土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花菊生产技术要点
切花菊生产技术要点
发布于:2015-06-16 09:54:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  菊花是菊科菊属多年生宿根花卉,在我国有着悠久的种植历史。由于其品种繁多,颜色缤纷,花形千姿百态,深受人们喜爱,曾与牡丹、兰花等被誉为十大名花。作为切花生产的菊花大致要经历以下几个过程,采芽育苗、定植管理、切花制作以及运输等。
   一、采芽育苗
  温室育苗不受季节限制,当母本菊脚芽长到4至5厘米时,选丰满、抱头、长势茁壮、远离母株的个体,用刀切下,留上部2至4片叶。按不同品种,插入已浇透水的素沙、沙壤土或珍珠岩中。扦插深度为菊芽的1/3左右,扦插不宜过密,插后浇透水,将插入的缝隙密合。注意光照和通风,以防霉烂及病害,扦插初期温度要保持在10℃至15℃ 左右,以促生根,大约1个月左右即可生根。
   二、定植管理
  将生根的菊芽分栽于花盆中或就地栽植。菊花怕涝,土壤以透水性良好的沙壤土为宜。打垄栽植株距20厘米左右,品字型种植。
  这一时期的菊苗,生长需要大量养分,应加强肥水管理。植株生长阶段,以氮肥为主,一般使用泡好的磷酸二铵500至800倍液或腐熟的豆饼水稀释液。施肥时应尽量避免肥水浇到茎叶上,施肥后及时浇水,可以冲刷残留在茎叶上的肥水,防止烧苗。
  当菊芽长至15厘米左右时,即可摘心。摘心时,上部保留一段枝干和10片左右新叶,以促进菊苗代谢。同时及时摘去基部老叶,使菊苗通风、透光,并随时注意把母株侧芽抹去。大约半个月左右,菊苗即能萌发出新的脚芽。
  当新脚芽长至10厘米左右时,根据不同需要进行修枝。有的品种需要留作独本菊,如节间较短的‘紫云’、‘银炼荷花’、‘光辉’ 等品种,可选留枝形好、长势壮的菊花枝,其余枝芽剪去。作多头菊的根据植株具体情况适当修剪。
  这一阶段应注意温度不要过高,通风良好,控水做到见干见湿。浇水宜在清晨。为了防止植株徒长,可在这一阶段每隔10天左右喷矮壮素多效唑(5000倍液)或B9(400至600倍液)。发现菊花现蕾停止喷施,防止烧坏花蕾。
  为了促其早开花可进行短日照处理,使菊苗见光时间少于13.5小时,具体操作如下:晚4∶00至第二天早8∶00,用黑塑料布遮光。为了避免高温和保持通风,可在天黑之后把塑料布揭开,天亮之前再盖上,这样大约经过40天左右菊花现蕾。这一阶段,应抓紧时间去侧蕾,促进枝条顶部花蕾生长,同时应定期施磷钾肥,当花蕾长至丰满时停止短日照。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花月季温室土壤栽培技术
品种选择 根据气候类型、市场需要、设施状况、资金情况和种植规模等客观因素,慎重选择品种,合理搭配颜色比例,以取得最佳的经济效益。目前我国应用的切花月季品种有上百个,同时还可以从国外直接进口新品种,选择的余地较大,所以对这方面的工作要给予足够的重视,比如出口生产:对俄罗斯可以较单一地选择红色大花型的品种,对日本和东南亚国家要选择中小花型的品种,颜色以淡雅为主,而且品种要多些;内销生产:北方以红色品种为主,南方则要适当增加淡雅颜色品种的比例。
