土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内电气配线要遵循哪些规则?
室内电气配线要遵循哪些规则?
发布于:2015-06-15 12:48:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
  2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。
  3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
  4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
  5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
  6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆分界室验收标准
电缆分界室 配电室设有电缆分界室,电缆分界室的土建由用户安排施工,电缆分界 室的土建,需经属地供电公司的电缆工区验收合格后,才能安排小室柜的安装。电缆分界室一般选用SF6设备。 1、电缆分界土建要求 1)电缆分界室必须采用防火门,外设门栓,门内侧加装0.5米高的防鼠挡板。 2)外电源电缆如不能通过室外井直接进入电缆分界室,在楼内单设空间必须与其它设备隔离开。
