土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 野花组合的实用栽培与养护管理
野花组合的实用栽培与养护管理
发布于:2015-06-16 09:03:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
实用栽培与养护管理
(一)播种期:根据当地的气候条件和降雨量决定播种日期。一般在春季或初夏播种,秋季播种必须保证野花在冬季休眠前有2-3个月的生长期;而且根据中国的气候特征分析,在北方地区最好是春播,秋播则次年春季得适当补播,以达到理想的观赏效果。
此外,用于草坪缀花时应适当加大野花的播种量,增加种植密度,并尽量不与侵占性强的草坪草品种混合播种,如早熟禾类、白三叶等。
(二)土壤要求:如同花坛草花、草坪草、牧草等一样,萌芽期以及幼苗期是野花组合栽培管理的最关键时期。首先,在种子发芽及出苗阶段必须保证土壤和空气湿度;如果需要,要有充足的水源来及时补充水分。其次,附近的杂草蔓延性不能太强,必须及时清理土壤中的杂物和杂草,确保出苗质量。
(三)播种方法:通常直接使用种子撒播或掺1-2倍的细沙撒播;也可采用喷播方式。播种方式一般根据面积大小、地形地貌以及人工、设备条件等而定。面积较小时,可手播也可用点播或用气旋式播种机进行播种;若大面积播种,宜用条播,然后用镇压机压实土壤。在陡坡、山地以及其它不能用驾驶播种设备的地块可用喷播机。
(四)水分管理:野花种子和其他花卉种子一样需要充足的水分才能发芽,播种后应在4-6周内保持土壤充分湿润,然后逐渐减少灌溉水量。在没有灌溉条件的地方,应利用雨季适时播种。在极度干旱的情况下应每周人工补充10毫米左右水分,以保证达到理想的景观效果。
(五)施肥管理:任何植物的正常生长发育都需要一定的营养条件,野花组合虽然耐瘠薄、生命力强健,但也需要有一定的营养供应,否则生长发育不良、观赏性状表现不佳。土壤肥力一般的情况下,可以施肥也可以不施,对于比较贫瘠的土地应使用一定量的有机肥。如果种植前对土壤肥力情况一无所知,建议在种植前进行土壤测试。若测试结果显示必须进行土壤改良,则可施复合肥(N、P、K=5:10:10,配制成1000倍浇灌)或完全腐熟的有机肥,但一定要避免施肥过量!因为这样不仅会使杂草疯长,还会使野花徒长、花少叶多且开花不正常。
(六)杂草控制:建议将杂草控制分两步进行,首先是在播种种植前浇水以促进杂草萌发,萌发后喷洒除草剂、拔除、犁耙清除或施用除草剂等;其二是在花种萌发时清除杂草,以免蔓延。使用化学除草剂一定要注意安全,要避免化学残留影响花种发芽生长;因此一般要预留给土壤3-4周的恢复期,然后再种植野花组合。
野花组合可以营造出自然、美丽的景观效果,而且管理粗放、建植成本低廉,尤其适合于大面积空旷地带、道路两旁、高尔夫跑道以及水土保持工程建设地段的绿化美化。但是需要特别提示的是:
1、建植初期(头4-6周)与同一般的花卉草坪一样,需要较精细的养护管理,尤其是水分供应和杂草控制方面,一点也不能松懈,否则效果不理想。
2、野花组合通常是由1-2年生草花和多年生花卉按配方组合而成。混配1年生花卉的目的是保证种植当年就能见效果,同时1年生花卉发芽生长较快,能迅速覆盖地面,有利于控制杂草蔓延,有利于多年(包括2年)花卉的萌发生长。但是,如果1年生草花没有自播繁衍能力或者没有自播繁衍的生态条件,要保持理想的景观效果,就必须每年进行补播。当然,补播种子用量一定要适宜,千万不能过量播种。
野花组合中的多年生花卉一般在播种后的第二个季节开花,而且开花也不象1年生草花一样热烈、繁茂。因此,只有多种类型搭配,才能达到开花不断,此起彼落、自然变换的景观效果,这也正是选用多种类型花卉进行配方组合的主要原因。
3、通常野花组合的景观效果第一年与第二年有所不同,这是正常现象。
野花组合的配方原则
