土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基础回填土的绘制与计算
基础回填土的绘制与计算
发布于:2015-06-15 09:16:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?
我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。
对于灰土回填,则需要定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”等构件,然后进行绘图处理。183430kj8dbzycp0aqj6qz.jpg软件中在定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”构件时需要定义回填单元,在回填单元中输
入材质和回填的深度。183448t0eeiqxh5f91zu8z.jpg软件中灰土回填的分层(建立灰土回填单元即分层,考虑回填时遇到土质转换而置的灰土回填单元)是按水平方向分的,而实际工程中的灰土回填和素土回填大都为下图所示来回填的。这样,在软件中可以只建立一个灰土回填单元,修改好材质及回填厚度,然后手工绘制灰土回填构件即可。
二、灰土回填与素土回填的计算
我们以大开挖土方中素土回填和灰土回填为例进行讲解。
1、大开挖灰土回填体积【HTHTTJ】=计算大开挖灰土回填体积(为扣减掉基础构件及其它构件后的体积)如图中所示,大开挖灰土回填体积为“大开挖底面积*回填厚度-地下室所占体积-筏板基础-垫层”。
2、素土回填体积【HTTTJ】=土方体积(包括冻土和湿土体积)-扣大开挖-扣基础
希望以上技巧能够给您带来一些应用中,解决回填土计算问题的思路。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
造价员必需了解的23个结算问题
1、 工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定?
