土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日光温室鲜切花月季无土栽培技术
日光温室鲜切花月季无土栽培技术
发布于:2015-06-16 08:37:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
优质种苗的繁殖技术 选用最新切花月季品种建立采穗圃,以无刺野蔷薇建立良砧繁殖圃。具体繁殖方法如下:
一条鞭技术:在大田中选用生长健壮,粗细适中的蔷薇条,直接在上面进行芽接,每隔10cm嫁接一个月季芽,从下到上直到枝条末端,一个蔷薇条一般能接10-15个芽,接着去掉蔷薇条顶端。芽接后7-10天芽与砧木即可愈合,15天后将其剪下,每10cm为一段,每段含一个月季芽,下部剪口位于蔷薇的节下0.5cm处,有利插条生根。去掉插条2/3的叶片,进行全光雾插,40天即可生根成苗。
冬季扦插嫁接一次成苗技术:在10月下旬至11月上旬的冬季扦插时间,剪取长15 cm、粗1.0 cm左右的砧木插条,用利刀剔去插条上的芽眼,在插条的中部位置,采用大开门芽接法接上月季芽,用塑料带绑好,将嫁接上月季芽的插条按常规的砧木冬季扦插繁殖方法插入苗床中,立即浇足水,浇水时要特别注意防止水浸湿接芽,盖好塑料薄膜,整个冬季苗床的温度、湿度和光照均有利于接芽和砧木的愈合及砧木基部剪口愈伤组织的形成。第二年初春,砧木开始生根,愈合的接芽萌动生长,4月上旬生根成活的嫁接苗即可出苗定植。
无土栽培培养槽的建立 培养槽长5 m,宽57 cm,高25 cm。底部成V形,有5%的倾斜度会有利于废液的及时排出。培养槽由砖彻成,砖与砖之间不用水泥衔接,内铺防老化的塑料膜,从而与外界隔开。每槽定植两行月季,株距30 cm。畦一般选择南北朝向,有利透光。
栽培基质的配制 选用草炭、蛭石、珍珠岩,按4:3:3混合均匀,将基质放入种植床中,将切花月季种植于基质中,安上滴灌管,定植后1周内浇灌清水,1周后,定时定量供应营养液。使用草炭(40%)+蛭石(30%)+珍珠岩(30%)的复合基质种植月季效果最好,该基质酸碱度适合,排水透气性好,易消毒,地下病虫害少。
灌溉系统的安装 采用浇液式供液系统,该系统的特点是根据基质保水量和植株蒸腾量的相互平衡,定时补给营养液,营养液的流动为非循环式,溢出的液体为弃液,这种方式使土地传染性病害难以传播,而且结构简单,造价低。系统管道分干、支、毛三级。干管位于每栋温室的右侧1 m处,埋于地下0.8 m深,干管管径为50 mm。每栋温室设一条支管,位于畦一侧的短墙上,支管口设一闸阀,支管管径为25 mm,长57.18 m。每条畦设两条毛管,毛管为滴灌带。每条毛管长5.3 m,出水口间距为30 cm,滴灌带安装在地面上。
采用滴灌装置,既能降低成本又保证设备的有效性;采用营养液池,能直接将配制好的营养液用于植物吸收;采用小水勤施,能保证植株对营养的需求,同时减少营养液的浪费,这种方式可节水65%。
营养液的配制及管理 在配制营养液时,首先必须对使用的水源进行分析,了解水中的含盐量特别是钙、镁离子的浓度,在计算营养液中肥料的使用量时应将其考虑在内。
称量出的各种肥料必须先单独完全溶解,再混合,以防沉淀。在配制母液时,应防止钙离子与硫酸盐、磷酸盐等发生沉淀反应。应配制成A、B母液,钙盐与硝酸盐溶于一起,其他盐溶于一起,配制好的营养液用硝酸、磷酸调酸碱度,使营养液的pH值保持在6.5左右。
