土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪花卉种植相关指标
草坪花卉种植相关指标
发布于:2015-06-16 08:20:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、 草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定:
  l.冷季型草播种宜在秋季进行,也可在春、夏季进行。
  2.冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。
  3.茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。
  4.植生带、铺砌草块或草卷,温暖地区四季均可进行,北方地区宜在春、夏、秋季进行。
  二、 草坪播种应符合下列规定:
  1.选择优良种籽,不得含有杂质,播种前应做发芽试验和催芽处理,确定合理的播种量。
  2.播种时应先浇水浸地,保持土壤湿润,稍干后将表层土耙细耙平,进行撒播,均匀覆土0.30~0.50cm后轻压,然后喷水。
  3.播种后应及时喷水,水点宜细密均匀,浸透土层8~10cm,除降雨天气,喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度,至发芽时撒除。
  4.植生带铺设后缀土、轻压、喷水,方法同播种。
  5.坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。
  三、 草坪混播应符合下列规定:
  l.选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。
  2.混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。
  3.同一行混播应按确定比例混播在一行内,隔行混播应将主要草种播在一行内,另一草种播在另一行内。混合撒播应筑播种床育苗。
  四、 分株种植应将草带根掘起,除去杂草后5~7株分为一束,按株距15~20cm,呈品字形种植于深6~7cm穴内,再踏实浇水。
  五、 茎枝繁殖宜取茎枝或匍匐茎的3~5个节间,穴深应为6~7cm,埋入3~5枝,其露出地面宜为3cm,并踏实、灌水。
  六、 铺设草块应符合下列规定:
  l.草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水,待渗透后掘取。
  2.草块运输时宜用木板置放2~3层,装卸车时,应防止破碎。
  3.铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝,间铺间隙应均匀,并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。
  七、 种植花卉的各种花坛(花带、花境等),应按照设计图定点放线,在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛,可用方格线法,按比例放大到地面。
  八、 花卉用苗应选用经过1~2次移植,根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定:
  1.裸根苗,应随起苗随种植。
  2.带土球苗,应在圃地灌水渗透后起苗,保持土球完整不散。
  3.盆育花苗去盆时,应保持盆土不散。
  4.起苗后种植前,应注意保鲜,花苗不得萎蔫。
  九、 各类花卉种植时,在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植;当气温高于25℃时,应避开中午高温时间。
  十、 模纹花坛种植时,应将不同品种分别置放,色彩不应混淆。
  十一、 花卉种植的顺序应符合下列规定:
  l.独立花坛,应由中心向外的顺序种植。
  2.坡式花坛,应由上向下种植。
  3.高矮不同品种的花苗混植时,应按先矮后高的顺序种植。
  4.宿根花卉与一、二年生花卉混植时,应先种植宿根花卉,后种植一、二年生花卉。
  5.模纹花坛,应先种植图案的轮廓线,后种植内部填充部分。
  6.大型花坛,宜分区、分块种植。
  十二、种植花苗的株行距,应按植株高低、分蘖多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。
  十三、花苗种植时,种植深度宜为原种植深度,不得损伤茎叶,并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1~2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm。
  十四、 花卉种植后,应及时浇水,并应保持植株清洁。
  十五、 水生花卉应根据不同种类、品种习性进行种植。为适合水深的要求,可砌筑栽植槽或用缸盆架设水中,种植时应牢固埋入泥中,防止浮起。
  十六、 对漂浮类水生花卉,可从产地捞起移入水面,任其漂浮繁殖。
  十七、 主要水生花卉最适水深,应符合表的规定。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
组合盆栽种植七要素
由羽衣甘蓝、欧洲报春、花毛茛等组成的组合盆栽。得益于全球育种人在改良型花卉品种中的不断推新,以及花卉供应商的热情关注,花卉新品种得到了消费者的积极响应,过去10年至15年里,各式组合盆栽产品在春季销售中以惊人的速度增长,尽管目前单一品种的花篮和容器苗仍占主流,但组合盆栽正逐渐成为零售店的新宠。随着组合栽培趋势的逐步深入,种植时有诸多因素需要考虑,包括颜色搭配、植物生长势、植物习性、栽培设计、栽培要求、开花时间、盆器大小等,因此,成功的组合盆栽产品需要种植者巧妙的构思、精心的设计和一定的植物栽培知识,以下是笔者总结的组合盆栽种植七要素,以供花卉爱好者们参考。
