土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花月季温室土壤栽培技术
切花月季温室土壤栽培技术
发布于:2015-06-16 08:23:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
品种选择
根据气候类型、市场需要、设施状况、资金情况和种植规模等客观因素,慎重选择品种,合理搭配颜色比例,以取得最佳的经济效益。目前我国应用的切花月季品种有上百个,同时还可以从国外直接进口新品种,选择的余地较大,所以对这方面的工作要给予足够的重视,比如出口生产:对俄罗斯可以较单一地选择红色大花型的品种,对日本和东南亚国家要选择中小花型的品种,颜色以淡雅为主,而且品种要多些;内销生产:北方以红色品种为主,南方则要适当增加淡雅颜色品种的比例。
土地的准备
土壤改良
切花月季最适于pH值为5.6-6.5的微酸性土壤。当pH值高时,可以通过施用草炭、松针土来降低pH值;当pH值低时,可以通过施用石灰来提高。施用石灰后,至少要等1周才能种植。在生长阶段可以通过施肥来调节土壤的pH值。
营养充足、排水透气良好的土壤是月季切花培育成功的关键。种植前要根据土壤的质地和营养状况来施用基肥,施用已发酵的有机肥能改良土壤,促进月季的生长。忌施新鲜的厩肥,避免烧苗和引发虫害。对于过粘重且富含腐殖质的土壤,不能施用厩肥,以防止土壤硬化,应施用草炭、细沙等来改良土壤。
土壤改良的深度为0.8-1.0 m。在准备做畦的位置挖深30cm左右,宽0.6-0.8 m的沟,按每667平方米3立方米鸡粪或6立方米羊粪或12立方米牛粪的肥量向沟中施肥(也可将上述肥料适当混合后施用),并将粪肥与土壤混匀。之后将沟填平,按每667平方米再施入3立方米鸡粪或6立方米羊粪或12立方米牛粪和10立方米草炭土或松针土,并与土壤混匀。改植时可以用上述肥量的50%。
土壤消毒
如果温室未种植过月季,可以应用多菌灵、五氯硝基苯等杀菌剂和辛硫磷、甲基异柳磷等杀虫剂进行简单的土壤消毒。如果温室长期进行月季生产或发现线虫或根瘤,就需要进行严格的土壤消毒。
★化学消毒
通过向土壤中施用氯化苦、溴甲烷、棉隆(二甲硫嗪)和安百亩(NCS)等化学药剂。利用毒气在土壤中的扩散来杀死土壤中的病原菌、害虫和杂草种子。为了使气体在土壤中充分扩散,消毒前进行土壤翻耕,疏松土壤的结构。同时降低土壤的含水量,扩大土壤的空隙度。施药后要用塑料薄膜覆盖地面,保持地温在10℃以上,并达到药剂要求的消毒天数。消毒后要翻耕土壤,待残药排尽后再定植,以免造成药害。
由于氯化苦和溴甲烷的毒性大,容易造成公害、刺激性强施用不方便和残药排除慢等原因,已经被许多国家禁止使用。
★热力消毒
通过向土壤中喷洒热水,高温蒸气或在土壤中埋设热水管,使土壤温度达到60℃左右,从而杀死土壤中的病原菌、害虫和杂草种子。与化学消毒相比,热力消毒具有无农药污染、清洁卫生、土壤冷却后即能种植的优点,但是需要购置加热设备,而且能量消耗大,成本高,特别是大面积土地消毒时更困难。另外热力消毒会造成土壤营养成分的改变。
整地做畦
将改良和消毒后的土地按畦面宽和步道宽各0.6-0.8m做畦,畦东西走向和南北走向均可。畦高0.3-0.4m,畦面要耙平,以便灌溉。滴灌要预先装好,如果要覆地膜也要预先铺好。
种苗定植
选择种苗
月季种苗有嫁接苗、扦插苗和组培苗三种,一般根据资金情况和环境条件选定。嫁接苗根系发达,生长旺盛,切花产量高,产花周期长(5-6年),是栽培的理想选择;但是嫁接苗对修剪技术要求较高,而且价格较贵,同时还必须考虑砧木的适应性。扦插苗繁殖快,成本低,管理简单,生产上应用也较多;但是扦插苗的根系较弱,长势不如嫁接苗,产花周期较短(4-5年)。组培苗生产繁琐,种苗供应较少,所以生产上很少应用。
