土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花百合的温室促成栽培技术
切花百合的温室促成栽培技术
发布于:2015-06-16 08:34:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  百合是近年风靡全球的切花新秀,主要由亚洲百合、东方百合、麝香百合三大系列。近年又出现了麝香百合与东方百合之杂交品种。现将其主要技术要点介绍如下:
   1 种球来源 选用的种球均是从荷兰进口,经冷处理的促成栽培种球,主要品种有:东方百合柏林、西伯利亚、马可波罗、水星、亚洲百合波利亚娜、精粹、普瑞头、新中心、伦敦、爱心、摇太阳、大凤凰,麝香百合白雪皇后、罗拉等四十多个品种。
  规格为周径10-12厘米。12-14厘米,14-16厘米及16厘米以上。对于促成栽培的种球应放入0-3℃的冷库中,分期分批播种,可周年供花。
   2 播前土壤准备
  栽培前土壤要取样测定,土壤中氮、磷、钾的含量,以确定肥力状况,一般应于播前2-3天亩施腐熟的有机肥4000-6000千克、花卉专用复合肥25千克、硫酸亚铁8千克、多菌灵2千克和甲基弄柳磷1千克,深翻并精细整地。
   3 播种方式
  播种方式采用横向播种,行宽6.50米,行距为20厘米,每种7行空1行。亚洲百合每行应播种50个,东方、麝香百合播种45个,播深在10-15厘米以上。深度一般是种球直径的3倍。夏季栽培时适当深播。
   4 田间管理
  4.1 播种出苗期管理
  栽植以后到出苗,此阶段土壤温度尽可能保持在15-18℃之间,期间最适合根的生长和叶的发生,温度超过21℃时,花期会延迟。另外土壤应始终保持潮湿。苗齐后可喷施波尔多液和甲基托布津,以预防病害的发生。
  4.2 营养生长期管理
  出苗到植株长至10-15厘米,此阶段所有叶片均已形成,但初期大量叶片未展开,植株叶片数的多少因品种而异,通常在70-92片之间,叶片分化与生长期大约有7-8周。当生长在15片叶时,应喷施1/1000倍的硝酸钾。因此时正值百合花芽分化期。花芽分化期对钾肥特别敏感,道过喷施硝酸钾可增加百合的花头数。切花百合价格的计算单位不是支数而是每支上的花朵数,每支花朵数愈多,其经济价值愈高,l周后喷施1/1500倍的硫酸铵。
  4.3 生殖生长期管理
  此阶段组织停止分化叶片而开始形成花芽。从花芽分化到叶片丛中花蕾清晰可见约需34周。期间光照显得特别重要,在促成栽培期间要使植株生长良好,需要大量的阳光,应注意玻璃或塑料膜面的清洁,使之透光良好。还应每周喷施植物动力2003一次。
  4.4 现蕾开花期管理
  从可见到顶端叶丛中产生小花蕾到第1朵花开放,此阶段主要是温度管理,亚洲百合在16-22℃之间,东方百合在18-24℃之间,最好把昼夜温差控制在10℃以内,如温度过低,花蕾色质会变羞,温度剧变,劣花会增多。
  4.5 切花采收
  切花采收通常在花枝上第1朵花蕾充分膨胀,呈荧亮乳白色光泽时,为采收最佳时期,若花朵已开放,花粉易散出污染花瓣。已开放的花瓣包装时易受损伤。采收后的花枝,应立即放入0-4℃的水中浸泡1小时,然后依每支上的花朵数分级,每10支一束,将花蕾朝上,用包装纸包好,装入纸板箱,运向市场。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高效节能日光温室切花百合栽培技术要点
1.品种选择 切花百合可分为亚洲、东方和麝香百合杂种三类。其中亚洲百合杂种如梦境、爱里蒂等大多数可四季栽培,由于生长周期较短,花色丰富,花苞向上而市场看好。但其对弱光敏感性极强,冬季需要补光。东方百合杂种如早玫瑰,麝香百合杂种如白雪皇后对缺光的敏感性不很强,但需要较高的温度,尤其是夜温。故选择品种时应根据自身条件认真权衡。 2.种球繁殖 百合种球有多种繁育方法,如鳞片扦插、种子播种、组织培养等,而切花商品种球多用小鳞茎培养。该法是把茎基部形成的直径小于2cm的鳞茎种植在疏松、肥沃、排水良好的土壤里继续培养,1—2年便能长成开花球。为获得优质开花球,在小鳞茎抽生花茎时应及时摘除;当一个鳞茎抽生2—3个地上茎时应除去侧茎,只留中央茎,以集中养分形成一个大鳞茎。
