土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 柱的配筋图画法
柱的配筋图画法
发布于:2015-06-16 08:04:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  柱平面整体配筋图是在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。
  用双比例法画柱平面配筋图,在柱所在平面位置上,将各柱断面放大后,在两个方向上分别注明同轴线的关系,将柱配筋值、配筋随高度变化值及断面尺寸、尺寸随高度变化值与相应的柱高范围成组对应,在图上注明。柱箍筋间距加密区与非加密区间距值用“/”线分开。
  在注写上述各种数值时用列表的方式注写叫列表注写方式;分别在不同编号的柱中选择一个截面直接注写的方式叫截面注写方式。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
木制拱顶制作、安装及拆除
  拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。  拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。  拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
