土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花菊品种及其栽培技术
切花菊品种及其栽培技术
发布于:2015-06-16 09:52:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   常见的菊花切花品种
  我国常按自然花期的早晚分为夏菊、秋菊和寒菊三类。切花菊品种要求茎秆粗壮挺拔、花色鲜艳、花朵大小适中、耐贮运、耐插性能好等。目前我国切花菊品种多由欧美及日本等地引进。见常见切花菊品种一览表。
   菊花切花品种对环境条件的要求
  菊花是较耐寒的宿根花卉.性喜凉爽的气候,有一定耐寒性,地下宿根能耐-10℃的低温。生长适温为15℃-25℃,菊花适温为10℃-15℃。菊花是短日照植物,因为短日照和低温是菊花发育的重要条件,所以夏季应遮荫防烈日暴晒。菊花适合在土层深厚肥沃排水良好富含腐殖质的土壤生长,忌积涝和连作,要求酸碱度在6.0-7.9之间。
  菊花开花特性与叶数、株高、光照、温度有密切关系。如:秋菊需在株高25厘米以上,展开叶10片左右,未展开的叶7片左右,光照时数减少到每天13.5小时以下,最低气温降到15℃左右时,开始花芽分化。约10-15天分化结束,45-60天后即能开花。寒菊花芽分化也需要短日照,和秋菊不同之处是温度升高至25℃以上时寒菊花芽分化受到抑制。夏菊及七八月开花的菊花,在长日照条件下也能完成花芽分化。夏菊需要的低温下限是7℃-10℃左右,而七八月开花的菊花要求低温在15℃以上。
   切花菊种苗的繁殖技术
  材料与方法 切花菊种苗繁育以扦插繁殖为主,生长发育良好的母株是取得优质插穗的关键。
  1.材料:首先繁殖采穗母株,通常是在花后,选留根蘖苗发育健壮者,植于向阳及排水良好的地方留作种用。插床土用蛭石、珍珠岩、园田土2∶1∶2混成或草炭土与园田土2∶1混成。
  2.方法:于翌年春暖恢复生长后,即3月下旬将母株定植于露地,株行距为30 cm× 40cm,按母株与种苗为1∶30的比例确定母株数,当母株新稍长到15-20 cm时,摘除顶梢,待其侧枝萌发后采穗扦插育苗。插穗主要用新芽顶穗,插穗长5-10 cm,具3-4节时为宜。插穗扦深度为2-3 cm,剪取6-8 cm健壮嫩梢作插条,摘取的插穗应立即浸入水中,避免阳光直射和风吹。扦插前清理插穗下部叶片,每穗留上部2-3片展开叶,用利刀将插穗基部的切口切成马蹄形,用碳酸氢钠200 ml/kg浸泡1-2小时备用。扦插时用竹签开洞,然后将插穗插入1/3,之后压实。扦插完成之后立即用喷壶浇足水,同时向插床四周浇水以增加湿度,保持基质湿润。搭设塑料小拱棚以保温保湿,同时搭高荫棚,尽量控制温度在15℃-20℃,温度过低会延长生根时间,过高则会造成插条腐烂。15天左右即可生根,适当增光,30天左右即可移植。苗床温度控制在15℃-20℃左右,约8-14天开始发根,若采用全光照喷雾育苗技术,扦插成活率更高。每棵母株采穗3-4次后淘汰,否则会影响插条质量,减弱切花植株生长势。
  不同的切花品种,扦插时期不同:通常秋菊在5-6月扦插育苗,夏菊在上年12月至翌年1月进行,而寒菊在6-7月进行。
   切花菊的栽培技术
  菊花切花品种的定植 切花菊的定植苗一般苗龄为25天左右,当苗自扦插生长25天左右时,视生长点及新叶抽生情况,一般具6-7片叶时,逐步除掉各种保护覆盖物,进行炼苗2-3天。一般定植期:春季栽培在12月至翌年2月,夏菊在3-4月,秋菊在5-7月,寒菊在7-8月,加光栽培在8-12月。定植床每平方米施入5kg有机肥、0.03kg过磷酸钙,整成高约10 cm,宽1-1.2m的平畦,每畦4行,株距10-15 cm为宜,浇足水。
  切花菊定植后的管理 定植后控制灌水以促进缓苗,约20天后,植株展开叶片达5-6片,进行摘心,同时张网设支架。这样每株将抽生5-6个侧枝,随着植株长高而调整网的位置以防倒伏。切花菊要求花茎挺直。当植株长到20-25cm时,应拉一层10cm×10cm尼龙网格支撑,防止植株倒伏和茎秆弯曲,若拉第二层网应距第一层网30-40cm。网一定要拉平、拉紧,拉网后随时检查,将茎梢顺直地移入各网孔中,确保植株直立,提高切花菊商品价值。注意要及时清除侧枝上侧蕾,保证一枝一花。此时值高温季节,应勤浇水、薄施肥,秋凉后喷施0.1%磷酸二氢钾及0.5%尿素溶液2次,显蕾后喷0.1%磷酸二氢钾及0.05%硼砂一次。
   切花菊的土肥水管理技术
  菊花切花品种喜排水良好的砂质壤土,土壤酸碱度在6.2-6.7为宜,避免重茬、连作,用过的土壤第2年则不宜采用,用过的盆则需消毒后才可使用。培养土宜采用菜园土和腐叶堆制,在堆制过程中应结合翻拌,采用多菌灵或托布津和福尔马林溶液进行土壤消毒,使用前应与腐熟的猪粪或枯饼等有机肥料充分混合,并且过筛清除残存物。宜深沟高畦栽植,以免土壤湿度过大而引起烂根。一般畦高25-30cm,畦宽0.8-1.2m,沟宽40-50cm。
  菊花切花品种喜肥,但应根据培养土的肥力状况和所处的不同生长阶段合理施肥。苗期养分消耗较少,可不施追肥,但在上盆时,培养土中必须拌足迟效性的有机肥料。生长期间可用腐熟的猪粪、鸡鸭粪和枯饼等作追肥撒在盆土上,不但能提供生长所需要的部分养分,而且还能很好地维持盆土的结构;此外,结合浇水,经常追施液肥,如猪粪尿、人粪尿和枯饼水等,以薄肥勤施为原则。施用时液肥不能沾着脚叶,以免脚叶腐烂和脱落而影响观赏。在花芽形成和花蕾膨大期间,即9月-10月,于叶面喷施0.2%-0.3%磷酸二氢钾3-4次,对促成菊花开大花、美化效果甚佳。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花菊生产技术要点
  菊花是菊科菊属多年生宿根花卉,在我国有着悠久的种植历史。由于其品种繁多,颜色缤纷,花形千姿百态,深受人们喜爱,曾与牡丹、兰花等被誉为十大名花。作为切花生产的菊花大致要经历以下几个过程,采芽育苗、定植管理、切花制作以及运输等。   一、采芽育苗   温室育苗不受季节限制,当母本菊脚芽长到4至5厘米时,选丰满、抱头、长势茁壮、远离母株的个体,用刀切下,留上部2至4片叶。按不同品种,插入已浇透水的素沙、沙壤土或珍珠岩中。扦插深度为菊芽的1/3左右,扦插不宜过密,插后浇透水,将插入的缝隙密合。注意光照和通风,以防霉烂及病害,扦插初期温度要保持在10℃至15℃ 左右,以促生根,大约1个月左右即可生根。
