土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 组合盆栽种植七要素
组合盆栽种植七要素
发布于:2015-06-16 08:46:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
由羽衣甘蓝、欧洲报春、花毛茛等组成的组合盆栽。
得益于全球育种人在改良型花卉品种中的不断推新,以及花卉供应商的热情关注,花卉新品种得到了消费者的积极响应,过去10年至15年里,各式组合盆栽产品在春季销售中以惊人的速度增长,尽管目前单一品种的花篮和容器苗仍占主流,但组合盆栽正逐渐成为零售店的新宠。
随着组合栽培趋势的逐步深入,种植时有诸多因素需要考虑,包括颜色搭配、植物生长势、植物习性、栽培设计、栽培要求、开花时间、盆器大小等,因此,成功的组合盆栽产品需要种植者巧妙的构思、精心的设计和一定的植物栽培知识,以下是笔者总结的组合盆栽种植七要素,以供花卉爱好者们参考。
1.颜色搭配 颜色搭配是指颜色的选取和混色设计在同一盆器中完成,可考虑选用两种或两种以上渐变颜色的组合,也可尝试选用对比性强且颜色兼容的红色、黄色、橙色等。对于颜色的搭配,种植者可借助颜色轮找到相近或相对应的颜色组合,此外,植物供应商和育种公司也会向种植者推荐一些受欢迎的颜色组合,不过种植者们更愿意亲自创造和发现适销对路的颜色组合产品。
2.选择生长势相近的品种  在确定颜色搭配时,还要考虑所选颜色植物的活性是否相匹配。无论是种植者、零售商,还是消费者,都不希望自己生产或购买的组合盆栽产品种植不久后就变成单色花篮。其实,组合盆栽花卉之所以吸引消费者,就是因为其在整个开花季节中都能保持一致的多彩色泽,甚至连特定的“造型”图案都能保持稳定不变,当然,也有不少消费者喜欢渐进开放的组合盆栽产品系列。
植物生长势常分为4级,在多数情况下,选择生长势级别相同或相近的植物匹配更合理,以达到错开花期的目的。
选用不同品种的植物可以弥补植物生长势的差异,对于生长势较强的植物可在组合盆栽前,采取浸泡生长调节剂的方式来降低其植物生长势,使其与其它组合盆栽的植物一致,此外,也可通过选用不同大小的穴盘苗来协调相互间的生长势差异。
3.选择植物习性兼容的品种  组合盆栽之所以吸引消费者,主要就是因为其具有灵活、多彩和造型多样的特点,这就需要种植者在组合设计的过程中要尽量选择大小合适、形状相近、冠幅一致的植物。
4.选用有趣的设计模式  植物的排列也是组合盆栽中需要考虑的一个重要因素。通常情况下,植物生长的一致性能保证花色达到预期的外观效果,尤其是选用了同一品种的2类至3类植物和两个品种以上的混合种植盆栽产品更应该注意。
在实际运用中,对称三角形或三角形与十字形相对应的图案设计在组合盆栽产品中最为常见。
对于直立型盆器,也可遵循吊花篮式植物和色彩均匀分布在花篮里的排列方式,或遵循指定区域突出特定植物的组合设计模式,无论采用上述哪一种设计,盆器内植物的过渡或许不一致,但都能起到令人满意的视觉效果。
5.选择顾客满意的盆器  其实,盆器的大小随组合盆栽内容而变,尺寸的选择可根据生产成本、盆器自身价格和零售价格而定,通常“吊花篮”采用10英寸盆器,直立型采用12英寸盆器,若客户需要更高质量和观赏性好的大盆器,那么,组合盆栽的零售价格也可相应调高。
6.选用合适的养护方法  若组合盆栽设计时未考虑植物的养护要求,那极有可能破坏一种或多种植物在组合盆栽中的整体观赏效果,此外,还应综合考虑植物生长所需的温度、光照、水肥和土壤的pH值,适时调整参数以满足各种植物的基本生长需求。通常情况下,最好不要将养护要求截然不同的植物组合种植,但从植物活性的角度考虑,只要其养护要求确切,组合中也可选用较为温和的植物品种。
7.把握植物的开花时间 要确保组合盆栽的植物处于含苞待放的最佳状态摆上零售货架,种植者就要掌握所选植物的确切开花时间,花期一致或重复开放的花卉品种是不错的选择。多数情况下,也可将开花迟缓的品种与开花早的品种组合种植,同样能达到预期的观赏效果,但需要对开花延迟品种的穴盘苗进行延长日照时间和中断夜间照明等处理。此外,最好选用大且强壮的穴盘苗进行组合种植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭养花技巧汇编
1.浇花六法 ①残茶浇花 残茶用来浇花,既能保持土质水分,又能给植物增添氮等养料。但应视花盆湿度情况,定期地有分寸地浇,而不能随倒残茶随浇。 ②变质奶浇花 牛奶变质后,加水用来浇花,有益于花儿的生长。但对水要多些,使之比较稀释才好。未发酵的牛奶不宜浇花,因其发酵时产生大量的热量,会“烧”根(烂根)。 ③凉开水浇花 用凉开水浇花,能使花木叶茂花艳,并能促其早开花。若用来浇文竹,可使其枝叶横向发展,矮生密生。