草坪缀花一般是根据应用地区气候(如降雨、温度范围、湿度等)、海拔条件、土壤条件、花卉植物的生物学特性、生态习性等等因素,选用不同种类、不同类型的草本花卉进行混合配比的。草坪缀花在欧美发达国家通常用作高速公路护坡、分车带景观布置、草坪缀花等,组合中的花卉大多具有野生性状,也就是具有野生花卉的突出强健的生态适应性和抗逆性,其中包括的主要类型有:一年生缀花,它们能很快地在播种种植的第一年开花、迅速覆盖地面并为之增色添彩;而且这类野生花卉都具有很强的自播繁衍能力,因此,尽管是一年生花卉,却能保持多年连续生长开花不断。另一类就是多年生野生草本花卉,且以宿根花卉为主。这类花卉一经播种,能多年生长开花。当然,若是秋季播种,有些种类需要在次春重播或补播,以保证景观效果更理想。播种种植时,绝大多数种类缀花需要阳光充足或半遮荫条件。
从景观需求上考虑,草坪缀花在进行种子配方混合,一般都要求能达到花色范围最广、开花时期最长的目的。自然界没有几乎整个生长季都开花不断的花卉种类,所以在配方混合的草坪缀花中通常包含了春、夏、秋三季开花的花卉种类,花色上则一般包含有蓝、紫、红、白、黄及其它过渡色。
种子净度和芽率
草坪缀花种子中大多数种类的种子纯度可达95--99%;种子发芽率则因花卉种类的不同而有很大的差异,但APPLEWOOD的草坪缀花中最小发芽率范围在40--75%, 实际发芽率范围在40--90%或更高。就活力而言,APPLEWOOD的缀花组合中最低活力标准是70PLS(纯的活种子),即种子纯度×发芽率。每一批次的质量标签上都标明有:编号、种类或混合名字、批号、发芽率、发芽试验日期、纯度、重量数量等,并附有组合成分名称、所占百分比、发芽率和纯度等质量检测报告。
播种地的选择
尽管草坪缀花具有一般栽培花卉所不能比拟的生长适应性和抗逆性,但在实际播种种植时以下几点是应重点考虑的:
1. 所选择的场所以往到现在长没长过植物?若该场所什么都不长,甚至连杂草都没有,那么这个地方就不能种缀花。
2. .在种子发芽和出苗阶段能否保证土壤和空气湿度?如果需要,是否有充足的水源来及时补充水分?
3. .土壤中会萌生出哪些杂草?附近的杂草是否会蔓延过来?考虑以上因素能让您对缀花种植场所做出切合实际的选择,并为确保成功应采取适当的应对措施。
种植密度
每种草坪缀花均有一个最大和最小播种量。每公斤缀花种子约120万粒。.最小播种量约每平方米650-750粒种子(约0.6-1.2克/平方米),这个播种量是在土壤条件较好、杂草控制得力的情况下建立一个较好的缀花簇而确定的。最大播种量为每平方米1300-1500粒种子,(约0.9-2.5克/平方米),当土壤准备不够充分,杂草控制不大可能或要求最大限度的突出色彩效果时需要增大播种量。一般播种量控制在1.0-2.5克/平方米较好,除非特殊情况,否则应避免超过最大播种量进行播种,因为这样多年生宿根花有可能生长表现不良。
播种时间
应用地区最适宜播种的季节,特殊情况则另当别论。
草坪缀花作草坪缀花应用
草坪缀花既可单独使用来布置景观,也可与草种混合使用作草坪缀花,从而达到草中有花,绿中添色,花草互补,相得益彰的景观效果。在国外草坪缀花用作草坪缀花,到达“虽由人作,宛自天开”的景观意境。在我国北方的大多数地区而言,建议与细叶羊茅等草坪草种混播,在南方则宜选用暖季型草种。一般生长太快的草坪草应尽量避免使用,因为这样草种会对缀花产生抑制作用。当缀花在草坪中单独布置应用时,缀花的播种密度应适当高一些,缀花与草种混在一起种植时,草种用量应至少减少一半。
场地准备
选择适宜的种植场所是保证草坪缀花各类种子尽快发芽以及幼苗良好生长的重要环节。最好是种植在已清理干净的空地上,这样效果最佳,因为这样可避免其它杂草植物与组合缀花的生存竞争。对于杂草植物,一般依地块大小、植物类型、杂草密度数量、生长状及其他因素,可以通过拔除、翻地、喷施广谱性除草剂或综合措施来进行清除。此外,通过翻耕、耙犁等措施进行松土也是必要而有益的。
播种方式
