土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 集中式空调系统试运转前应做哪些准备工作?
发布于:2015-06-15 17:39:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建筑物内空调系统施工完毕进入试运转阶段,首先应做如下方面的准备工作:
(1)进行单机试运转:单机试运转有空调机组内风机试运;风机盘管的风机试运;冷冻水、冷却水循环水泵试运;空调热水循环水泵试运;冷却塔风机试运等设备。
单机试运时应检查电机旋转方向是否正确、电机接地电阻是否合格、设备振动情况,并需重新更换轴承润滑油和水泵盘根填料。
试运转时戍做好单机运转记录,水泵在无负荷情况下不宜运转,只做电机单运即可。
(2)检查空气输送系统的风道安装是否牢固、保温层有无脱落和不严密及破损、检查风道上各类控制阀开启位置是否正确,开启是否灵活.关闭是否严密、防火阀开启位置是否准确,如处关闭状态应及时手动复位,检查风口安装是否牢固.
洁净式空调风管、静压箱内是否清洁无尘,并逐段做透光检查。
(3)检查空调水管道支架是否牢固,管道坡度是否正确,有无倒坡或变坡处,检查自动排气阀有无失灵漏水现象,检查管道上阀门的开启位置是否正确,检查进出风机盘管阀门开启状态,支管有无倒坡,管道保温层有无破损等项目。
(4)检查空调设备的安装情况:检查空调机组进出口风阀开启状态,风机出口软接头是否严密,检查组合式空调机组各段连接顺序是否正确,组合段接头处是否严密,进出加热器和表面冷却器的接管是否正确,进出加湿段、喷淋段的蒸汽和水管接头位置是否正确,检查进出冷水机组的冷冻水进出口位置、冷却水进出口位置是否准确。检查风机盘管安装是否牢固,进出风机盘管的水管位置是否正确,风机盘管连接风管安装是否牢固,放风门有无损坏或丢失,检查各类型水箱设备清洁情况。软化水处理设备工作情况,软化补水系统工作情况等项目。
(5)检查冷水机组:对冷水机组做运转前的检查,一般由提供设备的广家和代销部门检查为宜,检查项目有充制冷剂量、润滑油系统、水流指示器、膨胀阀和毛细管等部位的检查,经广家技术人员认同后方可正式启动冷水机组。
(6)对热交换站内的设备和管道系统进行检查。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷冻水系统的运转程序是什么?
为了更好的保证冷水机组的正常制冷,一般制冷冻水系统运转宜在室外温度高于30℃左右进行,并需在单机运转和各项准备工作完成并检查合格后方可进行正式制冷冻水系统运转。 运转程序: (1)向冷冻水管道系统注入软化水,注水时应从回水总管(或集水器处)处进水,进水时应注意自动排气阀排气情况,当水注满后.应对空调设备逐台进行手动排气,直至排除干净为止。检查膨胀水箱内水位,水位宜控制在最高水位线以下,同时可检验液位控制装置的动作是否准确灵活,在注水过程中检查管道系统有无渗漏,严重时应泄水修理。