种植密度
因月季的品种、种苗的类型和环境条件而异,目的是保证切花的质量,减少病害的发生。植株高大的品种可种植得稀些,而植株矮小的品种可种植得密些。阳光充足、空气干燥的地区要种植得密些;在阴天较多、空气潮湿的地区要适当稀植。嫁接苗要种植得稀些;扦插苗要种植得密些。每畦栽两行,行距0.3-0.4m,嫁接苗株距0.3-0.4m,扦插苗株距0.2-0.3m。
种苗定植
全年都可以定植,但以春季较好。因为定植后幼苗迅速生长,植株进入采花期早,当年冬季切花产量高,生产见效快。一畦上两行要相间种植,以利于植株生长。嫁接苗定植时,要将嫁接口部位向阳,并露出地面2-3cm,防止接穗生根。一栋温室尽可能栽种一个品种,以便管理和预防病害交叉感染。
植株修剪
幼苗期修剪
目的是培养产花主枝。将生出的花蕾在透色后摘掉,把达到40cm的枝条从基部3cm处弯折成为营养枝。如果枝条的长度不够,待侧芽萌发后再弯折。经过三个月左右,营养枝达到3枝以上,新生枝达到切花标准即可采花。第一次采花要注意留茬高度,一般15-20cm,粗枝留得高些,细枝留的矮些。留下的枝条即为产花主枝。除赶上“情人节”等花价高的情况外,一般不要提前采花,否则会影响后期的产量。如果提前采花,之后要继续培养营养枝和产花主枝。
生产期修剪
生产期要及时抹去切花枝的侧芽。第二、第三次采花时,至少要保留2-3片五小叶,继续培养产花主枝。之后至少要留1片五小叶,确保侧枝萌发。产花主枝的多少要根据品种和种植密度而定,一般3-5枝,也可多达10-12枝。在产花期要将达不到切花标准的枝条继续弯折为营养枝。
调整期修剪
在植株超高,长势减弱或调整花期的情况下,要对植株进行调整修剪。不要采取剪去大部分枝条的做法,那样容易造成植株生理严重失调,根部萎缩,基部新芽生长缓慢,甚至植株死亡。而应在50cm左右处弯折枝条,注意不要扭断皮部,并将枝条过长部分剪除,从而最大限度地保留叶片数量,使其成为营养枝。经此处理后,新芽萌发较多,要进行筛选,适当留取切花枝条。
追肥
科学的施肥方法应该根据植物的吸收量和土壤的养分含量以及肥料的利用率来确定全年的施肥总量,然后再制定基肥和追肥的用量及施肥次数,并且定期对月季叶片和土壤进行营养分析。以便有针对性地施肥。
基肥的施用已在土壤改良一节中叙述。
追肥一般以化肥为主,大量元素通过滴灌系统每次浇水时施用,微量元素通过叶面喷雾定期施用,一般每667平方米每年施用纯氮40-50 Kg,纯磷25-40Kg,纯钾25-40Kg,可以采用尿素、硝酸钾、磷酸二氢钾、磷酸二铵和硫酸镁等肥料调配施用。幼苗恢复生长后就要开始追肥,开始用肥量要少,随着植株的生长逐渐增加用肥量。切花采收后新的花枝萌发出来时,要增施氮肥和钾肥;花枝现蕾后要增施磷肥和钾肥;休眠期停止施肥。发现缺素症(表1)要及时施肥救治。
温度控制
月季的生长适温为:昼温20-25℃,夜温12-15℃。较高的温度能增加切花的产量,缩短采到花日数,但同时也会造成花枝长度短,花瓣短而少,花朵小而露芯,降低切花的品质。较低的温度能增加花枝长度,使花瓣长而多,花朵大且花杯高,提高切花的品质,但同时也会造成切花的产量降低,发育速度慢,延长采花日数。
冬季生产为了提高夜温,节约能源,降低成本,可以将昼温提高到35℃。
降温可以通过遮荫、通风、喷水、湿帘和地下管道通冷水来实现(地下管道在畦下45 cm深处,每畦4-5根);升温可以通过暖气。热风炉、增施有机肥,覆黑色地膜和地下管道中通热水来实现。[page]
光照的控制
