土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽桂花的冬季养护
盆栽桂花的冬季养护
发布于:2015-06-15 15:48:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
我国东北、华北和西北地区,冬季绝对气温较低且持续时间长,盆栽桂花常发生冻害,使其推广受到很大限制。根据多年经验,笔者就我国北方冬季盆栽桂花的养护谈一些看法,概括地说就是:“ 秋不入,冬不冻,春晚出”。
“秋不入”即入室宜晚不宜早。桂花虽生于我国亚热带地区,但相对其他常绿阔叶树种,还是比较耐寒的。秋冬之交,温度逐渐降低,桂花可逐步适应低温环境。过早入室,桂花的自身抗寒潜力得不到充分发挥。一般情况下,秋冬之交的寒流降温幅度不会很大,桂花经过几次锻炼,只要气温不低于-1℃,露天放置4至5天不会出现问题。即使气温降到-2℃至-3℃,短时间内桂花也不会受冻。经过低温锻炼,桂花耐寒能力会明显提高,冬天休眠充分,来年枝繁叶茂。
“冬不冻”指尽量使桂花免受冻害。北方冬季养护可采取以下办法:
一是把盆栽桂花直接放在温室内,温度不高于3℃,促其进入休眠状态。在摆放时应注意:要让桂花最大限度地接受阳光照射。如果不能直射,也要放在光线较强的地方,使之接受散射光。最好不要把桂花放在光线阴暗地方,否则会造成大量落叶。要把桂花放在空气相对稳定地方,不要放在门口、过道等空气流通处,避免其因冷空气侵袭而受到伤害。不要把桂花放在火炉旁,原因是火炉周围生火时温度较高,灭火时温度降低,忽高忽低,对桂花休眠不利。此外,会有大量炉灰落在桂花叶片上,严重影响光合作用。不要放在烟能熏到的地方,更不要燃烧柴草为桂花取暖,否则不仅不能使桂花充分休眠,而且会对其正常的生理机能造成极大的破坏。
二是制作半地下简易小温室:在庭院内选背风向阳处,根据需要制作温室。目前,北方地区保存下来的百年左右的桂花大树,很多都是采用的这种方法。具体做法:按东西方向先在两边挖出宽度、深度适宜的沟,再按花盆大小由两边向中央挖成梯坎,最低处是走道。在上部搭起人字形架,高于地面60厘米。在华北地区屋顶可用一层塑料薄膜覆盖。若在东北或西北地区,可分内外两层,层间距15厘米,四周用土封严、压实,以免被风刮开。如果天气特别寒冷,可在塑料薄膜上加盖草苫保温。在东侧开一小门,温度过高时,可以打开通风散热,使地下室温度保持在5℃以下。使用地下温室,春天要适时撤塑料薄膜,不要因温度过高而使桂花提前抽枝展叶,但也不能太早,使桂花受冻。
三是套袋。套袋不能过早,最低气温达到-5℃左右开始套袋。最好用稍厚的透明塑料薄膜,根据桂花的冠幅、高度制成长方形袋,把花与盆都装进去,袋口朝上。盆口扎固定架(用竹、木条、树枝等)使袋不要紧贴叶子,以免冻伤叶。无风天暖时,可把袋口解开让桂花接受阳光,通风透气。开春后,随着气温的回升,可逐渐把袋口解开,使桂花适应外面的环境。当气温稳定在5℃左右时,可去掉套袋。注意春天干风侵袭,当遇强寒流要随时套袋保暖。清明后气温逐渐稳定,可完全去袋。
“春晚出”即桂花出室宜晚不宜早。因室内的温度、湿度、空气、光照与露地不同,室内桂花、特别南方的品种或因温度过高已抽枝的植株,枝条柔嫩细弱。如果直接移出室外,极易导致萎蔫。因此,桂花出室前应先进行一番锻炼。进入四月,天气明显转暖,室内桂花要陆续搬出室外。为使其能适应室外环境,出室前每天中午要打开门窗,使空气流通,让桂花多晒太阳。在出室前三五天,可延长门窗开放时间。一般安排在清明后出室。忌放置在风口处,因桂花在室内萌发的嫩枝还没有木质化,重者枝条折断,造成大量落叶,轻则抽枝细弱,影响夏季花芽分化,造成桂花不开花。初期,最好先在白天移出室外,夜间搬回室内,往返几天,使桂花逐渐适应外界环境,再置于室外。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
栀子花的欣赏与养护
栀子,又名林兰、木丹、越桃、木横枝,属茜草科,常绿灌木 栀于花洁白,花香浓郁,除可供观赏,也可供佩带,其果还可作药用,有消炎解毒之功效。另外,栀子叶长绿,具有抗烟尘、抗二氧化硫能力,是一种理想的环保绿化花卉。 栀子花原产我国西南部。目前主要栽培品种及其变种有大叶栀子(也称大花栀子),叶大、花大、重瓣、香浓;水栀子,植株矮小,花小叶子也小,重瓣;单瓣雀舌,叶小花小,单瓣,多野生。还有卵叶栀子和小叶栀子等。
