土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 雨季施工技术措施
雨季施工技术措施
发布于:2015-06-15 10:39:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
雨季施工技术措施
  雨季施工的难点在于建筑结构的施工过程中,且集中于±0.000以下的施工阶段。所以如果基坑开挖、基坑支护及地下结构施工正值雨季,保护基坑是雨季施工安全的重中之重。
基坑支护施工防雨措施
1、雨季进行基坑支护工程时,土方开挖前备好水泵。
2、雨季施工,机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,及时进行边坡及桩间土挂网喷混凝土保护。基坑上口3m范围内严禁有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打混凝土垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。
3、施工道路距基坑口不得小于5m。
4、坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。
5、基坑开挖时,应沿基坑边做挡水墙,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。
6、回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。
7、混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。
8、支护桩基施工前,要整平场地,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软。旋挖钻机等重型机械及运输车辆要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。
土方开挖施工防雨措施
1、雨季进行土方与基础工程时,各施工单位要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵。
2、雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖。地基验槽时节,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打混凝土垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。
3、施工道路距基坑口不得小于5m。
5、基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。
6、施工中,取土、运土、铺填、压实等各工序应连续进行,雨前应及时压完已填土层,并做成一定坡势,以便排除雨水。
模板工程施工防雨措施
1、各施工现场模板堆放要下设垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水。
2、模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固;将雨季及时排到排水沟内,防止场地内积水。
3、拆模后,模板要及时修理并涂刷隔离剂。
钢筋工程施工防雨措施
1、钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上,堆放地势高于周围地面,周围不得有积水,对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
2、锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。
3、进现场的钢筋要堆放整齐,下雨时盖塑料布进行保护;加工钢筋尽量在无雨天气施工。
混凝土工程施工防雨措施
1、混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨,应及时用塑料布或雨布遮盖。
2、混凝土浇筑前必须清除模板内的积水,混凝土浇筑不得在中雨以上进行,遇雨停工时应采取防雨措施。
3、混凝土初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。
4、浇筑混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇筑。
5、水泥存放地面应高于自然地面300mm,做到“下铺上盖”,尽可能减少存货量。水泥堆放区四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水浸泡。
全部回复(3 )
19.44 万条内容 · 661 人订阅
人行天桥图集2010版
最近在做一个人行天桥 在网上搜索到了一本人行天桥图集 是中国建筑标准设计院10年出版的一本图集 现上传上来给各位参考下
