土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 需要改进的钢结构缺点
需要改进的钢结构缺点
发布于:2015-06-15 11:00:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程项目施工质量问题的复杂性,主要表现在引发质量问题的因素繁多,产生质量问题的原因也复杂,即使是同一性质的质量问题,原因有时也不一样,从而质量问题的分析、判断和处理增加了复杂性。例如焊接裂缝,其既可发生在焊缝金属中,也可发生在母材热影响中,既可在焊缝表面,也可在焊缝内部;裂缝走向既可平行于焊道,也可垂直于焊道,裂缝既可能是冷裂缝,也可能是热裂缝;产生原因也有焊接材料选用不当和焊接预热或后热不当之分。
(一)严重性
钢结构工程项目施工质量问题的严重性表现在:一般的,影响施工顺利进行,造成工期延误,成本增加,严重的,建筑物倒塌,造成人身伤亡,财产受损,引起不良的社会影响。
(二)可变性
钢结构工程施工质量问题还将随着外界变化和时间的延长而不断地发展变化,质量缺陷逐渐体现。例如,钢构件的焊缝由于应力的变化,使原来没有裂缝的焊缝产生裂缝:由于焊后在焊缝中有氢的活动的作用便可产生延迟裂缝。又如构件长期承受过载,则钢构件要产生下拱弯曲变形,产生隐患。
(三)频发性
由于我国现代建筑都是以混凝土结构为主,从事建筑施工的管理人员和技术人员对钢结构的制作和施工技术相对比较生疏,以民工为主的具体施工人员更不懂钢结构工程的科学施工方法,导致施工过程中的事故时常发生。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料应用中存在的问题简述
  关键词:钢结构;防火涂料;耐久性;安全性    1引言    钢混结构一直是建筑物的主要结构形式,但随着建筑物的高层化,建筑物跨度的不断加大,致使钢混结构出现“肥梁”、“胖柱”的现象日渐突出。钢材以其高强、体积小、制造与安装方便等诸多优点,有效地弥补了钢混结构材料的不足,愈来愈广泛地用于建筑结构,成为重要的建筑材料。可以预测,随着城市规模的发展,钢结构在我国建筑业中的应用具有非常广阔的前景。
