土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水电泵使用时需要注意的问题有哪些?
潜水电泵使用时需要注意的问题有哪些?
发布于:2015-06-15 13:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  (1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。
  (2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。
  (3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
  (4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠,然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
  (5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。
  (6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况,电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。
  (7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。
  (8)使用一年后,应检查泵的锈蚀情况,并除锈涂漆。如潜水电泵长期不用,应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。
  • tiop0804
    tiop0804 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-20 13:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架、母线槽安装与敷线有哪些要求?
  电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求,  电缆桥架和母线槽的安装要求:  (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。  (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。
