土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 地铁折返站折返能力的综合分析
地铁折返站折返能力的综合分析
发布于:2015-06-15 22:37:15 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
列车自动控制(ATC)系统,从本质上讲,是提供列车运行安全和效率的手段。它是在土建、线路等所提供的边界条件下,以不断进步的信号技术,在满足行车安全的前提下,使列车运行效率最大化。
ATC系统的行车效率,一般用行车间隔时分来衡量,而折返站的折返能力往往又是制约行车间隔时分的关键点。所以可以这么讲,土建、线路在折返站所提供的边界条件,直接控制了ATC系统所能提供的折返站的通过能力,也就是控制了行车间隔时分。
但从另一方面讲,由于土建投资,特别是地下工程的土建投资特别大。为节省投资,尽可能的缩短折返区段的线路长度,又是必须考虑的。
如何找到满足行车效率和投资要求的最佳结合点,同时又能兼顾其他?本文就试图对这个涉及信号、土建、线路、运营和投资的课题进行探讨。
一、 范例分析
在折返站线路、站台的布置里,有几种形式是比较典型的。下面针对这几个范例,试图就折返能力与相关因素的关系,进行综合分析。
1、 范例A
范例A属侧式站台单渡线站前折返。
范例A的折返间隔时分(即折返能力,下同),由以下几个时间所组成。
1) 进路X5→X3的排列时间t1。
2) 列车的进站时间t2。
3) 列车的停站时间t3(含开、关车门的时间,下同)。
4) 列车转变运行方向即换头作业的时间t4。
5) 列车出发并出清X3→X1进路中第一个道岔区段的时间t5。
折返间隔时分=t1+t2+t3+t4+t5
其中列车的进站时间t2与ATP安全保护距离SD有关;列车出发并出清X3→X1进路中第一个道岔区段的时间t5与道岔的侧允许通过速度有关;列车的停站时间t3与客流有关。
范例A比较突出的不足是①折返间隔时分受列车停站时间和换头作业时间影响,②在同站台上、下客。在客流比较大时,对运营安全不利。
2、 范例B
范例B属岛式站台交叉渡线站前折返。
与范例A相比较,本范例增加了一条渡线,站台由侧式改为岛式。
分析本范例的折返间隔时分时,主要应考虑的特殊情况为①当前车在进入上行站台,并出清X5→X7进路中的第一个道岔区段后,后续列车可同时进入下行站台。②当前车在进入下行站台、并出清X5→X3进路中的第一个道岔区段,至停站结束准备发车的窗口时间内,后续列车可同时在办理X5→X7进路后,进入上行站台。范例B的折返间隔时分,由以下几个时间所组成。
1) 进路的排列时间t1。
2) 列车的进站时间t2。
3) 列车的停站时间t3。
4) 列车的转换运行方向时间t4。
折返间隔时分< t1+t2+t3+t4
与范例A相比较,本范例①折返间隔时分明显减少,②折返间隔时分受停站时间和换头作业时间的影响不大。③仍存在同站台上、下客的问题。
针对范例A、范例B的站前折返方式,当列车到站开门后,若可以做到在转头作业时,能保持车门在开的状态,则换头作业时间t4可为“0”。
3、 范例C
范例C属侧式站台单渡线站后折返。
范例C的折返间隔时分由以下几个时间所组成。
1) 列车进入折返线的时间t1。
2) 列车转换运行方向的时间t2(含进路X2→X4的排列时间)。
3) 列车进入上行站台,并出清X2→X4进路中第一个道岔区段的时间t3。
4) 进路X8→X2的排列时间t4。
5) 后续列车进入下行站台的时间t5。
6) 后续列车的停站时间t6。
折返间隔时分= t1+t2+t3+t4 + t5 + t6
其中列车进入折返线的时间t1与ATP安全保护距离SD有关。
与范例A相类比,本范例折返间隔时分增加了后续列车进入下行站台的时间以及范例A有可能省去的列车转换运行方向的时间。
范例C解决了同站台上、下客的问题,但折返间隔时分长,并且线路也比站前折返方式延长很多。
4、 范例D
范例D属侧式站台交叉渡线站后折返。
与范例C相比较,本范例增加了一条渡线。
分析本范例的折返间隔时分,主要应考虑的特殊情况为①当前车在进入上行折返线,并出清X8→X6进路中第一个道岔区段以后,可办理X8→X2防护进路,使后续列车提前进站。②当前车在进入下行折返线,并出清X8→X2进路中的第一个道岔区段,至列车在折返线转换运行方向以后等待出发的窗口时间内,可办理X8→ X6的防护进路,使后续列车提前进站。范例D的折返间隔时分由以下几个时间所组成。
1) 列车进入折返线的时间t1。
2) 列车转换运行方向的时间t2。
3) 取消防护进路(如X8→X6)的时间t3。
4) 办理X2→X4进路的时间t4。
5) 列车进入上行站台,并出清X2→X4进路中第一个道岔区段的时间t5。
6) 后续列车的部分停站时间t6(含至折返线进路如X8→X2的排列时间)。
本范例与范例C相比较,省去了后续列车的进站时间和部分停站时间,增加了取消防护进路的时间。总的比较,折返间隔时间大为减少。
本范例与范例B相类比,增加了取消防护进路的时间、列车进入上行站台并出清X2→X4进路中第一个道岔区段的时间;省去了部分停站时间,总的比较,折返间隔时分有所增加。
5、 总结
根据上述四种折返站范例的比较分析,可得出结论如下:
1) 范例B的折返间隔时分最小(一般可小于120秒),其次为范例D。
2) 范例B的线路长度比范例D短。在列车编组为8节时,线缩短约250米左右。这对地下工程来说,是比较重要的。
3) 范例B存在同站台上、下客的问题,在大客流的情况下,对运营安全不利。
二、新方案的提出
为基本保留上述范例B的优点,同时克服其不足,本文提出适用于大客流折返站的线路、站台布置形式——三站台交叉渡线站前折返新方案如下,
本方案的岛式站台为上客站台,二边侧式站台为下客站台。
本方案按如下程序进行折返作业:
1、 列车进站停稳后,打开侧式站台一侧的车门。
2、 列车转换运行方向(同时使车门保持在开门状态)。
3、 下客停站时间结束以后,打开岛式站台一侧的车门,侧式站台一侧的车门同时关闭。
4、 上客停站时间结束后,关门开车。
本方案的车站宽度比大型岛式车站的宽度宽5米左右,线路长度与站后折返方式相比较,当站后交叉渡线线间距为4米、列车编组为8节时,可缩短250米左右。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2015-12-20 09:10:20
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-11-24 08:40:24
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
广州二号线江南西站南站厅基坑支护结构设计
广州地铁二号线江南西站位于江南大道与江南西路交叉路口以北的江南大道下,车站全长180.7m,呈南北走向。采用了站台与站厅分离布置的方式,站台层由两个矿山法施工的单跨单层马蹄形隧道组成,左右线间距28.2m,站厅及设备用房位于车站南北两端,为地下三层框架结构,南、北两个站厅规模相当,基坑开挖尺寸分别为51.3x18.2m、52.5x19.2m,基坑底面埋深24m。车站所在路口西北角为二十层南海石油大厦,其北为高层住宅和南丰商场,东北角为多层住宅和邻街商业。沿江南西路南侧是海珠涌。由于江南大道为城市南北主干道,站址地面交通繁忙,为确保交通畅通,采用盖挖顺作法施工。其作业顺序是:先后分三次倒边作好外围结构,架设军用梁及路面盖板覆盖路面,之后恢复地面交通,在临时路面下方顺序进行土方开挖及车站主体结构的作业。
