土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 鸡爪槭盆景制作养护管理
鸡爪槭盆景制作养护管理
发布于:2015-06-15 15:53:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  (一)植物学知识
  属槭树科,槭树属。落叶小乔木或灌木状,枝细长而光滑,一年生小枝棕红色。单叶对生,掌状7~9深裂,裂缘有重锯齿,嫩叶青绿色,秋天转红,灿烂如朝霞。紫红小花组成伞房花序,4月开花。双翅果较小,熟时紫褐色。
  主要变种及变型
  1.红枫(var.atropurpureum(venh.)Schwer),叶终年红色或紫红色,分裂裂片较深;枝疏而横展,翅果较原种略大,为盆景常见材料。
  2.羽毛枫(var.diSSectum(thunb.)maxim.),又名蓑衣槭,细叶鸡爪槭。树形矮小,枝疏展而略下垂。叶7~11深裂,几裂至基部,裂片狭长又呈羽状细裂,甚为美观。
  3.红羽毛枫(var.diSSectumf.ornatum(carr.)Schwer),又名红细叶鸡爪槭。叶常年呈紫红色,余同羽毛枫。
  4.金叶鸡爪槭(f.aureumnicholS),叶质薄,7~11深裂,金黄色。
  鸡爪槭产于我国长江流域中下游各省,山东、浙江也有。日本有分布。为园林中常见的观赏树种,山地亦多野生。
  喜光,喜温暖湿润气候,不甚耐寒,适生于腐殖质丰富、肥沃湿润的酸性或中性土壤。盆栽要避西晒和阳光直射,夏季高温期要适当庇荫。
  (二)取材与培育措施
  人工繁殖:一般用播种法繁殖,亦可采用嫁接法。10月翅果成熟后,随采随播,或湿砂积层贮藏,至次年春季再播。条播行距20厘米左右,覆土厚约1厘米,盖以稻草。3月下旬发芽出土,应及时揭草。为防止烈日灼晒,7~8月要搭棚遮荫,浇水防旱,并追施稀薄腐熟的饼肥水,以促进幼苗的生长。当年生苗木可高达30~40厘米,留床一年后再分栽。红枫、羽毛枫等观赏变种,通常采用嫁接繁殖,在春季萌芽前进行,以2~3年生的鸡爪槭实生苗为砧木。切接或腹接,需离地面数厘米处。接活后,生长较缓慢,要加强管理。若在夏季进行单芽腹接,成活率较高,成苗亦较快。鸡爪槭野生者多为乔木状,不宜制作盆景,林下野生树苗,挖回盆栽,可加工造型成为优美的观赏盆景。
  (三)上盆过程
  选盆:鸡爪槭宜用较浅的椭圆形或长方形釉陶盆,其中红叶的变种,则宜选用灰白、淡蓝、淡绿、淡黄等色,黑色效果也很好。绿叶的种类可选用紫、红等色。
  用土:鸡爪槭喜肥,喜湿,宜用肥沃疏松而湿润的微酸性土或中性土。盆栽可用腐殖质丰富的山土或腐叶土。
  栽种:可在春季3月或秋季落叶后进行。栽种时注意使根系舒展,不要拳曲于盆土中。对于珍贵品种,栽植后要加强管理,保持盆土湿润,放置于庇荫处,待生长旺盛时,再移至通风透光处。
  (四)整姿技术
  加工:鸡爪槭多用攀扎与修剪相结合进行造型。攀扎宜用棕丝,并须及时拆除,否则很易陷丝。若用金属丝攀扎,则更须防止陷丝。攀扎加工宜在梅雨期或落叶后进行。鸡爪槭的大枝可以攀扎,小枝则宜修剪,一般将每一枝条留1~2节,前端剪去,使生出的两根侧枝成丫型,以后再如此依次修剪,最后形成树冠。
  树形:鸡爪槭宜制成合栽式或丛林式。孤植可作成斜干式、曲干式等树形。叶形秀丽,红艳多姿,颇为美观。
  合栽式的制作,须注意主次、疏密、高低、远近等方面的处理,可参考金钱松合栽式的布局,所不同者金钱松多为直干,而鸡爪槭常带弯曲,故合栽时还须注意树干弯曲的方向、程度,做到统一协调。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽桂花的冬季养护
我国东北、华北和西北地区,冬季绝对气温较低且持续时间长,盆栽桂花常发生冻害,使其推广受到很大限制。根据多年经验,笔者就我国北方冬季盆栽桂花的养护谈一些看法,概括地说就是:“ 秋不入,冬不冻,春晚出”。 “秋不入”即入室宜晚不宜早。桂花虽生于我国亚热带地区,但相对其他常绿阔叶树种,还是比较耐寒的。秋冬之交,温度逐渐降低,桂花可逐步适应低温环境。过早入室,桂花的自身抗寒潜力得不到充分发挥。一般情况下,秋冬之交的寒流降温幅度不会很大,桂花经过几次锻炼,只要气温不低于-1℃,露天放置4至5天不会出现问题。即使气温降到-2℃至-3℃,短时间内桂花也不会受冻。经过低温锻炼,桂花耐寒能力会明显提高,冬天休眠充分,来年枝繁叶茂。