播种方式要依面积大小和地形而定。面积较小时,既可手播也可用点播或用气旋式播种机进行播种。用干燥洁净的沙子和种子混合后易于手工播种,因为沙子增加了种子的体积,播撒时更容易使种子播得均匀。建议沙子用量为:沙子:种子=1-2:1 。 播种后,一般用木耙轻轻耙一遍,播种时覆土厚度不得超过种粒直径的2-3倍;或用链式栅片轻轻拖拉使种子混入表层土壤。若大面积播种,如5亩以上,专门设计的条播是非常有效的。条播最大行距为6毫米,然后用镇压机压实土壤,使土壤和种子尽可能紧密接触。在陡坡、山地以及其它不能用一般播种设备的地块则可用喷播机播种。喷播机可将种子与水及其它混合成的浆液喷播到土壤上。播种浆液中一般含有附着剂,即由木纤维、纸或细刨花组成,其目的是固定种子;也可根据需要加进胶、肥料、农药、染色剂等。附着物可保持湿度,提高抗性;染色剂则可在喷播后可立即改变绿化地带的色彩。一般说来,在湿润的气候条件下或灌溉条件良好的情况下采用喷播效果较好。绝大多数权威人士认为用5—10%的纤维与种子混合播种时,种子发芽情况最好。随后再喷一些纤维以达平衡。这种方法可使种子与土壤接触达到最理想状态。否则,就会因种子悬于纤维中而使大量种子干死而被浪费。[page]
湿度要求
几乎所有的植物种子在发芽期与幼苗期都需要充足的水分,草坪缀花种子也不例外。通常在播种前使种植地充分吸水并保持4—6周连续湿润(以后逐渐减少浇水)会使得随后的播种效果最佳。在非灌溉地区,播种要在春天或雨季来临之前进行,在出苗以后,要根据气候和降雨量适当减少浇水。在极度干旱和干旱的情况下每周补充10毫米的水分才能获得理想的效果。如果出现了杂草,要注意它们也会和缀花一样在湿润的环境中受益,并有可能布满在这块湿地中,因此一定要及时清除杂草。
施肥管理
草坪缀花中的大多数种类都需要一定的营养条件,否则会生长发育不良、观赏性状表现不佳。当然,有些种类耐瘠薄能力特强,在瘠薄的土壤中还生长表现正常甚至更好,但多数则需要肥沃的土壤环境。如果种植前对土壤情况一无所知,建议在种植前最好进行土壤测试。
若测试结果显示必须进行土壤改良,最好使用氮磷钾比例为5:10:10的低氮肥料或有机质,如不含杂草的秸杆或草坪屑,腐熟的堆肥或沤烂的树叶等。进行土壤改良,除了增加土壤营养之外,还可以提高土壤结构以促进土壤有益微生物的生长。但一定要避免过量施肥,因为这样会有利于杂草生长,而且还会使草坪缀花只长叶子、较少开花。
杂草控制
草坪缀花苗期面临的最大问题就是对杂草的控制,如同其他类型草本花卉栽种以及草坪建植一样。不过,迄今为止,对于杂草尚没有十分理想的解决办法。杂草种子在许多情况下都会存在,而且在生态条件不适宜时还能以休眠形式来长时期保持活力。如果种植地是一块杂草丛生的荒地改造而成的,其土壤中潜存有大量的杂草种子,有些杂草种子就会在条件有利的情况下萌发生长。在大多数情况下,建议将杂草控制分两步进行,首先是在播种种植前浇水以促进萌发、犁耙清除,或施用除草剂等;其二是在花种萌发及时清除杂草,以免蔓延。
种植以前,通过拔除,翻耕,使用广谱性除草剂等,或采用综合措施。种植场地准备时的进一步杂草防除,可以使用土壤熏蒸剂或先让杂草出苗然后喷施广谱性除草剂。
在杂草丛生的地方,建议采取以下措施:
⑴土壤翻耕,然后使用广谱性除草剂如Roundup 或KLEENUP。用除草剂时要让杂草植物完全死掉,并将残枝枯叶耙出地块。若有多年生杂草存在,如旋花等,则采用除草剂比土壤翻耕更有效。
⑵灌水让表土层中的杂草种子萌发,如果土壤湿度适中,种子可在两周之内发芽。不要再次翻耕土壤,否则会将更多的杂草种子带到表层土壤。然后用Roundup 或KLEENUP等除草剂喷杀,基本上可以根除。但一定要注意施用除草剂后得休整一段时间再播种,因为除草剂对任何植物都具有杀伤作用。
⑶将枯草耙出后,草坪缀花播种之前要让土壤恢复3---4周。根据我们的经验,建议要有一段土壤恢复期,因为广泛使用除草剂有可能引起种子发芽延后及花卉幼苗生长势减弱。
一旦缀花种子发芽,需要进一步控制杂草滋生。如果条件允许,只要一认出杂草即将其拔除。另外比较有效的办法是使用广谱除草剂或用除草机(或割灌机)剪除。要确保在杂草落籽以前将其除去,否则一旦杂草种子散落在土壤中,将带来无穷后患。许多一年生或多年生杂草都可以用Ornamec and Husilade.等除草剂进行控制。这些不会影响宽叶植物的生长发育,可以在草坪缀花上使用,将他们喷在新长出来的和小苗上效果非常好。要注意处理时要小心,特别是对特殊种植的草。
草坪缀花栽种后的养护指南
