土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭插花保鲜技术
家庭插花保鲜技术
发布于:2015-06-29 07:12:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
保鲜物质
1.糖类包括蔗糖、果糖、葡萄糖等,浓度在0.5%~2%,一般木本花卉或硬质花材的浓度可稍高些,草本或软质花材浓度可低些:当做催花用时浓度可高些,做延迟花期保鲜时浓度应低一些。另外,月季对糖比较敏感,浓度不宜过高,应和其它保鲜物质混合使用。
2.盐类食盐(NaCL)、味精(主要成分为谷氧酸钠)、明矾等。食盐和味精的浓度一般在0.1%~1%左右,耐盐碱花卉浓度可高些,反之则低一些。明矾的浓度一般在0.01%~0.05%左右。
以上几种物质的作用是供给花材营养,调节花枝体内离子平衡。
3.食醋用量为水量的1/10~1/2。以食用白醋为佳、黄醋中一般杂质较多,使用时应过滤。
4.药品一般在一升水中加入阿斯匹林3片、维生素2片,再加入0.001%青霉素。
5.洗洁精洗洁精具有活化水质、灭菌、溶解果胶的作用,能在叶面上形成簿膜,保持叶片的湿润度,阻止气孔全部开放,减少水分的蒸腾。使用浓度一般为2%~59%。
插前处理
1.水浸处理如果在瓶插前,花枝有萎蔫现象时,可将花枝基部一段剪去,立即放入冷水中浸没,但花头要露出水面,经1~2小时,花材就能恢复原态。
2.水中剪切将花材放入水中,在水中用剪刀将所需截留部位斜剪成马耳状。如果是木本花材,可将花材用刀具纵切几刀,以扩大花枝与水的接触面积。
3.末端击碎一些木本花卉花材,如丁香、玉兰、紫薇、牡丹等,可将花枝的基部3cm处轻轻击裂,以扩大吸水面积,延长插花寿命。
4.热处理法
(1)灼伤法将木质花卉或茎内富含乳液、多汁的花卉花材的基部用微火(蜡烛火焰即可)烧焦,杀灭细菌,再进行瓶插。
(2)浸烫法将草本花卉如八仙花、大丽花、唐菖蒲、大波斯菊等花卉的基部先用纸包住,再浸入70℃-80℃热水中,2~3分钟后取出插入瓶中,这样可以起到杀菌、排除导管中的气泡、防止汁液外渗、延长花期的作用。
此外。还可将花枝基部涂盐、浸醋、浸酒,也能起到保鲜作用。
全部回复(4 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-26 08:37:26
  • co1432989673371
    有意思!学习了!
    2015-07-25 08:23:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉盆景摘叶技术
在花卉盆景栽培管理过程中,适时适度摘叶,可促进花卉抽枝发叶和开花结果,有利于提高花卉盆景的观赏价值,延长观赏时间。花卉种类不同,摘叶时期、摘叶量、摘叶目的、摘叶前后的养护措施也不同。 茉莉花经室内越冬后,出室在向阳处养护15天左右,结合翻盆换土,摘除全部老叶,并对枝条进行修剪,剪除过密部位的瘦弱技条,短截全部枝条,以促进抽枝发叶和全株的生长发育。 米兰长势强,枝叶丰茂,在不断抽枝发叶和开花的同时,也在不断形成暗绿、无光泽的老叶,及时摘除这些老叶,能使全株叶色嫩绿光亮,避免叶色混杂。摘除老叶还利于通风透光,减少病虫滋生,同时可减少养分消耗,利于新枝叶和花芽的生长发育。
