土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 文竹的栽培与管理技术
文竹的栽培与管理技术
发布于:2015-06-15 15:29:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
文竹,亦称云片竹、云竹,百合科天门冬属的一种多年生藤本植物。因其叶片轻柔、常年翠绿、枝干有节,似竹,且姿态文雅潇洒,故称为文竹。文竹原产南非,现世界各国园林多有栽培,是著名的观叶花卉。其枝叶不仅是做切花、插花的衬叶材料,也可药用,具有止咳润肺的功效。
  文竹根系较深、肉质,茎丛生,叶纤细,呈水平方向片状排列。两年后,文竹植株生长渐快,呈蔓生。盆栽文竹一般4-5年后才开花,如管理不善,即使开花也不结果。为使文竹结果,一方面须加强肥水管理,一方面须防止落花。防范措施为:开花期间不要移动花盆,如要搬动花盆,则要注意方向,使文竹向光面仍向光,若光照发生紊乱,就会引起落花。文竹一般于4-5月开始开花,9-10月开小白花,12月至翌年2月结球形小浆果,初绿色,成熟后为紫黑色。当果皮变色时,要及时采收,去掉外皮。晾干备用。
  文竹的栽培变种有:矮文竹,其特点为叶状枝细密而短,无蔓生。大文竹,茎叶初为丛生,2-3年后开始蔓生,叶状茎长得很长,呈不规则生长,需作修剪和搭架绑扎。
栽培管理:
文竹性喜温暖通风、半阴半湿环境,不耐寒,忌阳光直射,适宜生长在富含腐殖质、排水良好的砂质土壤中。文竹栽培管理中最关键的问题是浇水。浇水过多,盆土过湿,容易引起根部腐烂,叶黄脱落;浇水过少,盆土太干,则容易导致叶尖发黄、叶片脱落。所以,平时浇水量和浇水次数,要视天气、长势和盆土情况而定。做到不干不浇,浇则浇透,不能浇"半腰水",即浇水只湿润表土,下面土壤仍干燥。以水浇下去后很快渗透而表面又不积水为度。天气炎热干燥时,还要用水喷洒叶面。冬季入室后要减少浇水。室温保持在5℃以上,可安全过。
  文竹生长期,可每半月施一次腐熟的薄液肥,当植株定型后,要适当控制施肥,以免徒长,影响株形美观,适当修剪。盆栽文竹,每年最好换一次盆,宜在春季进行。文竹怕烟尘,放置地点要通风,一般很少有病害。
  盆栽文竹,如养护不当,常会出现枝叶发黄现象。现将引起文竹枝叶变黄的原因及其防止办法归纳如下:
  (1)光照过强 文竹喜半阴半阳,忌强太阳光直射,否则即会造成枝叶发黄。所以要给文竹遮荫。
  (2)浇水不当 文竹喜湿润但怕涝,故宜选用通气渗水的砂质土壤栽培。浇水要适当,多了会烂根,少了会使叶片枯黄。天气炎热干燥时,要每天向枝叶喷清水,以增加环境湿度,补偿枝叶的水份蒸发。
  (3)养分不足 盆栽文竹,若多年换盆,会造成土壤养分不足。若平时只浇清水,不浇肥,也会造成营养不足。盆栽文竹,应每周浇一次稀的腐熟液肥,并及时浇水和松土。
  (4)施肥不当 如施用过浓或非腐熟肥料,会伤根,使叶变黄脱落。应采用水冲洗盆土盆土,稀释肥液浓度,或立即换土办法挽救。
  (5)冬管不善 文竹喜温暖,畏寒,冬季应放置于室内向阳温暖处,室温保持在8-12℃以上,长期背荫,处于8℃以下室温,会枝叶变黄。还须控制浇水。
  (6)烟尘污染 文竹怕烟尘及有毒气体,应放置于空气流通处,避免污染。还经常向枝叶喷水,冲洗掉灰尘。
文竹的繁殖
  文竹可用播种和分株方法繁殖,但多用播种繁殖,因用分株法繁殖的文竹株形不如用种子繁殖的美观。
  要使文竹结籽,也不是一件容易的事,必须精心养护,才能使其开花结籽。文竹种子多在2-4月成熟,应及时采收及时播种,如种子放置时间长,发芽能力会下降。
  播种前先搓去浆果外皮,取出种子,在温室内播于浅盆中。盆土可用4份细炉碴、3份壤土、2份粪土、1份河泥混合配制。种子播下后,覆土不要太厚,浇透水,室温保持在15-20℃,每天喷1-2次水,使盆土保持湿润,约一个月左右芽。苗高5厘米左右移栽上盆。
  分株繁殖在春季进行。将文竹植株带土从原盆中倒出,用刀将根部分割开,使每株具有3-5个丛生枝,尽量保存一些根上原土,然后分别移栽于备用的花盆中,浇上透水,放置于遮荫处,7-10天内忌晒太阳,以利成活。
对于喜欢文竹的爱花一族来说,水培文竹是不错的选择,集观叶、茎、根于一体,又可免除浇水的烦恼。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花的选购常识和栽培技术
冬末春初,花卉市场上常有小贩出售带蕾野生兰花。但是,因为人们选购时不注意兰花植株性状,买回家后往往会发生花蕾萎蔫或不能正常开放,甚至第二年也不发生花蕾,使养花者大失所望。因此,在花卉市场上选购兰株时,必须慎重。 小贩出售的兰花,多采自山区,采集时由于追求数量,根系伤断较多,装运时又挤压于篓内,运抵各地后贮存时间过久,造成根叶多有伤残。所以,选购兰株时要挑选根系完整健壮、叶丛齐全、株形匀称、端正而无黑斑或枯黄者。每棵叶束有4~5束者较为理想。叶束繁多者容易成活,第二年也极易萌生花蕾。在北方寒冷地区,应注意勿使根系受冻。