种植草坪缀花成功的关键是养护,无论是作公路护坡,还是作草坪缀花,都一样。下面介绍一下草坪缀花种植养护需要考虑的5个方面:
⑴重新播种;⑵ 杂草控制;⑶水分补充;⑷施肥 ;⑸秋季修剪和清理。
⑴重新播种
据了解,很多人更喜欢花色鲜艳持久的一年生草坪缀花。在美国北方的大部分地区,园艺绿化工作者主要采用重新播种的方法来年复一年地保持一年生缀花鲜艳的花色。不过,对于具有自播繁衍能力的一年生缀花,通常不需要年复一年地重新播种,如在太平洋沿岸、美国与墨西哥交界地区常有这种类型。一年生缀花可在春秋两季进行重播,春季重播应及时,以充分利用土地解冻后的土壤湿度。为了确保种子能够发芽,切记要让种植地连续4—6周保持湿润。气候寒冷的地区,秋天播种要晚一些,以控制种子在来年春天再发芽,而不是在秋季发芽、冬季的严寒将幼苗冻死。在气候温暖的地区,秋天种植要尽量保证来年春天早开花,因此应尽量早播。特别提醒的是:重播时要按照我们推荐的适宜播种量进行播种,如果播种量太大会造成缀花密度过大而影响生长。
重播时采用在土壤表面用开浅沟的办法可保证土壤和种子良好接触。
⑵ 杂草控制
每月清除一次杂草是保证草坪缀花如期绽放的重要条件。无论是手拔除草、局部使用广谱除草剂或进行有选择的修剪,只要一看见杂草就应该清除。
⑶水分补充
草坪缀花栽培养护中,水的管理是关键因素。在炎热的夏季,要想维持草坪缀花盛开就需要多达10毫米的水分供应。
⑷施肥管理
在长期的草坪缀花栽培养护中施肥是必要的,尤其是当土壤为缺乏养分的沙质土时,施肥补充养分是必不可少的。
⑸秋季修剪和清理
要想保持草坪缀花在景观布置中始终保持较好的观赏效果,就必须控制不令其结实,一般在结实期用剪草机将其修剪到10—15厘米的高度。此外,在进行秋播准备土地时,要清除有碍种子与土壤较好接触的地面杂物,包括枯枝落叶等。
补 充 说 明
1、坪缀花可以营造出自然、美丽的景观效果,而且管理粗放、建植成本低廉,尤其适合于大面积空旷地带、道路两旁、高尔夫跑道以及水土保持工程建设地段的绿化美化。但是,在建植初期(头4-6周)与同一般的花卉草坪,需要较为精细的养护管理,尤其是水分供应和杂草控制方面,一点也不能松懈。
2、草坪缀花通常是由1-2年生草花和多年生花卉按配方组合而成。混配1年生花卉的目的是保证种植当年就能见效果,同时1年生花卉发芽生长较快,能迅速覆盖地面,有利于控制杂草蔓延,有利于多年(包括2年)花卉的萌发生长。但是,如果1年生草花没有自播繁衍能力或者没有自播繁衍的生态条件,要保持理想的景观效果,就必须每年进行补播。当然,补播种子用量一定要适宜,千万不能过量播种。
3、草坪缀花中的多年生花卉一般在播种后的第二个季节开花,而且开花也不象1年生草花一样热烈、繁茂。因此,只有多种类型搭配,才能达到开花不断,此起彼落、自然变换的景观效果,这也正是选用多种类型花卉进行配方组合的主要原因。
4、通常草坪缀花的景观效果第一年与第二年有所不同,这是正常现象。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北方玫瑰软材扦插繁殖
  玫瑰是很好的观花植物,用软材扦插繁殖,可节省扦插材料,只要有少数的母株,就能在短期中生产出大批的苗木。同时软材扦插持续时期较长,5至8月均可实施,三四十天就可繁殖一批苗木,一年可繁殖3~4批,这给苗圃的均衡生产创造了良好的条件。但软材扦插比较繁琐,管理必须细致,要求的条件比较严格。具体做法如下:  一、扦插苗木的准备。  软材扦插玫瑰可用马粪(稻草)酿热温床或冷床。  1、做床为方便起见,每个苗木的尺寸应尽量用整数较好,如宽1.5或2厘米,东床西向,南低北高,以便于采光,增温。床宽1.5米者前后高差20或30厘米,苗床深度以前沿到60厘米即可,下铺豆石10厘米(也可不铺),马粪15~20厘米,粗沙15~20厘米,由沙层至玻璃20厘米,温床四框可用土温床或用木框、砖框,而以瓷砖或玻璃最好,不染菌。温床盖子用木做框,安装玻璃,窗框要涂油漆,以延长使用年限,两端安装铁扶手,以便于揭盖,每隔一扇窗框做一小扇活床,以便于通风或洒水。窗扇四周与温床接触处应做成子母口,以免透风。
