土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 必须掌握的工程造价数据,工程成本测算实用技巧
发布于:2015-06-16 09:20:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、工程成本测算方法
1.计算工程量。这个工作很简单,就是一点:统筹计算,事半功倍。
2.组综合单价。这也是影响中标与否的关键一步,特别是很多的工程已经开始清单报价,价格的风险对我们施工单位来说更加重要。一定要根据材料价格信息和已调查到的人工价格(分摊到里面)。
3.测算综合单价。工程子项很多,但是占造价大部分的就那几个项目,一般对这几个项目进行测算:混凝土.钢筋.外架.模板(措施费).地砖.外墙高级装修如干挂。下面对以上几个单项说说我的过程:
(1)混凝土:每一个单价不外乎人工.材料.机械三大块(管理费等等另外计算),人工不要照定额上的人工费,因为不准的,人工费按清工价格(包工队或公司不购材料只出人工技术和施工工艺的一种做法)另行计算。机械费按现场总配置的机械设备按总工期总费用(折旧或租费)统一计算,机械人工就不管了,因为一般都是由清工合同中包含的。我们仅仅算一个材料费就够了。以C25混凝土为例:
a.配比含量分析。通过当地的其他工程相同材料产地的同级配比看看水泥砂石水泥含量是多少,如果没有,可以到工程所在地的实验室找找。级配单的级别一般要高过实际设计等级的。还要看工程所在地附近的材料情况。这些要在投标的勘察摸清楚。如果是商品混凝土的话就更简单了。通过级配分析出整个工程的水泥砂石用量,注意:不要去分什么梁板柱什么的,只要是混凝土都放到这里分析。
b.损耗量分析。分析好了之后就是对混凝土的损耗进行分析。大家都知道混凝土的损耗量一般是3%。但是大家有没有注意到,混凝土的工程量计算是不扣除钢筋体积的,而钢筋的比重是7.85t/m?,也就是说一个10000 ㎡的工程,按含钢量50kg/㎡的话,就有500吨的钢筋,也就是说钢筋占了64m?的混凝土,这64m?的混凝土可以用来完成一个普通的300 ㎡框架结构的一个标准层。这么多的混凝土够不够你浪费的?不够不要高兴得太早了,施工损耗和钢筋的体积相抵消了,但是还有损耗的。
c.材料费。混凝土配比含量都知道了,分析结果乘以你所调查的材料单价就好了。
(2)钢筋:钢筋推荐用广联达钢筋软件抽料,如果在不抽料的情况下,可以按定额含量暂估。竣工或进度款支付同期调整。钢筋同混凝土一样,人工费机械费暂时不管,只算材料费,关键是定损耗,实际中的损耗是1%。
(3)外架:外架的测算相对繁琐一点,因为这个涉及到施工组织设计和国家的搭设规范以及当地的安全监督站的要求。这个测算一般是按柱距1500mm,一道踢脚杆一道拦腰杆来算的。
(4)模板(措施费):这项费用一般是按“包工”给施工班组价格和钢管扣件支撑的租费得出来的。包工的价格,框架结构一般是65元左右。如果工期紧或大跨度要多备一两层模板,价格相应提高。如果是剪力墙或者有结构转换层也要提高。
(5)地砖:这个比较简单一点,人工费、机械费(其实也没什么机械)一般质量要求的13元/ ㎡,地砖价格相信你在成本测算之前已经了解到了。水泥砂的成本6-8元就足够足够了。
(6)外墙干挂:这个和设计及甲方要求的材料有很大关系,在这些明确的前提下找一家专业做这个的施工队伍报个价就行了。
(7)粉刷:人工费一般按建筑面积30元/ ㎡。至于材料费4-5元做20-30mm的中级抹灰够了。人工费按粉刷面积4元/㎡。
(8)门窗工程:最好的办法是找门窗厂给你报价。
有了以上几个大项,总造价就偏不到哪里去了,其他的小项直接按定额并调差就好了。这也符合“该粗则粗,该细则细”的方法。
1.预付备料款的限额
预付备料款限额由下列主要因素决定:主要材料(包括外购构件)占工程造价的比重;材料储备期;施工工期。
对于施工企业常年应备的备料款限额,可按下式计算:
备料款限额=年度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数。
一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水.电.暖)的30%,安装工程按年安装工作量的10%;材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。
2.备料款的扣回
发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质,到了工程实施后,随着工程所需主要材料储备的逐步减少,应以抵充工程价款的方式陆续扣回。扣款的方法:
(1)可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣,从每次结算工程价款中,按材料比重扣抵工程价款,竣工前全部扣清。其基本表达公式是:
  • T=P—M/N
  • T----起扣点,即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金;
  • M----预付备料款限额;
  • N----主要材料所占比重;
  • P----承包工程价款总额。
(2)扣款的方法也可以在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后,由承包方开始向发包方还款,发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款,发包方至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总计金额逐次扣回。
施工企业在施工过程中,按逐月(或形象进度.或控制界面等)完成的工程数量计算各项费用,向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)。
工程进度款支付过程中,应遵循如下要求:
1.工程量的确认
根据有关规定,工程量的确认应做到:
  • chenzy0221
    chenzy0221 沙发
    复制下来,以备后面能用到
    2015-07-01 10:39:01
  • 寻梦的萤火虫
    后面的看不到,不知道还有什么内容。
    2015-06-29 18:23:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
甲方是如何控制成本的,你也可以用!(36条绝技)
导语:对于甲方来说,成本控制是一门花钱的艺术,而不是节约的艺术。今总结甲方成本总会用到的36条成本绝技,给作为房地产上下游的供应商,以供借鉴。▌一、投资第一计:打造协同投资平台对各个投资计划进行协调,实现资源共享,发挥协同效应。比如找出所有支出的共性,推动设计的模块化和标准化。这样就可以最大限度地利用成熟的制造工艺和现成的成品来实现工程和制作装备。选定适当数量、合格的承包商和供应商,与他们建立长期的关系,并让他们成为整个项目计划和设计标准化中的一部分,共同分担风险,这也是降低成本的方法。
