土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高效节能日光温室切花康乃馨栽培技术要点
高效节能日光温室切花康乃馨栽培技术要点
发布于:2015-06-16 09:42:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.品种选择
切花康乃馨品种甚多,在温室栽培,可选择生长健壮、花茎挺拔、色泽鲜艳、裂萼少、耐插性持久、抗病性强、耐寒而丰产性好的品种。我国多年来引进的威廉西姆、玛斯特、卡勒、诺拉、科莱普索等等都各具特色,商品性很好,可供节能日光温室栽培中选用。
2.育苗
常规育苗以扦插为主,四季均可进行,温室栽培以1—3月和9—11月为宜。插条来自品种纯正,生长健壮的母株茎的中部,长约10—12cm,4—5对叶,将基部用吲哚丁酸、ABT生根粉处理后扦插在珍珠岩、蛭石或田园土、河沙配成的基质上,保持15--21℃温度,70—80%湿度,适当遮光,15—30天即可生根,根长2cm后定植。繁育无病毒苗或工厂化生产商品苗用组织培养技术。
3.定植前的准备
康乃馨喜疏松透水、富含腐殖质的土壤,故栽植前对表土层要进行深翻,深度达30cm以上,同时按每100m2面积施入腐熟圈肥500kg、油渣20kg、过磷酸钙20kg、草木灰50kg。康乃馨忌连作,土壤PH值6.5—7为宜,过高应适当调整。土地平整后筑畦,畦宽1.0—1.2m。
4.定植方法
定植的株行距为10--25×10—25cm,24—28株/m2,分枝性强的品种密度小些,分枝少的品种可适当密植。定植时间根据市场需求而调节:康乃馨从定植到开花的时间,因温度、光照不同而异,最短100—110天,最长150天。如5月定植,9月中下旬开始开花;6月定植,12月开始开花。栽植的深度很关键,要尽可能栽浅些,防止发生茎腐病。幼苗移植,最好带上原土,栽苗时土壤要湿润,栽后7—10天内不可浇透水,植株周围保持干燥,直至长出新稍再正常浇水。
5.定植后的田间管理
①温湿度控制康乃馨喜光、好凉爽,生长适温白天20℃,夜间10--15℃,对25℃以上高温适应性差,空气要干燥,高湿易生病害。
②肥水管理除施足够的基肥外,结合中耕一年施肥、灌水5—10次,还可结合喷药、进行根外追肥。
③张网定植后,为防幼苗倒伏、花茎弯曲,要尽早张网。花网一般设3—4层,网距第一层离地15cm,以上为20cm。把茎拢入网中,保持直立生长。
④摘心定植4—6周,有幼苗到一定高度时从基部向上第六节处摘心。摘心方法不同,直接影响产花数量和采花时间,如为使初花集中,用双摘心,即主茎、侧枝全部摘心,造成同一时间内形成较多的花枝,便有较多的鲜花同时上市。
⑤摘芽、摘蕾除产花侧枝外,其余的侧枝应及早摘除;花蕾除顶端留位置适中、发育良好的一个外,其余也要全部摘除。
⑥采收外层花瓣已打开与花茎近成直角时为适采期,如需贮藏、长途运输时,宜在花瓣露色部位长1.2—2.5cm时采收.采后放入清水中2小时,再转入0—2℃条件下12—24小时后才宜上市。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高效节能日光温室切花非洲菊栽培技术要点
1.品种选择 切花非洲菊品种很多,花瓣有红、橙、黄、粉、白,花心有黄、黄绿、红褐等色,近1—2年来市场上刮起“黑心”花旋风,故最近推出的新品种多为黑心非洲菊,因其色彩对比鲜明,产量高而倍受消费者和栽培者喜爱。切花非洲菊在我省发展很快,引进的莫尔、粉后、白明蒂、名黄等品种,已在日光温室栽种成功,其花朵大,花色丰富鲜艳,花枝挺拔,切花产量高,管理省工、可四季供花,经济效益好。 2.育苗 生产上繁育苗木多用分株和组织培养。
