土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 邻近建筑物暗挖地铁车站采用洞桩法
邻近建筑物暗挖地铁车站采用洞桩法
发布于:2015-06-16 00:30:16 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1  问题的提出地下水位较高,不宜大面积长期降水的情况下宜采用。
该工法曾在北京地铁复八线的天安门西站、王府井站、随着我国地铁的大规模建设,地铁车站施工技术东单站的施工中采用,已取得较成功的施工经验。北也不断进步,洞桩法就是在传统浅埋暗挖法的基础上京地铁十号线国贸站地面分布长安街和三环路三层立创新地吸收盖挖法的技术成果形成的新工法[ 1 ] 。该交、周边高层建筑林立,又受地下管网的控制较大,致工法适合于地面交通繁忙,地下管线密布,车站附近有使车站全长紧邻桥梁桩基础,为确保施工期间桥梁桩大型建(构) 筑物需要保护的条件,尤其在车站所处的基础的稳定,设计采用了该工法。本文通过对洞桩法施工过程进行二维有限元模拟分析,阐明了邻近建筑物暗挖地铁车站采用洞桩法的技术优势,并对其应用进行了初步探讨,从而为今后的地铁设计提供借鉴。洞周水平收敛监测基本上同时进行,下沉量较大,最大达31 mm , 初期变位速率较大,2 周后基本稳定。应力监测显示,在R K175 + 590 断面仰拱处,911 号压力盒测读数比其他压力盒测读数大,应力值在30 kPa 左右,其他各测点压力值基本相差不大,但都大于计算值。
2  洞桩法技术
(1) 施工要点
首先开挖竖井和横通道(一般利用车站通风井和风道),再在横通道内开挖平行车站的小导洞,然后在小导洞内施工钻孔灌注桩,边桩作为车站围护结构临时挡土或车站边墙永久结构的一部分,中柱或边桩共同组成车站拱部支护结构(扣拱) 的支撑体系,以便在拱桩支护结构下开挖车站主体空间。开挖完成后施作车站梁、板、柱和侧墙等永久结构。
(2) 施工步骤(图1)
图1  暗挖洞桩法施工顺序示意
施工总原则是小分块,快封闭,先修边墙或中柱, 以尽量减少力的转换和对围岩的扰动。导洞掘进和扣拱施工中应遵循“ 管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”及“先撑后挖,及时支撑”的原则。
第1 步:在车站上半断面的无水地层中,分左、右开挖桩柱作业导洞,从而为施作整体支护体系的侧壁支撑(桩梁结构) 部分提供必要的施工空间。导洞用小导管注浆加固地层,加格栅喷混凝土支护;
第2 步:在左右导洞内施作车站边墙护壁桩,采用特制的钻机作业;待桩柱完成后,在边桩间进行帷幕灌浆,分别施作桩、柱帽纵梁,以连接桩、柱顶端,支撑边孔初期支护;
第3 步:在导洞内施作车站顶部格栅支护(局部), 在两个边洞中立模回填混凝土,形成扣拱拱脚,开挖两个导洞之间的土体并施工拱部的初期支护;
第4 步:向下开挖,对边桩及其间的土体喷射混凝土进行支护;开挖到中层板高度,设置第一道横撑;
第5 步:地面降水,继续向下开挖,对边桩及其间土体喷射混凝土进行支护;对车站结构底板下地层进行注浆加固;在底板纵梁上方设置第二道横撑;开挖到车站底板高程后,素混凝土铺底,施工底板防水层;
第6 步:灌筑结构底板、底纵梁混凝土,待混凝土达到设计强度70 % 后,拆除第二道横撑,施工站台层边墙防水层和灌筑该部分混凝土;
第7 步:待边墙混凝土达到一定强度后,在中纵梁和中板边跨加掖高程下,设置横撑,施工站厅层边墙、拱部防水层,施工钢管柱及中板、中纵梁、顶纵梁、边跨拱部衬砌;
