土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方地区冬季切花月季丰产技术
北方地区冬季切花月季丰产技术
发布于:2015-06-16 09:21:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  冬季是北方地区切花月季缺口较大的季节,切花的价格在这一季节也较高。因此,提高切花月季的冬季产量,对于增加全年切花月季的收入极为重要。现介绍一套日光温室内切花月季的丰产技术。
   一、温室结构要合理。首先,要保证温室能最大限度地吸收太阳光能,提高室内温度,使白天室温保持在25℃左右,最高不能超过28℃。第二,采用蒲席、稻草席、保温被或纸被覆盖,减少热量的消耗。第三,采取加温措施,提高温室的夜间温度,保证夜间温度在15.5℃至16.5℃。第四,挖防寒沟,沟内填充麦秸、稻草等,上面覆土,以起到隔热保温作用。
   二、增加光照。冬季北方地区光照强度弱,月季又是喜光植物,因此要千方百计增加光照,促进月季生长。一是选用透光性能好的薄膜,并保持棚膜清洁,以利于增强透光度。二是采用反光膜,铺在地面垄间,贴在温室后墙上,以提高光照强度。三是采用人工光源补充冬季光照的不足。
   三、保证肥水供应。一般2至3周施肥一次,有机肥与化肥要轮流使用,使用化肥时要保持N、P、K的比例为1∶1∶2 ,并结合叶面施肥,喷施叶面宝、尿素、磷酸二氢钾和多种微量元素等。此外,采用二氧化碳发生器,在温室封闭的状态下产生二氧化碳,使二氧化碳浓度达到1000 毫克/千克至2000 毫克/千克,具有明显的增产效果,并可提高切花的品质。切花月季要求温室内相对湿度65%至70%之间,因此要适当减少浇水次数。一般随施肥进行浇水。
   四、折枝并结合修剪。折弯弱枝可减少养分消耗,增加有机物的积累,保持切花产量和品质。冬季切花月季生长量小,要以轻剪为主。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
睡莲的切花栽培
  睡莲是夏天水中花卉,花姿楚楚可人,从自然的生态,移至接近观赏的地方来培养,则有一番清新的风致,近来蔚成庭园池泉里不可或缺的水生植物。切花寿命虽苦短,但花色晶莹亮丽,供作水盘插花装饰,大有满室生凉的观感。  植株性状:几近于圆形而椭圆的叶,最大直径达30~60公分,基部深缺刻,叶色浓绿。叶基缺刻锐花瓣尖端随之而尖;叶缺刻钝瓣端亦钝。叶缘稍向内侧弯曲,尤其是热带种较明显。花具多枚花瓣,四萼,雄蕊特多。通常浮上水面绽放。花色有白、桃红、赤、紫、黄等,花期五~十月。着花良好的每株70~80朵,花谢后连茎没入水中,散播完熟的种子。根茎普通种每年增生新芽; 热带种圆球形块根发生的子球,可供分株 ( 球 ) 繁殖。
