土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路水泥稳定碎石下基层施工方案
高速公路水泥稳定碎石下基层施工方案
发布于:2015-06-15 13:31:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、 工程概况
**高速公路*标段修筑起点为K77+798.266,修筑终点为K82+550,主线全长4.75公里,水泥稳定碎石下基层(4%)工程工程量为212729.9m2,半幅宽20.60m,厚18cm。试验段里程桩号为K79+450-K79+650,现已施工完毕,整理出了最佳的机械配置和相应的技术数据,以利指导全线施工。我标段现即将进行水稳大面积施工。
二、施工组织及施工安排
1、施工组织
水泥稳定碎石下基层(4%)试验段施工由项目经理部统筹管理,工程部、试验室、安检部、物资设备部、综合办公室统一协调工作,成立路面基层施工小组。
2、临时道路
我标段内的施工便道已贯穿整个标段路宽5米,并设有足够的会车平台,在施工段附近设置临时马道,保证运料车辆就近上段,最大限度减小重车频繁碾压成型的石灰土底基层,可以满足对成型底基层的保护及运输道路施工需要,临时道路设专人维修养护,设置路标及防护措施,另外派专人负责指挥。保证车辆和施工机械的正常行驶。采取随时洒水等抑尘措施,减少道路及施工作业产生灰尘。
3、水源
配备4台洒水车可以满足施工的用水要求。
4、技术交底
施工开始前,由项目部技术负责人、质检员、安全员对全体施工人员进行技术交底,交底内容包括技术、质量、安全等各个方面,交底详细、具体。使每个施工员了解施工规范标准,建立技术及岗位责任制。
三、施工过程
水泥稳定碎石施工采用流水作业法,使各工序紧密衔接。特别是尽量缩短从拌和到完成碾压之间的持序时间。各工序必须在水泥初凝时间内完成。
1、材料的选择
(1)水泥,选用32.5级普通硅酸盐水泥,其终凝时间宜在6小时以上。
(2)碎石,最大粒径不超过31.5mm(方孔筛)。一律采用规格料配制。
集料符合规范要求,软弱颗粒和针片状含量不超标,不含山皮土等杂质,各种材料堆放整齐,界限清楚。
2、混合料组成设计
按《公路路面基层施工技术规范》进行混合料配合设计。通过试验选取最适宜于稳定的材料,确定最佳的水泥剂量和最佳含水量。工地实际采用的水泥剂量比室内试验确定的剂量适当增加0.5~1.0%,并报监理工程师批准。
3、准备下承层
在施工前,对下承层进行彻底清扫,清除各类杂物及散落材料,用土培好路肩,摊铺时,要保证下承层表面湿润。
4、拌和
我标段使用WDB500型拌和设备,拌和能力为500t/h向摊铺现场供料,拌料时注意到以下几点:
(1)集料必须满足级配要求。
(2)料仓上方应有剔除超粒径石料的筛子。
(3)拌和现场须有一名试验员监测拌和时的水泥剂量、含水量和各种集料的配比,发现异常要及时调整或停止生产,水泥剂量和含水量应按要求的频率检查并做好记录。
(4)各料斗必须配备1~2名工作人员,时刻监视下料情况,并人为帮助料斗下料,不准出现卡堵现象,否则及时停止生产。
(5)拌和含水量较最佳含水量大1~2%(根据施工时气温进行控制)。
5、运输摊铺
我标段使用22辆自卸车与之配套运输料,如果自卸车存在等待现象,则适当减少自卸车数量,相反则增加自卸车数量。车辆运输料过程中,注意统计施工便道的车流量,为路面基层全面开工提供可靠依据。使用两台弗格勒X2500型摊铺机一台戴纳派克141型摊铺机进行整幅摊铺,施工时应注意以下几点:
(1) 摊铺前应对下承层洒水,使其表面湿润。
(2) 两侧均设基准线、控制高程。
(3) 摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5%~1.0%,严格按试验段确定的松铺厚度进行摊铺。
(4)摊铺机行进速度要均匀,中途不得变速(不管何时),其速度要和拌和机拌和能力相适应,最大限度地保持均速前进、摊铺不停顿、间断。
6、碾压
(1)采用1台CA 602D振动压路机、1台徐工220振动压路机和一台25T胶轮压路机、1台24T光轮压路机、1台21T压路机,及时进行碾压,其各程序按本次试验段确认的施工方法进行。
(2)碾压过程中,水泥稳定碎石的表面应始终保持潮湿。
(3)严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车,以保证水泥稳定土层表面不受破坏。
(4)施工中,从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥终凝时间,在本次试验段施工过程中设专职技术人员仔细观察认真记录确定好合适的延迟时间严格施工。
7、摊铺和碾压现场设专人检验,修补缺陷。
(1)施工现场设2名测量员,不断检测摊铺和碾压后的标高(左、中、右)及时纠正施工中的偏差。
(2)挖除大料窝点及含水量超限点,并换填合格材料。