第8 步:拆除中间导洞钢支撑,开挖中跨拱部土层,施工初期支护和防水层,凿除中桩桩体、桩顶纵梁和原中间导洞的初期支护(必要时钢管柱顶设置临时横撑),闭合底板及中板,拆除支撑;
第9 步:施工中跨拱部二次衬砌,使结构闭合,对施工缝进行必要的压浆处理,施工站台板、楼梯及其他附属工程。
3  洞桩法施工过程模拟分析
(1) 基本原理及应力变形分析
模拟计算以国贸站为原型,模型为取一定边界范围内的土体作为分析对象,采用GeoFBA 有限元计算分析软件进行平面力学数值模拟施工开挖、支护、衬砌全过程。由于施工过程是分步进行的,所以计算过程采用施工步来模拟分步施工过程。
各施工阶段的状态,有限元分析的表达式为
[ K ] i{Δδ}i = {(Δ Fr} i + {(Δ Fg} i + {(Δ Fp} i  (i = 1 , L)
式中, L 为施工步数;设[ K ]0 为岩土体和结构的i
初始刚度矩阵; [ K ]i =[ K ]0 + ∑[Δ K ]λ(i ≥1) 为λ= 1
第i 施工步岩土体和结构总刚度矩阵; [Δ K ]λ为施工过程中,第λ施工步的岩土体和结构刚度的增量或减量,用以体现岩土体单元的挖除、填筑及结构单元的施作或拆除;{Δ Fr} i 为第i 施工步开挖边界上的释放荷载的等效结点力;{Δ Fg} i 为第i 施工步新增自重等的等效结点力;{Δ Fp} i 为第i 施工步增量荷载的等效结点力;{Δδ} i 为第i 施工步的结点位移增量。
对每个施工步,增量加载过程的有限元分析的表达式为
[ K ]ij{Δδ}ij ={Δ Fr} i ·αij + {Δ Fp} ij + {Δ Fp} ij
(i = 1 , L ;j = 1 , M) 式中, M 为各施工步增量加载的次数; [ K ]ij = [ K ]i -1 +[ΔK ] i
j∑ξ 为第i 施工步中施加第j 增量步ξ= 1 时的刚度矩阵;αij 为第i 施工步第j 增量步的开挖边界M 释放荷载系数, 开挖边界荷载完全释放时有; ∑αij = j= 1 1 ; { ΔFg} ij 为第i 施工步第j 增量步新增自重等的等效结点力。
模拟地层区域的宽度取车站侧墙外215 倍的车站宽度,深度为车站底板下310 倍的车站高度。土层、支护结构及混凝土结构的物理力学指标如表1 所示。
表1  土层、支护结构及混凝土结构的物理力学指标
为了简化分析,计算时假设(1) 计算边界处不受隧道开挖的影响,即该处为静止的原始应力状态,变形为零,用约束来模拟; (2) 考虑到时间效应,开挖、支护过程中应力的释放率:砂性土开挖85 % , 支护15 % ; 粘性土开挖60 % , 支护40 % ;(3) 土体为均质连续各向同性弹性体,且发生平面应变[ 2 ] 。
经过模拟计算,对各主要施工步骤土体应力及变形的分析得出,地层的应力集中主要发生在小导洞开挖和初期支护拱部开挖阶段;随着开挖由拱部至底板进行,边桩的挡土功能发挥出来,并且充分发挥桩、扣拱和横撑的支撑体系作用,有效控制地层的侧向变形。最初车站上部土层压力仅作用于小导洞周边,待施工完拱部的初期支护后,上部土压力转换为由扣拱承载, 此时边桩承受部分被动土压力;待开挖设置第一道横撑后,桩外侧转换为承受侧向主动土压力,随着继续向下开挖,直至设置第二道横撑及到基坑底部,边桩外侧完全承受主动土压力,并且利用底板以下桩的被动土压,形成一个完整的挡土结构。待逐步拆除横撑施作车站二衬结构完成后,地层压力便由车站支护结构和永久结构共同承担。整个施工过程中,拱部开挖时地表变形最大,所以必须在这个阶段采取控制地层变形的有效措施。由计算可知, 拱顶最大位移为10.3 mm , 地面沉降值为4.9 mm , 均满足规范要求。