在不同的生长发育时期甚至在不同的季节,离子的吸收会有差异,还需做调整。定期测定植物叶片中各种营养元素离子浓度的比例,以适当调节营养液中各离子比例,在冬季应增加铵态氮的量,使其达到2.0 mol/l,对月季的生长更适宜;夏季铵态氮的量为1.0 mol/l较为合适。量小勤施,每次浇液时间不超过10分钟,量控制在150-200 ml,夏季每天浇5-6次,冬季每天浇2-3次。这样既避免营养液的浪费,又可降低空气湿度,提高基质的透气性,减少病虫害的发生。
环境控制 夏季保留塑料薄膜,采用弥雾降温,冬季使用强制性通风,土暖气可以将温室的温度有效控制在切花最适生长范围,保证周年产花。同时使用二氧化碳发生器对温室进行二氧化碳施肥,切花产量可增加30%以上,且切花品质明显提高。
切花月季栽培管理 当月季幼苗定植后,从下部长出的新枝应及时摘心,防止过早产花,否则会影响产花枝的形成,在定植4-6周后,对长出的新枝进行第一次摘心,经过2-3次摘心。月季定植5-6个月后即开始育花,这时植株已有2-3个主枝,将主枝留40 cm左右高,这样每主枝可产1-3支切花。当植株开始产花后,及时通过修剪控制其生长,既保证产花量多,生长整齐,又保证切花质量高。在产花量和切花质量之间往往不能完全统一,每株每次产5-6支以上切花,在一定程度上会影响切花质量。
下面介绍几种修剪技术:
回缩剪法:在剪取切花或修剪时,在枝条分叉部以下剪断。这种剪法主要用于3-6月份,可降低植株的高度。
换头修剪法:当花枝较短或者为了延后花期,可提前6-8周摘心或将顶生不到米粒大小的花蕾摘去,新长的侧枝与旧枝分枝不明显,可剪作一支花枝。这样可以调节花期,最多可将花期延长20天。
弯枝技术:在我国土壤栽培切花月季,经常使用剪刀剪去一些弱枝和不够切花标准长度的枝条,以保证肥水充分供给切花主枝生长,但这样也减少了光合作用面积。在无土栽培中,由于肥水供应充分,应少动剪,将一些弱枝,不够切花标准的小枝在幼嫩时扭弯,增大光合面积。对木质化不完全的嫩枝能容易地弯下,对木质化比较完全的枝条应用力扭弯,以防止枝条折断。
掐水枝:对植株生长特别粗(茎粗大于0.5 cm)的产花枝条,当花头长至米粒大时,在从上往下数第二片5小叶的上方剪去,这样从剪口下的侧芽很快萌发新芽,能形成2-3支花,可提高切花产量10%左右,同时可缩短下次产花周期,从掐水枝到剪花的时间比正常的剪花到剪花的时间缩短8-10天。
病虫害防治 室中切花月季主要病害为白粉病、灰霉病,而黑斑病、锈病很少发生;虫害中危害最大的是红蜘蛛,蚜虫则较易控制。采用栽培管理措施与植保措施相结合能成功地控制温室中病虫害的发生。降低温室中的湿度,及时整枝、清除残枝落叶,同时以预防为主、定期喷施防虫杀菌剂,可有效地控制病虫害的发生。对月季的主要病害白粉病,使用硫磺熏蒸器,白粉病菌对“硫”特别敏感,硫分子对白粉病菌孢子有强烈的抑制和杀伤作用,“硫”还对黑斑病、灰霉病等真菌性病有一定的防治作用。硫磺熏蒸器对白粉病及其他病虫害具有很好的防治效果,每栋温室(300平方米)挂3个,熏蒸器挂在温室中央,离地2米,每晚8点开始,共熏蒸4个小时。另外每隔10天喷一次防治红蜘蛛和蚜虫的药,无需再喷针对白粉病的药。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花百合的温室促成栽培技术
  百合是近年风靡全球的切花新秀,主要由亚洲百合、东方百合、麝香百合三大系列。近年又出现了麝香百合与东方百合之杂交品种。现将其主要技术要点介绍如下:  1 种球来源 选用的种球均是从荷兰进口,经冷处理的促成栽培种球,主要品种有:东方百合柏林、西伯利亚、马可波罗、水星、亚洲百合波利亚娜、精粹、普瑞头、新中心、伦敦、爱心、摇太阳、大凤凰,麝香百合白雪皇后、罗拉等四十多个品种。  规格为周径10-12厘米。12-14厘米,14-16厘米及16厘米以上。对于促成栽培的种球应放入0-3℃的冷库中,分期分批播种,可周年供花。
