土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 果树盆景快速成型法
果树盆景快速成型法
发布于:2015-06-29 07:34:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着人们生活水平的日益提高,既观果、观型、又观桩的果树盆景越来越为人们所青睐。果树盆景要求基干稍粗,形态苍劲,而且,硕果累累。但由于培育果树盆景时间长,技术复杂,据笔者多年的实践,用2--3年时间即可培育成型。现介绍如下。
1、容器的选择 容器以精美的素烧盆最为适宜,须渗水、透气性良好,以保证根系生长对氧的要求,且防容器积水造成烂根。一般以圆形为主,以利根系向四周均匀舒展。
2、嫁接
(1)劈接。选经冬剪疏枝的枝组(2--4个枝)作接穗。砧木可选用嫁接未成活的或其它矮化健壮砧。在树液流动前1个月进行嫁接。方法:于砧木平滑切口的中心位置劈开。深约3--4cm,把接穗(枝组)下方两侧斜削成光滑平面,长2--3cm,插入砧木劈口对准形成层,再用塑料带放绳自下而上包严扎紧,上盆或地养1年后上盆。栽时,要用土埋过接口保湿。
(2)根接。根接时期在清明前后。要选择健壮、抗逆性强的根砧,接穗用老粗的桩段或造型好的枝组。方法:用插皮舌接,可接2--4个根砧。
3、土肥水管理
(1)配制盆土。根据果树对土壤养分的不同需求,配制该种果树所需的富含腐殖质的营养土。培养土在使用前应进行消毒处理。如烘烤消毒或药物(洒入1.5%福尔马林)消毒等。
(2)肥水管理。由于果树盆景的根系只能从盆土中吸收营养,仅靠盆中的有机肥远远不能满足果树发育的需要,所以生长期必须注重肥水管理。基肥。施基肥应以有机肥为主,合理配施化肥,上盆时就掺入腐熟的有机肥。追肥。花前施1次速效氮肥,适量配合磷肥,每株浇肥水约1kg;谢花后进行根外追肥,可用0.3%的磷酸二氢钾加0.3%的尿素,每隔15天喷1次,喷3--4次;在果实采收前1个月追施磷钾肥,盆施磷酸二氢钾60g。
(3)倒盆。每2年需及时倒盆,更换新营养土。
4、控冠整形
(1)喷药。在果树盆景的生长期,叶面喷布植物生长延缓剂(如多效唑、B9矮壮素等)2--3次,可使枝条粗壮、节间变短、植株矮化。
(2)选树形。果树盆景的树形,按树种、品种的直立性、下垂性等不同的要求,塑造具有丰富相象力的树形,如双枝鹿角形、三枝杯状形、独枝悬崖形、龙曲形、垂柳形等。
(3)整形修剪。在夏季,要及时摘心、抹芽、拉枝、扭梢等,协调枝梢与果实的养分供应,促其花芽分化。并通过开张枝角度和疏剪徒长枝、密生枝和无效枝等方法增强光照,整出理想的树形。在嫁接成活正常生长后,为增强盆景的苍老性,可用嫁接刀在树干上刻几条曲线。在生长季节可用铁丝缠在果树枝条上,固定出所需树形。
5、花果管理。在花芽量大时,应在孕蕾期疏花、生理落果期过后进行疏果;若花芽量少,可多留些花。同时进行人工授粉。
6、病虫防治。在病虫害防治上,要坚持“预防为主、防治结合”的原则。特别是在生长季节,每隔20--30天,应喷70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液,或65%代森锌可湿性粉剂500倍液防病。可用2.5%扑虱蚜1800倍液、20%白螨朴2000倍液防治果树盆景蚜虫、红蜘蛛等害虫。
全部回复(6 )
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2016-01-19 21:20:19
  • gyplovecyj520
    gyplovecyj520 板凳
    感谢分享
    2015-12-23 13:07:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭插花保鲜技术
保鲜物质 1.糖类包括蔗糖、果糖、葡萄糖等,浓度在0.5%~2%,一般木本花卉或硬质花材的浓度可稍高些,草本或软质花材浓度可低些:当做催花用时浓度可高些,做延迟花期保鲜时浓度应低一些。另外,月季对糖比较敏感,浓度不宜过高,应和其它保鲜物质混合使用。 2.盐类食盐(NaCL)、味精(主要成分为谷氧酸钠)、明矾等。食盐和味精的浓度一般在0.1%~1%左右,耐盐碱花卉浓度可高些,反之则低一些。明矾的浓度一般在0.01%~0.05%左右。
