土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 终端极限开关的安装方式有哪些?
终端极限开关的安装方式有哪些?
发布于:2015-06-15 13:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  终端极限开关的设置通常有两种方式。
  (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象。
  (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。
  由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同。
  终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线。所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50-100mm处为宜。
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    学习了,谢谢楼主分享.
    "由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。"我去打饭了。
    2015-12-24 09:21:24
  • co1448110866400
    感谢楼主分享!!!
    2015-12-24 08:13:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱安装工程应注意哪些问题?
  (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。  (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。  (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。
