土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方玫瑰软材扦插繁殖
北方玫瑰软材扦插繁殖
发布于:2015-06-16 08:46:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  玫瑰是很好的观花植物,用软材扦插繁殖,可节省扦插材料,只要有少数的母株,就能在短期中生产出大批的苗木。同时软材扦插持续时期较长,5至8月均可实施,三四十天就可繁殖一批苗木,一年可繁殖3~4批,这给苗圃的均衡生产创造了良好的条件。但软材扦插比较繁琐,管理必须细致,要求的条件比较严格。具体做法如下:
   一、扦插苗木的准备。
  软材扦插玫瑰可用马粪(稻草)酿热温床或冷床。
  1、做床为方便起见,每个苗木的尺寸应尽量用整数较好,如宽1.5或2厘米,东床西向,南低北高,以便于采光,增温。床宽1.5米者前后高差20或30厘米,苗床深度以前沿到60厘米即可,下铺豆石10厘米(也可不铺),马粪15~20厘米,粗沙15~20厘米,由沙层至玻璃20厘米,温床四框可用土温床或用木框、砖框,而以瓷砖或玻璃最好,不染菌。温床盖子用木做框,安装玻璃,窗框要涂油漆,以延长使用年限,两端安装铁扶手,以便于揭盖,每隔一扇窗框做一小扇活床,以便于通风或洒水。窗扇四周与温床接触处应做成子母口,以免透风。
  2、铺马粪将已堆积发热至50~60摄氏度的马粪倒入温床,按15~20厘米厚度铺平踏实,然后喷水,每平方米约1公斤水,温床用脚踩时应阴湿,但不至汪水,将已经充分发热的马粪铺于上土层,较生的马粪铺于下层,以使其发热的时期持续长久,并能均衡酿热。最上层铺设粗沙15厘米厚(沙粒直径1—1.5毫米),如沙子中混有泥土及腐殖质时,必须洗涤干净,然后铺入床中。粪沙铺完后的温床,将玻璃窗扇盖好,经太阳晒一天后,夜间上覆草帘,使床中温度回升,第二天再行扦插。
   二、扦插方法
  1、扦穗的选择在采集扦穗时,要选择当年新发生的健壮嫩条,长8~15厘米左右,以将达到半木质化程度为最适合。同时在采条时也要注意,不采徒长枝、皮刺过多的枝条及花枝。
  2、采条时间在清晨5~7时采收,迅速扦插。采集的插穗勿用水浸,也别堆得太多,压得太紧。枝条采回后,先去掉下部3—4个叶片,上部2~3枚叶片保留或剪掉一半,然后用锐利的剪刀修理一次剪口,修剪程度必须掌握好,剪口的部位恰好是枝条的半木质化的地方(不要强调长短一致),剪口要平滑,勿使劈裂。
  3、扦插将已剪好的枝条插入沙土中15厘米,不要太深,插时勿使下端皮裂,为妥善计可用小棍打洞,然后扦插,为易于生根可用萘乙酸钠或2,4—D处理根部,插后立即灌水,随插随即灌水。
   三、插后管理。扦插完立即喷水,盖好玻璃窗扇,堵死所有的缝隙。在刚扦插完的前5天,要用苇帘避遮日光。自扦插后要每天测定床中的温湿度,扦插后的苗床应防止透风,窗框四周必须堵严。扦插以后,保持苗木湿润,每天喷水不得少于4次,早晨5-7时一次,11-12时一次;下午2-3时一次,5-7时一次,阴雨天气也要照常喷洒。喷水时可用细孔喷壶或喷雾器喷射,水量不需太大,只要保持叶面常有露珠即可,并在扦插床中放清水面盆,以自动调节湿度。遮阴草帘每晨8时要遮好,晚上5时可取掉。雨季要注意排水,严防雨水漏入床中使小苗烂根。阴天时,迎风时间可以长些。为了增加苗床温度,可利用傍晚的斜阳光加温;扦插生根后的幼苗则需较多的迎风,以令健壮。苗床中必须保持绝对清洁,以免腐烂。
   四、上盆移植。扦插成活后的幼苗,约30余日后即可上盆,移出扦苗床,第一次移植为露根移植,故在操作时必须细致管理。小花盆中要用充分腐熟的腐殖土加沙和草木灰,或用肥沃的园土进行栽植,随起苗随栽植,栽后立即灌水。然后仍须置于温床中加盖,妥善管理(管理与初插时同)。3—5日后,逐渐延长迎风时间,使其生长环境与露地相近,再带土球移于露地苗床中。移植时必须稍晚一些,即令其幼根从白色变为黄褐色,以至于黑色,即根系达到木质化的程度后,再行露根移植于露地苗床,移植应在晚间进行,并应适当遮阴一两日。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花嫩枝扦插育苗技术
  桂花属木樨科常绿乔木,枝叶浓绿,姿态优美,花开时芳香扑鼻,香飘数里,不仅可赏花,而且还可实用和提炼香精,具有很高的观赏和经济价值。桂花因种子少而且难以获得,故多采用扦插繁殖,其中嫩枝扦插育苗,取材方便,操作简单,成活率高。现介绍其技术要点如下:   1、母本的储备  2-5年生桂花,生长旺盛,枝叶健壮,穗条充实,每年春季牙前栽植入圃,成活后施肥促发新梢。  2、苗床的准备  2.1选址选地势平坦、接近水源、排水方便、阳光充足,近两年未使用任何除草剂,土壤PH值在6.5-7.5之间,质地砂壤,肥力中等以上。
