土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架、母线槽安装与敷线有哪些要求?
电缆桥架、母线槽安装与敷线有哪些要求?
发布于:2015-06-15 13:16:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收 规范要求,
   电缆桥架和母线槽的安装要求:
  (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
  (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。
  (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。
  (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
  (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺母位于桥架外侧。
  • tiop0804
    tiop0804 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-20 13:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
  1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。  2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。  3、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。  4、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。
