土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋冬时节植物也需防寒保暖
秋冬时节植物也需防寒保暖
发布于:2015-06-16 09:07:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
霜降即将到来,植物也将告别凉爽宜人的秋天,而转入冬季养护阶段,特别是北方地区,冬天寒冷、干燥,一些原产自南方的花卉和刚刚扦插成活的小苗在正常养护条件下很难越冬,这就需要在霜降前做好充分的防寒保暖措施,帮助植物顺利越冬。
塑料薄膜罩 很多花友在冬季都会给家里的一些植物罩上塑料袋,其实这就是简易的塑料薄膜罩。它制作简单,可以迅速起到保温、保湿的作用,尤其是针对那些秋季新扦插的小苗、刚买回来重新上盆的植物和一些来自南方喜湿润环境的花木,如杜鹃、山茶等,效果非常明显。
当然,真正的塑料薄膜罩不是套个塑料袋那么简单,而是要根据花盆的大小来分别制作。对于一些小花盆,可以直接罩上塑料袋,注意不要让塑料袋底部直接“压”在植株顶端,将塑料袋的开口处紧紧固定在花盆边沿,尽量不露缝隙,然后在塑料袋的两端底角上各剪一个小孔,以利于植物透气;对于一些稍大的花盆,罩在植株上的塑料袋显然就“立不住”了,需要人为帮它做个支撑,最好选用4根纤细的竹条或木棍,分别插入盆土四周,这样就可以撑起塑料袋,注意竹条或木棍要高出植株10厘米左右,然后将植株上方的塑料袋剪几个小孔,让植物通风换气;一些大型花木,如果也要用此方法,那就要将塑料薄膜罩做成“小帐篷”的样子,通过开关“门帘”来控制罩内湿度。准备几根铅丝(或铁丝),将其两端分别插入盆土两侧,来撑起塑料薄膜,薄膜与植株顶端要保持10厘米左右距离,然后将“小帐篷”两侧各开一个U型小口,呈门帘状,以便调节温湿度。
使用塑料薄膜罩还有一个好处,就是可以通过观察它来确定罩内小气候。通常如果早晨薄膜内没有蒸发的水雾,就说明需要给植物浇水了,如果有水珠顺着塑料薄膜壁往下流,说明罩内湿度过大,需要加强通风、降低湿度,如果罩内“云雾缭绕”,则说明湿度适中。
塑料暖棚 对于居室面积狭小、家中植物又多的花友,可以自己动手在南向阳台上搭建个小暖棚,将一些较耐低温的花木放入暖棚内,这样既能起到保温作用,又不用兴师动众地将大批植物搬进室内,非常实用。
暖棚可用竹条作构架,依花盆数量而搭建成长方体,暖棚的顶部要采用前低后高的倾斜式屋顶,棚顶及四周围上双层塑料薄膜,薄膜底部用重物紧紧压在地面上。天气特别寒冷时,可以在暖棚上覆盖薄被或毯子,以保持棚内温度。
若家中没有南向阳台,也可在室内南向窗台上做个“小型温室”,“温室”四周及上下两面均用塑料薄膜包好,将不耐寒的植物放入其中,然后在一侧开个“门帘”,以调节温度和湿度。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-13 16:08:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉种子挑选及处理
  种子存在质量问题  目前市面上的花卉种子比较多,花农在购买时,不论是国产种子还是进口种子,都要留心包装袋上标明的生产日期及保质期。没有标明的种子不要购买,  因为过期的种子多半已丧失生命力,是不会发芽出苗的。另外,在购买种子时,花农应对其有一个基本的了解,例如要掌握所买种子是一二年生花卉,还是多年生花卉,是春花还是秋花。一般来说,春季播的种子一般在夏秋季开花;秋季播的种子一般在春夏季开花(木本花卉除外)。如果播期弄反了,而且也没有一定的反季栽培条件,则很难达到预期开花的目的。购买从未养过的花卉品种更应高度谨慎。
