安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
EXCEL秒杀土方挖填方量计算,非常有效!土方量计算是工程设计中经常遇到的问题。如渠道设计、防洪堤设计、水库坝堤设计等,都需要精确计算其土方量。土方量计算是这些工程设计的一个重要组成部分,也是其设计中最关键最烦琐的一道工序。土方量直接关系到工程造价,所以计算起来一定要准确、符合实际。 一般工程土方量主要包括挖方、填方等。按照施工设计的精度要求,一般沿其纵断面每50m(或25m,具体数值根据不同的设计精度要求而定)计算一个土方量(包括挖方、填方等)。对于一条十几公里乃至几十公里的渠道来说,按这种方法计算无疑工作量是非常大的。特别是一个断面一个断面地用手算,不但工作量大,而且误差大,工作效率极低。难道就没有一种计算误差小而工作效率又高的计算方法吗?下面我们就以新建土渠为例把自己在实际工作中摸索出的一种计算方法作一简介,以供参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
