土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花月季的修剪技术和步骤
切花月季的修剪技术和步骤
发布于:2015-06-16 09:33:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、幼苗期修剪
月季在幼苗期是培养母枝开花的关键时期,开花母枝的粗度要求达到6-8毫米才能保证产花质量。在幼苗期要及时去掉一切花蕾,使植株处于营养生长阶段,促进根系发达,形成生长健壮的枝条,培养成开花母枝。凡粗度不够的开花母枝,则必须摘除侧芽和花蕾,使枝条继续生长,以达到母枝开花的标准。
二、成株日常修剪方法
1.经常检查,及时摘掉开花枝上的侧芽和侧蕾,保证花枝健壮生长和顶蕾良好发育。
2.对于嫁接繁殖的植株,及时除掉砧木发出的芽,除去接穗基部产生的自生根。
3.剪除全部病枝、弱枝和干枯枝,疏除横生枝、交叉枝和并生枝。凡是影响株形使植株偏向生长的分枝,也必须剪除,以保持株形匀称。
4.不同类型枝条上发出的新枝,应作不同的处理:(1)从弱枝上长出的弱条,应在基部弱枝的中上部短截,以促发壮枝。(2)从壮枝上长出的弱枝,则在发芽处剪除,使其另发新枝。(3)从壮枝上长出的壮枝,则在第一片健康的小叶处短截。
三、切花枝的剪取
切花月季质量标准主要是枝条的长度,所以在剪取切花时,应尽量将花枝剪长。但花枝太长时,剪后留下的部分过短,则腋芽发育不充实,萌发慢,影响下一批花枝的培育速度和质量。故剪取切花枝时,既要使花枝尽量长些,又要保证剪留部分有较好的腋芽,合理的修剪部位应在花枝基部第2-4片叶片。若开花枝偏短而原有的开花母枝又留得较高,而且在植株下部枝叶较茂盛时,则可由基部剪取或略带一段原有开花母枝的茎段,使新开枝由开花母枝上再发。
四、开花母枝的折枝修剪
折枝修剪是新的技术,即在开花母枝刚木质化时,对其进行扭梢处理,改变其生长方向,促使其中下部萌发出1-2个健壮的开花枝。采用此法培养的开花枝营养充足、发育好、花枝长、花头大、质量好,同时又可防止切花部位上移。需要注意的是,开花母枝经扭梢后,所萌发的枝最多只能留2个健壮的开花枝,其余的应及早疏除。另外当切花采收后,应及时回缩开花母枝。
五、调节花期的修剪技术
1.强迫休眠法:温室栽培的切花月季,可在盛夏季节利用干旱处理和修剪方法诱导休眠。为了赶在节前大量出售切花,可在供花上市之前8-10周全面采收1次切花,然后将开花母枝回缩到距地面45-60厘米高,并减少浇水,迫使其休眠1周。处理后3个月即可恢复到正常切花生产。
2.摘心法:此法也可控制花期。从摘心到开花所需的时间分别是:夏季42-45天,冬季50-55天。欲在某一时期出售切花,应提前摘心处理,便可达到预期的目的。
  • lw010
    lw010 沙发
    很有用的资料!谢谢!
    2017-03-09 08:25:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花芍药栽培技术介绍
芍药是我国传统名花,被称为“花后”。其鲜艳美丽,瓶插时间长。近年来,芍药越来越受到花农的青睐。 一、切花芍药的栽培管理 1.繁殖方法。切花品种芍药的繁殖,以分株苗为主,该法见效快,且能保证品种的特性。 2.分株的要求。分株的季节宜于每年秋季的10月份前后,即白露至立冬间均可进行。分株时,要利用其自然纹理小心地分开,每株一般保留3-5个芽,剪去腐根及不必要的大根。分株时注意不要碰伤芽体,对于修剪好的分株苗稍阴干后,用草木灰涂抹伤口,或用50-100倍多菌灵水溶液浸泡30分钟,以杀死其附生的病菌。
