土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高效节能日光温室切花百合栽培技术要点
高效节能日光温室切花百合栽培技术要点
发布于:2015-06-16 09:31:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.品种选择
切花百合可分为亚洲、东方和麝香百合杂种三类。其中亚洲百合杂种如梦境、爱里蒂等大多数可四季栽培,由于生长周期较短,花色丰富,花苞向上而市场看好。但其对弱光敏感性极强,冬季需要补光。东方百合杂种如早玫瑰,麝香百合杂种如白雪皇后对缺光的敏感性不很强,但需要较高的温度,尤其是夜温。故选择品种时应根据自身条件认真权衡。
2.种球繁殖
百合种球有多种繁育方法,如鳞片扦插、种子播种、组织培养等,而切花商品种球多用小鳞茎培养。该法是把茎基部形成的直径小于2cm的鳞茎种植在疏松、肥沃、排水良好的土壤里继续培养,1—2年便能长成开花球。为获得优质开花球,在小鳞茎抽生花茎时应及时摘除;当一个鳞茎抽生2—3个地上茎时应除去侧茎,只留中央茎,以集中养分形成一个大鳞茎。
3.定植前的准备
①种球准备根据市场需要,切花在11月到翌年元月上市时,种球应在6月中下旬开始冷藏在温度6--7℃条件下6—7周后取出播种;如需要2—5月上市,应在前一年8月上旬到9月中旬开始冷藏在8℃温度下6—7周后再播种。
②土地准备百合要求土层深厚、土壤疏松。种植前需深翻40cm以上,若土壤板结,可施入熟腐的牛粪等有机肥,以改善土壤结构,提高通透性。种前应测定土壤PH值,如偏碱性,在表土层掺入泥炭、施尿素或硫酸铵等铵态氮肥。为利于排水,百合可起高畦栽种,一般畦高20—30cm,宽120cm,畦间沟宽30—35cm。
4.定植方法
栽植密度因品种、种球大小、季节而异。同是直径5cm左右的种球,亚洲杂种40—50个/m2,东方杂种25—35个/m2,麝香杂种35—45个/m2;同一品种,大球稀些,小球密些;阳光弱的冬季比春秋季稀些。定植深度冬季可在6cm左右。定植时间以正常产花计,11月下旬到元月上旬切花上市,可在8月下旬到9月上旬定植;如要在11月至翌年4月连续产花,可将种球冷藏,在元月前陆续取出定植。
5.定植后的田间管理
①温度、光照管理百合喜凉爽湿润、阳光充足的环境、故在定植后的前4—6周,适温为18℃,白天可高到20℃,夜间在12--13℃,不低于10℃,否则生长缓慢。从见到小花蕾到第一朵花蕾开放,这段时间温度控制很重要。如要早产花,温度可适当高些,当最高温度26℃、最低15℃时这段时间仅需30天,若最高21℃、最低15℃时则需40天。冬季光照不足,要经常清洁棚膜,必要时补光,用白炽灯20瓦/m2。
②水肥管理定植后即灌一次透水,以后保持湿润。浇水在垄旁沟内进行,水渗入根际。定植3—4周后追肥,以氮钾为主,要少而勤。
③采收在花枝上第一朵花蕾充分膨胀、透色时采收,过早开放不好,影响花色,过晚既给包装造成困难,又会因花粉散出而污染花瓣。剪花在早上10时前进行,花枝应尽快离开温室,及时插入清水中。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高效节能日光温室切花康乃馨栽培技术要点
1.品种选择 切花康乃馨品种甚多,在温室栽培,可选择生长健壮、花茎挺拔、色泽鲜艳、裂萼少、耐插性持久、抗病性强、耐寒而丰产性好的品种。我国多年来引进的威廉西姆、玛斯特、卡勒、诺拉、科莱普索等等都各具特色,商品性很好,可供节能日光温室栽培中选用。 2.育苗 常规育苗以扦插为主,四季均可进行,温室栽培以1—3月和9—11月为宜。插条来自品种纯正,生长健壮的母株茎的中部,长约10—12cm,4—5对叶,将基部用吲哚丁酸、ABT生根粉处理后扦插在珍珠岩、蛭石或田园土、河沙配成的基质上,保持15--21℃温度,70—80%湿度,适当遮光,15—30天即可生根,根长2cm后定植。繁育无病毒苗或工厂化生产商品苗用组织培养技术。
