土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
发布于:2015-06-15 13:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
  2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
  3、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。
  4、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。
  5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
  • tiop0804
    tiop0804 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-20 13:18:20
  • zxklying
    zxklying 板凳
    学习了一下,非常不错
    2015-06-16 10:44:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆施工中应注意的问题有哪些?
  1、是大电流电力电缆引发的涡流问题  电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。在电力电缆施工时,必须采取措施,使电缆周围不能形成钢(铁)性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。  2、是电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题  由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。
