关键词:钢结构;防火涂料;耐久性;安全性
1引言
钢混结构一直是建筑物的主要结构形式,但随着建筑物的高层化,建筑物跨度的不断加大,致使钢混结构出现“肥梁”、“胖柱”的现象日渐突出。钢材以其高强、体积小、制造与安装方便等诸多优点,有效地弥补了钢混结构材料的不足,愈来愈广泛地用于建筑结构,成为重要的建筑材料。可以预测,随着城市规模的发展,钢结构在我国建筑业中的应用具有非常广阔的前景。
2钢结构的优点及不足
⑴钢结构的质量轻。虽然钢的密度大,但因其机械性能好,可以承受较大的荷载,故钢结构件截面尺寸小,同样跨度同样荷载时,钢屋架的质量最多不过钢筋混凝土屋架的1/3;钢结构的质量小,便于运输。⑵材质均匀,与力学计算的假定比较符合。钢材内部组织比较均匀,接近于各向同性体,而且在一定的应力幅度内几乎是完全弹性的。因此,钢结构的实际受力情况与建筑力学计算的结果比较符合。⑶钢结构制造、安装机械化程度高。钢结构具有某种程度的技术密集型性质,钢结构所用的材料单一,而且是成品,加工简便,机械化程度高,制造迅速,容易保证质量,适宜于大批量生产,从构件的工厂加工到现场吊装,工业化程度大大高于具有劳动密集性质的现浇钢筋混凝土结构。⑷钢结构安装施工简便。钢结构由专业化金属构件厂生产构件(梁、屋架、柱等),在工地上用电焊或螺栓(或高强螺栓)连接起来,施工安装简便迅速,可提高施工速度,已成为降低工程造价的最主要因素,结构造价问题已降到次要的地位。而且,螺栓连接的钢结构便于改造拆迁。⑸钢结构在平面布局上的灵活性则是另一重要特点。在信息时代的今天,对室内平面、空间和内部设施的要求更加严格了。原先的布局和设备,不久就可能变成不太适用或完全不适用,钢结构却可为平面重新布局提供更大的可能性,从而延长建筑物的使用寿命。⑹尽管钢结构有许多优点,但钢材常温热导率高,达58.2W/(m·K),因而传热迅速,当遇火或遇热温度达到500℃左右时,其弹性模量、屈服强度和极限强度均显著降低,应变急剧增大,致使其迅速扭曲变形,从而导致钢结构建筑物部分或全部塌陷破坏,这个过程仅有0.25h(即钢材的耐火极限),因而钢结构耐火性差的致命缺点成为钢结构建筑物火灾的隐患。
3钢结构的耐火保护方法
对于钢结构的防火保护,无论采取何种方法都应具备以下几点:①安全无毒;②易于与钢构件结合;③在预期的耐火极限内可有效地保护钢结构;④在钢构件受火后发生允许变形时,防火保护材料应不被破坏而仍能发挥原有的保护作用;⑤经济合理。对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为2种:截流法和喷涂法。目前,我国在大型钢结构防火工程中常采用喷涂法,这种方法有利于梁柱结点及桁架的处理,喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层,但施工时对环境略有污染。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑防火保护四大措施须重视钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲、拉伸的缺陷,因此,钢材受到了建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼,厂房、库房、候车室、候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
