土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 谈换填砂路基的施工及压实度检测方法
谈换填砂路基的施工及压实度检测方法
发布于:2015-06-15 14:22:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 前言
  在路基工程中,土方路基压实度是一个非常重要的质量评定指标。但对于无凝聚性的纯砂或略具粘性的砂性土来说,压实度的检测却往往不做,有些工程技术人员认为纯砂的ρdmax确定不易,很难对其压实度进行检测,因而普遍凭经验施工,没有进行压实度检测。这其实是路基施工中的一个误区。笔者结合广和大桥桥头引道(广州段)的工程实践,着重谈谈换填砂压实质量的控制及其检测方法,以供同行参考。
  广和大桥桥头引道(广州段)工程K27+700~K28+100段左幅为旧路排水沟,长400米,宽4米左右,沟中多为腐殖质淤泥。在路基施工中,采用换填砂方法进行处理,所填砂为附近流溪河中的河砂,略具粘聚性。因换填面积较大,为保证该段路基的施工质量,并针对换填河砂不同于普通回填土施工的特点,经过分析研究,我们尝试了一些比较适合无粘性砂土施工、检测的方法,取得了较好的施工效果。下面结合实际情况作简要的介绍。
2 换填砂路基的碾压方法
 对于一般路基,通常采用压路机进行碾压即可达到预期效果。但对于纯砂或几乎无粘性的砂性土来说,由于砂是一种散状材料,通常由固态(砂)、气态(空气)、液态(水)三相组成,其突出特点是凝聚性极差,过分碾压容易产生砂土液化,影响碾压效果。因此用常规压实方法很难使纯砂达到较理想的压实效果,针对这种情况,在实际施工中,经不断尝试,我们采用了下列方法和措施:首先用水冲密实法,使砂基本处于饱水状态,然后在其附近开挖试坑,坑内可放有过滤性作用的网状过滤层(如箩筐等),再用小型抽水机将其中多余水往上抽,直至水抽不上为止。过一、二天稳定后,为达到更理想效果,亦可采用轻型振动式压路机进行碾压,碾压含水量可控制在10%左右,压实遍数视具体情况而定。如果工期允许的话,上述方法可反复进行,效果更佳。经过我们的实践和观察比较证明,采用此种方法,对于纯砂或粘聚性差的砂性土路基是非常适用的。实践证明,其压实度也可满足规定要求。
3 压实度检测方法
 通过试验比较,压实后采用常规的检测方法——灌砂法,饱水时用环刀法是可行的,但如何获得砂的最大干密度ρdmax,即检测标准是关键。对于粘聚性较好的土来说,通常是采用标准击实法,但对于几乎无粘性的砂采用该方法却不可行。因为砂不具粘性且为松散状,不易成型。因此必须另觅他法,想办法获得ρdmax。下面笔者简单介绍其检测方法,供同行参考。
 3.1 确定砂的最大干密度ρdmax(即测定其最小孔隙比)
 对于无凝聚性粗粒土,其紧密程度可用相对密度D1表示,其试验方法可采用相对密度试验法,从中确定该试验的三大参数:最大干密度ρdmax、最小干密度ρdmin。其中对于最大干密度(最小孔隙比)常采用振动台法,振动锤击法。由于振动锤击法比振动台法测得的ρdmax为大,安全系数较大。因此我国以振动锤击法为标准方法;对于最小干密度(最大孔隙比)通常可用漏斗法、量筒法和松砂器法,一般采用漏斗法。按上述方法进行试验后即可按下列公式计算其最大干密度ρdmax=M/Vmin(m—试样质量,Vmin—试样最小体积)。试验方法详见JTJ051—93《公路土工试验规程》P97(此略)。
 3.2 检测方法
 对于纯砂或粘聚性差的砂性土,通常采用常规压实度检测方法(灌砂法)进行检测,基本步骤为:灌砂筒量砂标定→选点→挖试坑→灌砂→称量→数据整理。值得一提的是,纯砂经过压实后试坑是不易坍孔的。至于其他常规方法,在此不赘述。
4 施工检测中应注意事项
  因换填砂路基有其特殊的一面,施工方法、检测方法也与普通路基略有不同,根据我们实践总结,笔者认为施工检测中应注意下列问题:
  4.1 用振动压路机辅助压实时,应根据实际情况选定压路机吨位(一般以轻型为好),确定碾压遍数,以防止换填砂过分碾压,产生砂土液化,影响压实效果。
  4.2 可采用多种方法确定ρdmax以作比较,尽量获得较为准确的ρdmax值,以控制路基压实度质量。最佳方法为锤击与振动联合使用测定。
  4.3 注意振动锤击法与振动台法的适用范围。一般来讲,锤击法较适用于略具粘性砂土;振动台法较适用于纯砂,两者应区别对待,选择最佳方法,尽量减少试验误差。
   4.4 用漏斗法测ρdmin时,由于受漏斗管径限制,故该法一般只适用于较细颗粒的砂样,而对于粗粒径砂不适用。
   4.5 纯砂或略具粘性砂土不宜作为路基顶层,宜以粘性土或砂性土封顶。
  4.6 对于特殊部位(涵台背等)回填砂工作面小,水冲密实后应想办法扩大工作面碾压或采用人工夯实法,以获得较好的密实效果。
 4.7 检测时,砂的含水量宜控制在10%左右,此时压实度最佳。
 上述换填砂路基(纯砂或略具粘性砂土)的施工、检测方法是我们在广和大桥桥头引道(广州段)工程实践中的一种尝试,经实践证明是可行的。在此撰写成文,旨在抛砖引玉,望同行予以斧正。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
浅谈粉喷桩处理软基施工监理的质量控制措施
前言  粉喷桩是“粉体喷射搅拌桩”的简称,就是利用专用的喷粉搅拌钻机将水泥等粉体固化剂喷入软土地基中,并将软土与固化剂强制搅拌,利用固化剂与软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土结成具有一定强度的水泥桩体而形成复合地基的一种施工方法。粉喷桩于20世纪70年代首先由日本和瑞典分别提出、推广和应用,我国于80年代初引入此项技术。由于粉喷桩具有能有效减少总沉降量、能承受较大的加荷速率、抗侧向变形能力强、可大大缩短施工期等优点,目前在高速公路建设领域应用得较为广泛。
