土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 如何管好小型水利工程施工
如何管好小型水利工程施工
发布于:2015-06-15 09:43:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
如何管好小型水利工程施工
要:“百年大计,质童第一”,水利工程质1是时水利工程“安全、适用、经济、美观”等特性的绿合要求。“安全”是指施工中不发生事故,“适用”是指工程满足使用功能,“经济”是指工程投入的费用较少,“美观”是指工程形象符合美学要求。只有四者全优,才是真正的优质工程,小型水利工程也必须连照执行,建立起适合自身情况的质童保证体系。
关扭字:小型水利工程工程施工有效管理质童保证体系水利工程施工,是水利工程建设的重要阶段,是将蓝图变成现实的过程。施工质量直接关系到能否达到工程建设的目的,能否发挥理想的工程效益。目前,我们的水利工程施工管理水平有一定提高,但存在的一些间题也不容忽视。诸如,不注意施工队伍的选择、质量监督制度的不完善、建设单位管理体系的不健全、施工管理中的不正之风等问题,都直接或间接地对工程建设质t产生不利影响,甚至产生重大事故,或出现“豆腐渣”工程,使工程不能正常运用,影响了工程效益的如期发挥。对这些问题我们必须采取切实有效的措施,提高施工管理水平,提高工程建设质t。总结几年水利工程施工管理经验,我们认为应该注意抓好以下几个方面的工作: ,领导,视,认弃落实项目法人资任制,认真抓好组织落实在确定要建设的工程项目后,领导要充分予以重视,要成立具有法人资格的工程建设管理机构,单独行使工程建设管理职能,在这个管理机构内部要建立完善的工程管理制度,责、权、利明确,以保证管理队伍的有效和有序的运作。
认宾抓好工程招标再好的设计要靠人去实现,一砖一瓦要靠施工人员去砌筑。所以说施工队伍的素质直接影响工程质量,选好施工单位是建设优质工程的前提。为此,必须认真抓好工程项目的招标承包工作,选用那些素质好的施工单位参加工程建设。应注意下面的一些问题③人员构成。包括管理人员、技术人员、各工种工人的来源、数量,业务技术类别和水平,以及政治素质如何。从业人员的素质审查,应看其是否具有完成该项工程的条件。②施工设备。看该施工单位是否具备完成该工程所必须的主要设备。③施工经验。了解施工单位是否有建设此类工程的施工经验,以及业绩如何。 3认真抓好施工质t管理施工中的质量管理涉及建设、监理、设计、施工四方。建设单位是主体,具有协调其它各方对工程质量进行全面监督检查和管理的责任和权利。各方应积极配合,努力提高工程建设质量,创出优质水利工程。具体说来,施工中应着重抓好以下一些环节:①编制施工组织计划,制定施工技术规程。建设、监理、设计、施工各方要根据国家有关施工规范,结合本工程特点和施工单位的实际情况等因素制定切实可行的施工组织设计和针对本工程的施工技术规程。施工中要严格按照施工技术规程执行。②实行工程监理制。监理是代表国家对工程质量进行监控的,依法享有对工程质量进行监控的权力。所以要树立监理人员的权威。施工单位在施工中违反施工程序或质量不合格,监理有权责令其停工、返工。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈AUTOCAD在水利工作中的应用
  随着计算机的普及,在水利工程设计中已普遍应用了Autocad制图。Autocad强大的功能可以帮助我们精确、快捷的绘图,使设计在弹指之间得以完成。下面仅就实际工作中遇到的两个问题进行探讨。 选择菜单“文件”/“新建”,在新建的图形文件中设置绘图所需的各种参数,如图层、字体、标注样式、图形界限、打印样式、线宽等。如需要也可以添加图形边框和标题栏,以不同的纸型大小设置多个布局,满足应用时的需要。所有参数设定好后,在“文件”菜单中选“保存”, 并在保存类型中选择“Autocad图形模板文件”, 在文件名下输入名称,选择保存。
