土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 非洲菊切花组培繁苗技术
非洲菊切花组培繁苗技术
发布于:2015-06-16 08:31:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  非洲菊为多年生草本花卉。叶片长椭圆形,边缘有钝齿,全株被细毛。其花序为头状单生,花朵直径8至12厘米,单瓣或重瓣,花色极为丰富。花茎于根抽出,高30至60厘米,挺拔妖艳,花期长。除7月至9月上旬高温不开花外,其他时间均可开花,鲜切花插置时间也长。但非洲菊中上乘品种多为F1代,很少授粉结籽。想要保持种性不变,最好是采用组织培养繁苗。现将非洲菊组培技术介绍如下:
  外置体的选取 选择品种纯、花色好、无病虫害的健康植株,剪取株体内部新叶(淡黄绿色)。将叶柄两侧叶片用消毒剪刀剪去,并将其叶柄剪成0.5厘米一段,放入消过毒的三角瓶中待用。(用叶片或花蕾作外置体也可以)。
  培养条件 ①诱导芽培养基:MS+IBA(0.5至1);②继代培养基同①;③生根培养基Nb+BA(0.5至1)+IAA(0.5至1),琼脂0.8%至1%,蔗糖3%,pH5.8至6.0;培养温度20℃至22℃,光照强度1500至2000勒克斯,光照时间一天10至12小时。
   不定芽诱导及生根培养
  将三角瓶中备好的外置体,用70%酒精和0.1%干汞进行灭菌消毒,并用无菌水冲洗干净。在灭菌灯下,分置于盛有培养基①的三角瓶中,培养35天。当其愈伤组织分化出丛状芽团时,将芽团在无菌条件下切成小块,转置到盛有培养基②的三角瓶中断代增殖一次。25至30天后当增殖体1至2厘米高时,再切取增殖体0.5至1厘米,将其转置于盛有培养基③的瓶中进行生根培养。保持室温在22℃,经25至30天培养即可生根。由诱导、继代增殖到生根,共需90至95天。
  炼苗移栽 当瓶内苗根长1.5至2厘米时,将苗瓶放置到栽植处3至5天,开瓶使小苗完全适应栽植地环境。然后将瓶苗移出,洗净根部培养基,按4×3厘米栽于假植床里。假植床下层为粗沙、中层为筛细的腐殖土、上层为细沙,并用0.2%高锰酸钾消毒。栽后用微喷法浇透水,前10天湿度保持80%,温度18℃至22℃。当菊苗长出3至4片叶后,按5×厘米将其移栽到土质疏松肥沃的假植床内。待苗高10厘米时,按25×20厘米定植,进行正常管理。从组培到定植,大约需7至8个月时间。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北方地区冬季切花月季丰产技术
  冬季是北方地区切花月季缺口较大的季节,切花的价格在这一季节也较高。因此,提高切花月季的冬季产量,对于增加全年切花月季的收入极为重要。现介绍一套日光温室内切花月季的丰产技术。   一、温室结构要合理。首先,要保证温室能最大限度地吸收太阳光能,提高室内温度,使白天室温保持在25℃左右,最高不能超过28℃。第二,采用蒲席、稻草席、保温被或纸被覆盖,减少热量的消耗。第三,采取加温措施,提高温室的夜间温度,保证夜间温度在15.5℃至16.5℃。第四,挖防寒沟,沟内填充麦秸、稻草等,上面覆土,以起到隔热保温作用。
