土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组在平时维修保养应注意哪些事项?
冷水机组在平时维修保养应注意哪些事项?
发布于:2015-06-15 18:05:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组在维修保养时应注意事项:
(1)当空调系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后,非专业人员不得随意进行拆卸或调整,机组本身出现问题,应及时与供应商或厂家联系,由专业技术人员来检查和处理。
(2)平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象。
(3)对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果。
(4)当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放净,以避免气温下降而冻裂管道。
(5)冷水机组附近不得堆放杂物和易燃物,
(6)风冷式冷水机组的排风扇前方避免有高墙和堆放物阻挡排风通道而影响制冷效果。
(7)切勿频繁启停开关按钮。
(8)冷冻机房内应保证通风干燥。
(9)设专人操作和维修。
(10)冷水机组在启动前,应先预热压缩机,再接通电源使主机工作。
(11)平时应保持机组的清洁。
(12)随时检查冷却水循环系统的水量,进出塔的水温情况,检查补水和管路上电子水处理仪的工作状况。
进入冬季前,将冷却塔水槽和室外管道部分的水全部放净,避免冻裂管道。
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    刚才刚看了一个水机的帖子,又来一个。最近水机很受欢迎啊。
    2015-06-17 14:46:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管系统中根据室内温度的变化进行调节
风机盘管系统中,当空调房间负荷变化时。一般可采用如下方法进行调节: (1)采用人工调节风机盘管流量的方法:即根据室内测量室温的温度计显示室温的高低,用人工的方法调节进入风机盘管流量的方法。 夏季运行时,当室温高于设定值时,可开大进水阀门的开启度,相反,室温偏低时可关小进水阀门的开启度减少流量;冬季运行时,温度计显示值高于设定值时,可关小进水流量。 采用人工凋节流量的方法简单,且不需增加任何费用,运行较为安全,但一般需经反复繁琐的调试才可达到满意的设定值,温度不易恒定,误差较大。