(3)用拌和好的水泥石屑对表面偏粗的部位进行精心找补。
(4)对由于摊铺机停顿和碾压推移产生的拥包、拥坎,用铁夯人工夯除。
(5)用三米直尺逐段丈量平整度,发现异常马上处理。
(6)快速检测压实度,压实不足尽快补压。压实度控制时一定要留有余地,尽量多压1~2遍,自检时压实度按提高一个百分点掌握。
8.检验
各项指标的检验应在24小时内完成,首先表面应均匀无松散等现象(最好跟踪检验)。各项质量指标应满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)要求,它不仅影响对该层的质量评定,同时也会对沥青表面层的质量和经济效益产生较大的影响。压实度、强度不合格的必须返工处理。平整度指标必须在做封层之前,会同驻地监理逐段进行检测。
9、养生
养生是水泥稳定碎石非常重要的一道工序,它直接影响结构层的成型强度和表观质量,必须设专人用土工布履盖进行养生。
10、接头处理(重点施工部位)
接头一律为垂直衔接,或用方木进行端头处理,或碾压后挂线直接挖除至标准断面,用三米直尺进行检验,以确认接头处理是否到位。
11、注意的要点
(1)自加水拌和到碾压完毕的延迟时间不大于初凝时间,即一定要在此时间段内完成施工和压实度检测。
(2)养生期内或作封层前要彻底断交,措施必须跟上,此间若有违禁车通过,将视为缺陷工程,不予接收,这一点特别重要。
(3)水泥碎石具有不可再塑性。所以施工时一定要精益求精,除铣刨外一切缺陷的修补都要在允许的延迟时间内完成 。
(4)摊铺过程中因故停机超过2小时,要按工作缝(接头)处理。
(5)由于水泥碎石的时效性强,各项组织、准备一定要充分,衔接要紧密,施工要连续(一天只留一道工作缝,中午不间断),最大限度地减少施工损失,并提高质量。
(6)废弃料不准抛撒在边坡、路肩及中央分隔带内。
(7)采用WDB500型拌和设备拌和,两台摊铺机一次性全幅摊铺。
(8)配料准确,尤其是水泥剂量更要准确(至关重要)。
(9)雨季施工时,细料要覆盖,防止着雨结团,计量失准。
(10)处于养生期间内的路段,必须设置明显的标志牌。
12、经过试验段的施工,我标段整理出了最佳的水泥稳定碎石下基层(4%)的工艺流程: 20090622215111744.JPG
四、质量保证措施
1、施工时严格按图纸和施工规范进行施工。
2、路面基层时,严格控制填料质量及填料的含水量,并选择合适的压实时间。
3、严格报表制度,对隐蔽工程检查项目必须及时报监理工程师检查。
4、虚心接受监理单位及业主提出的指导意见,积极请教完善质保措施。
五、安全保证措施
1、设立专职安全员并建立24小时旁站制度,及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。
2、对施工人员定期进行安全教育和安全知识的考核。
3、工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。
4、各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。
5、场内的电路布置要规范化,电器开关设在防雨防晒的电器箱柜内,距离地面不小于1.5m。
6、按施工规范严格操作规程,文明施工。
7、定期进行安全文明生产检查评比活动,提高全员安全生产意识。
8、在车队进出口设醒目安全警示牌及限速标志,作为安全宣传防范工作。
六、环境保护措施
1、在机械化施工过程中,要尽量减少噪音、废气、废水及尘埃等的污染,以保障人民的健康,运转中尘埃过大时要及时洒水。
2、对清理场地的表层土,运至指定的地点进行储备用于中央分隔带填土用。
3、清理施工机械、设备及机械的废水、废油等有害物质以及生活污水,不得直接排放与河流、池塘或其他水域中,也不得倾泻于饮用水源附近的土地上,以防污染水源和土壤。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【路桥规范解析】《公路工程技术标准》新旧版主要修改内容对比表
经过将近4年的努力,《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)(简称“新标准”)已于2014年9月30日正式签发,并已于2015年1月1日起施行。 旧版的《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)(简称“03版标准”)自2004年3月1日施行以来,适应了当时和其后一个时期社会、经济发展和公路建设的需要,对指导全国公路工程建设工作发挥了重要作用。近几年来,随着我国社会、经济和公路事业的快速发展,全国各地在公路建设方面积累了丰富的经验,形成了许多新的科研成果和新的技术。“新标准”在“03版标准”9章107个条文的基础上,调整为10章135个条文,主要在12个方面进行了修订和完善,以满足今后一个时期我国公路建设和管理的需要。
