土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 地柏盆景的养护方法
地柏盆景的养护方法
发布于:2015-06-15 15:36:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
地柏又称铺地柏,柏科柏属,常绿灌木,小枝密生。叶刺形,三叶交互轮生。幼树时干较光滑,随着树龄增长,树干皮会变得粗糙。
一、取材与培育
1.取材制作地柏盆景材料来源主要是扦插繁殖和市场购买。
(1)扦插在春季3至4月选取1年生,长12厘米左右的健壮侧枝顶梢作为插穗,把下部小枝剪除,将其1/2左右插入素沙土中,保持土壤湿润,3个月左右可生根。扦插一次可获得较多苗木,但多细小,需培育多年才能上盆造型。
(2)购买为了尽快获得树干有一定粗度的树材,可到花市购买有10余年树龄盆栽地柏。
2.培育扦插成活的小苗在第二年春天分盆栽种。培育3年左右可作微型盆景,培育5年左右可作小型盆景。根据小树形态,在培育中就要初步造型。购买有10余年树龄盆栽地柏,观树后立意构图,剪除造型不需要的枝条,栽入比较肥沃的培养土中,边培育边进行初步蟠扎造型。一般培育2至3年可制作中大型盆景。
二、上盆造型
1.地柏盆景作品《青龙探海》,弯曲树干长23厘米,干粗2厘米,下垂枝长58厘米,是地柏幼苗在阳台上经过10余年培育后上盆造型的。地柏枝叶茂盛,下悬枝较长,显得树干太细,不够美观,在树干后面放置一块形态比较优美,有一定高度的山石。这块山石不但弥补了树干较细的缺陷,还让人感觉地柏似乎生于峭壁悬崖,临危不惧,展现了“岩石飞瀑”之气势。
2.地柏盆景作品《春牧》,是上述《青龙探海》盆景经改造得来。把《青龙探海》盆景下垂飘枝剪除长的一半,然后把该枝上的小枝全部剪除,再用刀去除树皮露出木质部,成为神枝。根据新的立意,把地柏移植于长方形较浅紫砂盆中,将地柏上留存小枝条进行修剪和蟠扎,再经过2年的培育后,成为树高39厘米,带有神枝的曲干式盆景。改造后的盆景,大部枝条是新生的,色泽嫩绿,给人以欣欣向荣的感受。为了增添盆景欣赏的情趣,在左侧盆面上摆放一个大小适宜的骑牛牧童,使画面内容更加丰富,更具诗情画意,提高了该件作品的欣赏价值。
三、养护管理
春秋阳光还不太强烈时,把地柏盆景放置阳光下养护,夏季天气高温炎热之时,应把地柏盆景放置半阴处或遮阴棚内,冬季室温5℃左右可安全越冬。
地柏喜湿润,但盆内又不能积水,除向盆内浇水外,还要适当向养护场地洒水,冬季要少浇水。已经成型的地柏盆景不宜用肥过多,生长季节每月施一次腐熟稀薄有机液肥即可。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
果树盆景快速成型法
随着人们生活水平的日益提高,既观果、观型、又观桩的果树盆景越来越为人们所青睐。果树盆景要求基干稍粗,形态苍劲,而且,硕果累累。但由于培育果树盆景时间长,技术复杂,据笔者多年的实践,用2--3年时间即可培育成型。现介绍如下。 1、容器的选择 容器以精美的素烧盆最为适宜,须渗水、透气性良好,以保证根系生长对氧的要求,且防容器积水造成烂根。一般以圆形为主,以利根系向四周均匀舒展。 2、嫁接 (1)劈接。选经冬剪疏枝的枝组(2--4个枝)作接穗。砧木可选用嫁接未成活的或其它矮化健壮砧。在树液流动前1个月进行嫁接。方法:于砧木平滑切口的中心位置劈开。深约3--4cm,把接穗(枝组)下方两侧斜削成光滑平面,长2--3cm,插入砧木劈口对准形成层,再用塑料带放绳自下而上包严扎紧,上盆或地养1年后上盆。栽时,要用土埋过接口保湿。
