土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 预应力钢结构有着怎样的经济效益及实例
预应力钢结构有着怎样的经济效益及实例
发布于:2015-06-15 10:47:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
预应力钢结构经济效益及实例解析:
  预应力钢结构的经济性与结构体系类别、布索方案与工艺、荷载性质与力度、结构构造与节点、安装方法与材料价格等众多因素有关。正常情况下,预应力钢结构比传统钢结构采用单次预应力可节约10%~20%的钢材;采用多次预应力可节约30%~40%的钢材。而预应力创新体系结构与传统结构相比要节约钢材50%以上或更多。总之,结构材料中的强度潜力越大,采用预应力的经济效益越高。譬如,在实腹梁截面重心轴附近存有大量强度潜力,采用预应力后其经济效益同比格构梁要高许多。
  国内外有哪些著名的预应力钢结构工程,其经济性怎样?传统结构型的预应力钢结构工程,节省钢材的比例较少,譬如,1995年建成的厦门太古机场机库采用的是拉杆拱架,省钢率20%.创新型的工程节省钢材的比例较多,譬如,2011年建成的鄂尔多斯体育中心采用的是索穹顶,每平方米的用钢量为15千克。单次预应力钢结构省钢少些,譬如,1984年建成的天津宁河体育馆采用的是四边形平板网架,省钢率12%.多次预应力钢结构节约材料多些,譬如,1994年建成的四川攀枝花市体育馆采用的即是多次预应力网壳,省钢率38%.格构式结构省钢率小些,譬如,1953年建成的比利时布鲁塞尔机场机库,采用的是双跨连续桁架,省钢率12%.而材料潜能较大的实腹式结构则节材多些,譬如,1959年建成的前苏联罗斯托夫顿河公路桥,采用的是多跨连续实腹梁,省钢率18%.
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构施工流程中易出现的问题
加工制作过程中较易发生质量问题且发生后处理起来很棘手的主要是特殊工序和重要工序。一般工序发生质量问题所占的比率很小。在上面的施工过程中,特殊工序有焊接、涂装,重要工序有下料,装配。  1. 焊接工序。该工序属于隐蔽工程,也是最易发生质量问题的工序之一,从2004年某公司的产品质量报表统计显示,发生该工序的质量问题中:因 为焊接质量导致的焊缝返修率高达80%以上,其次是由于上道工序操作不当和操作人员的技术问题而导致焊缝质量问题约占10%,这样问题属于直接影响工程质 量的主要问题,所以此类型的问题必须通过专业的检测公司运用专业的检测工具才可以检测、评判出来,一般根据焊缝内的缺陷类型分为夹渣、未溶合、气孔等。
