土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程之钢结构平台
钢结构工程之钢结构平台
发布于:2015-06-15 10:57:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。
一、钢结构平台的布置
  1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等;
  2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。
  3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。
  二、结构平台的组成和分类
  1.组成:平台结构通常由铺板、主次梁、柱、柱间支撑,以及梯子、栏杆等组成。
  2.分类:按使用要求可分为室内和室上平台,承受静力荷载和动力荷载平台、生产辅助平台,以及中、重型操作平台等。按照支座处理方式的不同,平台结构还可分为:
  1)全部为独立的平台。对受有较大动力荷载或有重理很大设备的平台,宜与厂房柱脱开设计,直接支承于独立柱上。
  2)直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台,功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。
  3)一侧支承于厂房柱或建筑物墙体,另一侧设独立柱的平台。
  4支承于大型设备上的平台。
  钢结构平台在钢结构中是一个独立的体系,可以在室内也可以在室外。按照既定的标准与要求,合理安排施工进程,钢结构平台的建设才能满足应用需求。
全部回复(4 )
  • czzsyy
    czzsyy 沙发
    这是教学?
    2017-02-21 17:06:21
  • llqqjjww
    llqqjjww 板凳
    学习了,谢谢
    2017-02-08 08:50:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预应力钢结构有着怎样的经济效益及实例
预应力钢结构经济效益及实例解析:    预应力钢结构的经济性与结构体系类别、布索方案与工艺、荷载性质与力度、结构构造与节点、安装方法与材料价格等众多因素有关。正常情况下,预应力钢结构比传统钢结构采用单次预应力可节约10%~20%的钢材;采用多次预应力可节约30%~40%的钢材。而预应力创新体系结构与传统结构相比要节约钢材50%以上或更多。总之,结构材料中的强度潜力越大,采用预应力的经济效益越高。譬如,在实腹梁截面重心轴附近存有大量强度潜力,采用预应力后其经济效益同比格构梁要高许多。
