土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电器对室内配线有什么要求?
电器对室内配线有什么要求?
发布于:2015-06-15 14:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  (1)为了室内配线整齐美观,不破坏室内装修效果,明配线路应水平和垂直安装,选用的导线颜色要与室内装修协调。
  (2)线路应尽量减少接头,以免由于接头处的接触电阻过大或绝缘强度下降而造成事故。若必须有接头时,应把接头放在分线盒、开关盒或灯头盒内,否则应采取压接或焊接 工艺,并保证接头处接触电阻与绝缘符合规定要求。
  (3)对于穿管敷设的线路,管内不许有接头,若必须有接头时,应把接头放在开关盒、灯头盒或接线盒内。
  (4)配线方式应根据使用环境来决定。在干燥的场所,宜采用塑料护套管布线,但在易触及到的地方宜采用线管布线;在潮湿的场所,为提高绝缘水平,宜采用瓷瓶布线,但在易触及到的地方,为加强导线的防护,宜采用明管布线;在腐蚀、易燃、易爆和特别潮湿的场所,宜采用暗管布线。
  • zxklying
    zxklying 沙发
    学习了,非常好,谢谢楼主
    2015-06-16 10:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
运行中的变压器应做什么巡视检查?
  ①声音是否正常;  ②检查变压器有无渗油,漏油现象,油的颜色及油位是否正常;  ③变压器的电流和温度是否超过允许值;  ④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;  ⑤变压器接地是否良好。
