土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷冻水系统的运转程序是什么?
制冷冻水系统的运转程序是什么?
发布于:2015-06-15 18:05:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了更好的保证冷水机组的正常制冷,一般制冷冻水系统运转宜在室外温度高于30℃左右进行,并需在单机运转和各项准备工作完成并检查合格后方可进行正式制冷冻水系统运转。
运转程序:
(1)向冷冻水管道系统注入软化水,注水时应从回水总管(或集水器处)处进水,进水时应注意自动排气阀排气情况,当水注满后.应对空调设备逐台进行手动排气,直至排除干净为止。检查膨胀水箱内水位,水位宜控制在最高水位线以下,同时可检验液位控制装置的动作是否准确灵活,在注水过程中检查管道系统有无渗漏,严重时应泄水修理。
(2)向冷却水管道系统进行充水,充水时可从冷却水循环水箱或冷却塔补水管处进水,并使系统充满水,检查管道和阀门有无渗漏或关闭不严处。
(3)当确认冷冻水、冷却水管道全部充满水后,开启冷冻水循环水泵和冷却水循环水泵,进行带负荷运转口在循环过程中仍需对空调设备进行第二次排气口设有自动排气阀的位置检查有无失灵和跑水情况,检查管道和阀门有无渗漏处,检查电机轴承温升、水泵振动情况。
(4)启动冷却塔风机运转,运转时检查循环水量,水槽水位和自动补水、浮球阀是否正常,喷嘴喷琳水是否均匀,喷嘴有无堵塞情况。
待冷冻水、冷却水管道系统运行均正常后方可进行下道程序。
(5)启动冷水机组运转:在启动冷水机组前,如确定是厂家负责调试时,应由厂家有关技术人员在现场负责检查机组正式运转前各项准备工作是否做好,并对冷冻水、冷却水循环系统正常运转确认,施工单位与厂家共同检查电源接入部分和管道连接部分是否正确,检查阀门的开启状况均为正常后,先预热压缩机12h后,接通电源,主机延时3min后自动开启,正常后每隔2h记录一次在表盘显示出的压缩机吸人压力和排出压力、油压和油温、冷冻水进出口压力和温度、冷却水进出口压力和水温、冷凝压力和温度、蒸发压力和温度等技术数据,验证制冷效果。
(6)冷水机组连续运转24h,其冷冻水进出口水温符合设计要求即可完成试运转程序。
(7)在停止运转时,首先应关闭冷水机组电源,待冷水机组停止运转后,再停止冷冻水循环泵、冷却水循环泵和冷却塔电机电源,在冷水机组开启、停止的操作顺序上应严格按规定程序进行,避免冷水机组的冷凝器、蒸发器因无水交换热量而损坏。
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    一直没接触过水机,学习了。
    2015-06-17 14:43:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组在平时维修保养应注意哪些事项?
冷水机组在维修保养时应注意事项: (1)当空调系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后,非专业人员不得随意进行拆卸或调整,机组本身出现问题,应及时与供应商或厂家联系,由专业技术人员来检查和处理。 (2)平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象。 (3)对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果。 (4)当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放净,以避免气温下降而冻裂管道。
