土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉种子挑选及处理
花卉种子挑选及处理
发布于:2015-06-16 08:17:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   种子存在质量问题
  目前市面上的花卉种子比较多,花农在购买时,不论是国产种子还是进口种子,都要留心包装袋上标明的生产日期及保质期。没有标明的种子不要购买,
  因为过期的种子多半已丧失生命力,是不会发芽出苗的。另外,在购买种子时,花农应对其有一个基本的了解,例如要掌握所买种子是一二年生花卉,还是多年生花卉,是春花还是秋花。一般来说,春季播的种子一般在夏秋季开花;秋季播的种子一般在春夏季开花(木本花卉除外)。如果播期弄反了,而且也没有一定的反季栽培条件,则很难达到预期开花的目的。购买从未养过的花卉品种更应高度谨慎。
   种子处理不到位
  不同花卉的种子,宜采用不同的种子处理方法。容易发芽的种子可采用浸种法,如一串红种子在室温40℃的温水中浸泡一昼夜,冲洗干净后即可播种。硬质种子,如文竹、牡丹、九里香、百日红、瑞香等,最好先在40℃的热水中浸泡48小时左右再播入盆土中,经过20天~30天即可萌芽生长。对于休眠期短、容易发芽的珍珠梅、紫荆等,用40℃~60℃温水浸种24小时~48小时就可直接播种。有些花卉种子需经过一定时间的低温处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽,如丁香、蜡梅及一些秋播的草本花卉。有些花卉具有胚根和胚轴双休眠的特性,即其胚根需要通过1至2个月或更长时间的25℃~32℃高温阶段,才能打破休眠,如流苏、荚迷、芍药的种子。
   忽视种子发芽适温
  干种子的发芽除有一定水分条件外,还必须具备一定的适温才行。比如十字花科的香雪球发芽适温必须在5℃~20℃,非洲菊的发芽适温必须在
  20℃~25℃,报春花的发芽适温必须在15℃~18℃范围内,温度太高或太低都会影响花卉出苗率,甚至会引发种子的霉烂现象的发生,大大降低发芽率和成苗率。
   播种期不合理
  颗粒大、外皮坚实或含有油质的种子,如月季、玫瑰、石榴、金桔、广玉兰等花卉种子,适合在秋季播种。颗粒较小、外皮松薄的种子,如菊花、文竹、凤仙花、百日红、凌霄花等花卉,适合晚春播种。需高温才能发芽的的种子,应在成熟后及时播种,如仙客来,瓜叶菊、朱顶红等花卉应在初夏播种。
   播种质量有问题
  花卉播种有露地播和盆播两种形式,无论哪种方式均要求土壤疏松通气、颗粒细小、排水量好,使用富含腐殖质养料、酸碱适中的肥土比较好,有利于种子出苗。具体播种方法有撒播、条播和穴播法。播前要浇足水,播后覆盖塑料薄膜,防止土壤过干影响种子发芽和出苗。播种深度一般为花卉籽粒直径的2.5倍为宜。细小的鸡冠花、八月菊、四季海棠、瓜叶菊等种子,应用细沙和种子拌匀后再撒播。播后种子萌发期间,应注意喷水保湿,但喷水不宜过多,以防沤烂种子及幼苗的须根。
   忽视光照的影响
  花卉种子播种后,适当的光照可增加土壤的温度,诱发种子发芽,尤其对种子冲破种皮、出根露芽更为重要,这不但影响种子的出苗率,也直接关系到能否长成好苗、壮苗。因此,从播种到移苗阶段,应尽量满足花卉生长对光照的需要,而且光照强度是一个从阴暗到弱光再到自然光照的逐渐过渡。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
室内栽培花卉种类的选择
  从栽培学角度大多数花卉都可以在室内栽培,或在生长的某一阶段能在室内栽培。从对人体健康角度有少数花卉不宜在室内栽培,或有的晚上不宜摆放在居室内。   (一) 适宜在室内栽培的花卉   室内最适宜选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的植物,如吊兰、文竹、仙人掌科植物、龟背竹、常青藤、芦荟等。这些花卉还好养,尤其是初学养花的人开始养这些花是非常适宜的。仙人掌科植物有很强的耐干旱和高温能力,而且病虫害少,不需常施肥。其肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,吸收二氧化碳,制造氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。