(2) 施工阶段地面沉降分析
通过对地表沉降曲线分析看出,因为中桩和边桩的存在,深处地层参加工作;拱部开挖到形成扣拱地表沉降最多,其后的桩间土体开挖,对地表变形影响不大,说明扣拱、边桩、中桩的承载作用明显,对土体的约束作用有效。施工结构中拱时,因为拆撑,地层变形有增长,施工期间需引起注意,并采取相应措施。这也应证了上面的地层变形过程。由计算可知:地面沉降值约为22 mm 。
4  邻近建筑物暗挖地铁车站采用洞桩法的技术优势
(1) 合理利用车站上部无水地层的条件开挖小导洞,进行车站下部有水地层的护壁桩和中间桩的作业, 提前对有水地层形成支护和截水。在开挖到有水地层后进行局部降水,大大减少因降水造成的地层早期沉降,同时降低了降水费用;在导洞施工期间,后进尺的导洞可以利用先期施工的导洞了解地质情况,以采用信息化施工手段有效保证施工的安全。
(2) 车站二次衬砌施工是在开挖大空间形成后施工的,结构的整体性好,也便于使用大型机械施工,可缩短车站施工周期,减少地层降水时间,有效控制地层沉降。
(3) 边桩和扣拱共同工作,使支护结构的刚度大、整体性好,对结构外侧土体有较明确的约束作用;同时桩体作为后期结构的安全储备,共同参加地下结构的受力,使深层土体参加工作,调动了深层土体的抗力。这些都能够有效控制地表沉降和地层侧向变形,从而在保护地下管线及邻近建(构) 筑物方面起到了重要的作用。
5  需进一步探讨的问题
(1) 由于在导洞内进行钻孔灌注桩作业空间小,使泥浆处理、下钢筋笼、灌筑水下混凝土都较困难,且质量控制难度较大[3 ] 。但随着工程机械技术的不断发展,相信这个问题可以克服。
(2) 中桩破除量大,初期支护废弃量和边、导洞回填圬工量也较大,减少废弃工程量有待进一步研究。
6  结论
通过以上分析可以看出,浅埋暗挖洞桩法对邻近建筑物大断面地铁车站施工非常有效,特别是车站主体结构周边环境稳定性要求较高时,更能发挥其独特的作用。当前,我国大量建设城市地铁,而地铁多是建在建筑物密集的城市繁华地段,可见该工法有良好的发展前景和推广价值。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
南京地铁联络通道冻结法施工措施分析
1 前言南京地铁一期工程(南北线)南起小行北至迈皋桥,全长21.7 km ,其中地下部分长14.5 km 。工程于2000 年底开工,计划2003 年底完成车站、区间隧道的土建工程部分。南京地铁TA4 标盾构法区间隧道,北起钓鱼台工作井北侧,南至三山街车站南端头井,由左线(下行线)和右线(上行线)隧道组成。隧道外径6.2 m, 内径5.5 m,每块管片宽为1.2 m, 厚为350 mm。联络通道位于两站区间隧道中间,隧道中心埋深13.13 m, 联络通道及泵站采取合并建造模式, 它既保证上、下行隧道间的联络作用和必要时乘客安全疏散的功能,又起到地铁运营中两车站之间的集、排水作用。工程结构由两个与隧道相交的喇叭口、通道以及集水井等组成。地铁联络通道一般位于区间隧道的中间,通常与集、排水泵站连在一起,共同起着两隧道连结、集排水和防火等作用。联络通道土体开挖前,必须对其周围土体进行加固,土体加固的方法常用的有深层搅拌法和冻结法。目前冻结法在国内地铁建设中得到了广泛应用[1-3] ,积累了一定的成功经验。南京地铁一期工程TA4 标中,联络通道施工成功引用了冻结施工,并取得了圆满成功。本文对施工中的技术措施进行了总结、分析研究,希望能对以后的联络通道土体冻结法施工提供借鉴和指导。
