉兰(var.grandiflora)。
   繁殖方法
  嘉兰可用分株及播种繁殖。分株在春季发芽前,一般在换盆时,将分生出的根状茎取下另栽,且每一个块茎必须带芽眼,植株当年即可开花。果实成熟期长,后期结的果实,至入冬苗枯前尚不能成熟,故应将最先开放的花作留种用。种子春播或秋播,出苗后将较密的在幼小时移出另栽,至次年春季再分栽,第2、3年即可开花。
  也可以通过组织培养技术实现嘉兰种苗的商业化生产。用MS培养基做为基本培养基,添加NAA0.1mg/L,BA4mg/L,蔗糖30g/L,琼脂8g/L进行茎尖培养,获得多芽体并长成植株后,切除其根、茎、叶,取其茎盘在同样的培养基上进行继代培养,获得大量植株后,再移植到添加9%蔗糖的MS固体培养基上,培养两个月就可以获得大量块茎。
   栽培管理技术
  一般在4月下旬,将根状茎平栽土中,覆土厚度约3cm。盆栽时,用口径30cm盆,每盆栽两个根状茎。土壤保持较低温度,防根状茎腐烂。5月中旬至6月上旬开始发芽出苗,芽出土后生长迅速,要及时加支柱使其攀援向上,以免折枝。当枝蔓长20cm高时,应设立支架,绑扎,并经常喷雾。7月份起便由下向上逐渐开花不断,直至10-11月间,气温下降后始停止开放。在花茂盛时期为促使果实种子饱满,可采取人工授粉。生长期间需保持一定的湿度,约每半月施肥一次,肥料以氮、磷、钾混合肥最好。夏、秋花期增施1-2次磷、钾肥。在10月下旬至11月间,地上部逐渐枯黄,5℃以上可顺利越冬,南方冬暖地区,地下根状茎可直接在原栽地上或盆中越冬,越冬时不浇水;冬季有霜冻地区则应掘起,埋入干燥的泥炭苔藓或沙土中越冬。
  作室内盆栽时,为延长生长期与花期,可提早在温室内催芽。用于切花生产,在第一朵花展开,着色完全且至少长出两个花蕾时切取。花朵应以小套袋包装出售,一般可保鲜10天左右。
  嘉兰在高温多雨季节易发生叶斑病、立枯病,可采取喷代森锌400倍液;在雨水季节可施草木灰或喷20倍大蒜浸出液防治;每个星期选择不下雨的时候喷一次甲基托布津700倍液和白菌清。虫害主要是线虫为害,可用90%敌百虫原液1500倍液浇灌。
   应用前景
  嘉兰花型奇特,犹如燃烧的火焰,艳丽而高雅;花色变幻多样;细柔嫩茎攀缘性好,花期较长,尤其适合装饰豪华场景,是优美的垂直绿化材料,可广泛应用于室内外的庭院绿化和美化。目前,在欧美国家,宽瓣嘉兰已作为高档切花和高档盆花进行商品化生产,作为鲜切花已引入国内。由于宽瓣嘉兰的花期长,且花叶俱美,室内可长期摆放,作为高档盆花,具有较高的观赏价值和市场开发前景。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花月季的修剪技术和步骤
一、幼苗期修剪 月季在幼苗期是培养母枝开花的关键时期,开花母枝的粗度要求达到6-8毫米才能保证产花质量。在幼苗期要及时去掉一切花蕾,使植株处于营养生长阶段,促进根系发达,形成生长健壮的枝条,培养成开花母枝。凡粗度不够的开花母枝,则必须摘除侧芽和花蕾,使枝条继续生长,以达到母枝开花的标准。 二、成株日常修剪方法 1.经常检查,及时摘掉开花枝上的侧芽和侧蕾,保证花枝健壮生长和顶蕾良好发育。 2.对于嫁接繁殖的植株,及时除掉砧木发出的芽,除去接穗基部产生的自生根。
