土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈AUTOCAD在水利工作中的应用
浅谈AUTOCAD在水利工作中的应用
发布于:2015-06-15 09:44:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  随着计算机的普及,在水利工程设计中已普遍应用了Autocad制图。Autocad强大的功能可以帮助我们精确、快捷的绘图,使设计在弹指之间得以完成。下面仅就实际工作中遇到的两个问题进行探讨。 选择菜单“文件”/“新建”,在新建的图形文件中设置绘图所需的各种参数,如图层、字体、标注样式、图形界限、打印样式、线宽等。如需要也可以添加图形边框和标题栏,以不同的纸型大小设置多个布局,满足应用时的需要。所有参数设定好后,在“文件”菜单中选“保存”, 并在保存类型中选择“Autocad图形模板文件”, 在文件名下输入名称,选择保存。
  在“文件”菜单中选择“打开”,在“打开” 对话框中选择想用做模板的文件,确定,如需要可以修改图形设置并添加边框和标题栏取代原有。“修改”菜单中选“删除”,删除现有文件内容,从“文件”菜单中选“另存为”,“类型”中选“Autocad图形模板文件”类型,在“文件名”下给模板输入一个名称,选择“保存”。需要说明的是,我们创建的新模板文件计算机将自动保存在Autocad目录下的template文件夹中,如需保存到其它目录下,可在“另存为” 对话框中选择所需要的目录。如果保存到其它目录下,那么在新建文件时就无法在新建对话框中找到你所需的模板文件名,建议不改变保存路径。
  应用时先打开Autocad,选择“由模板创建”选中新建的模板文件,“确定”,即可在该模板文件中绘图。这样就省略了每次绘图时都需设置各种参数的麻烦,建立自己所需的模板文件, 可减少很多重复性的工作,提高绘图速度。 在应用Autocad制图的过程中,它强大的功能,使它不仅仅局限于绘图,还可以帮助我们解决一些别的问题。以往手工绘制河道、渠道断面图,在计算挖、填方量时,精度比较低,而且工作量也较大,这一问题在Autocad中可以轻易解决。
全部回复(5 )
  • 农家男儿
    农家男儿 沙发
    楼主,学习了,谢谢!
    2016-01-10 17:00:10
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-01-02 09:32:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利水电建筑中混凝土施工要点
  混凝土工程是水利水电建筑中的重要组成部分,包括挡水建筑物的堤坝,泄水建筑物的溢洪道,输水建筑物的水闸、隧洞以及水电站的厂房等等,都离不开混凝土工程。因此,在水利水电建筑中,搞好混凝土工程的施工具有十分重要的意义。   减水剂:包括木质素减水剂,萘系减水剂, 水溶性树脂(密胺树脂)类减水剂,糖密减水剂,腐植酸(胡敏酸)盐减水剂; 缓凝剂:包括糖密、木质磺酸钙、柠檬酸、酒石酸、酒石酸钾钠; 速凝剂:包括红星1号、711型、73型、23 型; 早强剂:包括氯化钙、氯化钠、硫酸钠、硫酸钙、硫化硫酸钙、硫化硫酸钠、三乙醇胺、三乙醇胺与氯化物复合。