月季为中性植物,叶片的光饱和点为3.5-5.0万Lux,光补偿点为1.0万Lux。光照过强将造成月季的枝条变短,花色变浅;光照不足则会使月季的枝条细弱,产生盲花。夏天可以采取适当的遮阳措施,可用遮阳率为30-50%的遮阳网,以降低温室内的温度,改善花色和增长花枝,保证切花的品质。冬天要保持温室的玻璃或塑料薄膜清洁,在保证温室内温度的前提下。提早揭去和延晚放下温室外草苫或室内保温幕,使植株充分吸收阳光。按每5.6w/m?用高压钠灯或日光灯补光,可以提高切花的产量和品质,但由于成本较高,除高纬度地区外,生产上很少采用。
水分控制
月季是喜水作物,土壤缺水会影响切花约产量和品质,土壤水分过多又会造成根系因通气不足而影响发育。月季适合的EC值为0.25-0.75mg/cm,土壤水分张力pF为1.8。浇水量取决于土壤的类型,气候条件和植株的生长状况,每667平方米温室一次浇水8t左右。夏季3-4d浇一次水,春秋季5-6d浇一次水,冬季7-9d浇一次水,最好在早晨进行。定植后要尽快浇一次透水,保证幼苗尽快恢复生长。光照不足时要控制浇水量,以防止植株徒长。
灌溉系统最好采用膜下滴灌,这样既节约用水和人工,又能有效降低温室内的空气相对湿度。要经常检查灌溉系统供水是否均匀。
通风换气
温室种植月季,如果通风不良就会影响植株的生长。夏天应尽可能地扩大温室的通风量,以降低温室内的温度,保证切花的品质。冬天为了保温,温室封闭得很严,使温室内的空气变得很污浊,因此需要通风来保持温室内的空气新鲜;通风的同时又要注意保持温室内的温度,所以一般在白天气温升高后进行,以免影响室温。当温室内的空气相对湿度很高时,必须用加热或通风的方法来降低湿度。
病虫害综合防治
月季切花生产过程中,病虫害的控制应该采用“预防为主”的原则,因为植株一旦发病就会降低切花的品质,影响经济效益。前文已经介绍了一些土壤消毒预防病害的措施,除此之外还要及时清理温室内的残枝落叶和杂草,定期施用农药防止病虫害的发生。病虫害一旦发生,要及时施用农药救治。农药的剂型应以水剂和烟雾剂为主(特别是在生长后期),避免叶片被农药残渍污染而降低切花的品质。喷药时不要喷到花蕾上,如果发现叶面有药渍,采收时要喷水冲净。表2列出了温室月季常见病虫害及防治药剂,供参考。
切花的采收
采收因品种、季节和市场需求而不同,对花蕾开放程度的要求也不同。当地销售应在花蕾开放或半开放时采收;远距离运输时,红色和粉色品种要在花蕾外面花瓣的边缘伸开时采收,黄色品种要再略早些,白色品种则要再略晚些。冬季采收花蕾开放得要大些,夏季采收花蕾开放得要小些。花瓣多的品种采收时花蕾开放得要大些,花瓣少的品种采收时花蕾开放得要小些。
为了使采收的月季切花开度接近,冬季每天采收一次,春秋季每天采收两次,夏季每天采收三次。
月季切花采收后,尽快插入水中并转移到阴凉处。去掉下部20cm的叶和刺,按长度分级,中小花型枝条最短40cm,大花型枝条最短50cm,每10cm一个等级。20枝捆成一扎,中小花型花蕾按一层摆放,大花型花蕾可按两层摆放,花蕾处缠上一圈瓦棱纸,纸的上沿高出花蕾5cm。捆好后将花束下部剪齐插入水中4小时,之后送市场销售或放入冷库存放。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
日光温室鲜切花月季无土栽培技术
优质种苗的繁殖技术 选用最新切花月季品种建立采穗圃,以无刺野蔷薇建立良砧繁殖圃。具体繁殖方法如下: 一条鞭技术:在大田中选用生长健壮,粗细适中的蔷薇条,直接在上面进行芽接,每隔10cm嫁接一个月季芽,从下到上直到枝条末端,一个蔷薇条一般能接10-15个芽,接着去掉蔷薇条顶端。芽接后7-10天芽与砧木即可愈合,15天后将其剪下,每10cm为一段,每段含一个月季芽,下部剪口位于蔷薇的节下0.5cm处,有利插条生根。去掉插条2/3的叶片,进行全光雾插,40天即可生根成苗。
