土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 论水利工程中混凝土渗漏原因及预防措施
论水利工程中混凝土渗漏原因及预防措施
发布于:2015-06-15 08:04:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1前言由于混凝土原料本身存在一些缺陷,致使混凝土内部存在细微裂缝,在工程中这些间隙与小缝会不可避免地引发渗漏,甚至更严重的施工问题。如果不及时修复这些渗漏问题,一方面会导致混凝土中的钢筋锈蚀,并且在渗漏作用下会使压水渗入到混凝土结构内部,对混凝土结构的稳定性产生严重的不利影响;另一方面长期的渗漏引发混凝土本身的钙化反应,从而导致混凝土强度降低、结构疏松、耐久性降低,严重时会诱发水工结构出现安全隐患、甚至引起水利工程破坏。可见水利工程混凝土一旦发生渗漏,不但影响了工程质量,而且给水利工程本身的运行带来严重隐患,所以对渗漏现象应及时寻找其产生的原因,并采取相应措施进行处理,确保水利工程的安全。
  2混凝土渗漏原因分析2.1施工过程渗漏的原因(1)蜂窝处产生渗漏。由于混凝土在运输的途中出现问题,导致使其土料产生离析现象,从而入仓时的混凝土土料中粗骨料过于集中,引发振捣效果不佳,使混凝土造成蜂窝,从而引起了渗漏现象。
  (2)温度裂缝产生渗漏。如果大体积的混凝土在浇筑时没有采取必要的温控措施,或者由于混凝土分块过大,都会导致混凝土在内外温度应力作用下产生贯通的裂缝,从而造成渗漏。因此在大体积混凝土浇筑过程中需采取抛埋冷却水管或者抛石等措施,并避免开炎热天气时候浇筑,或者设置伸缩缝,从而避免温度裂缝带来的危害。
  (3)架立筋处产生渗漏。由于在混凝土浇筑施工前,没有及时地切去架设钢筋多余部分,而在混凝土浇筑后沿混凝土表面切除架立筋露出部分,这种施工方式会在高水头压力作用下,使架立筋成为渗水通道,沿架立筋点集中渗漏(此多发生在混凝土底板、溢流面部位)。
  2.2缝处产生渗漏的原因(1)伸缩缝处产生渗漏。一方面由于混凝土本身的特性,在其凝固时产生了不均匀的沉降,一定程度上会造成伸缩缝处止水带的断裂,从而引起渗漏现象(多发生在软基处);另一方面在混凝土浇筑时,由于下料方式不正确,导致止水带受到混凝土一侧的压力偏向另一侧,故而引起渗漏。由于这种现象常受到施工工人技术的影响,所以在混凝土浇筑过程中,需要保证下料的质量,让具有施工经验丰富的施工人员认真仔细地下料,同时加强止水处理混凝土的振捣。
  (2)施工缝处产生渗漏。由于混凝土在施工浇筑前处理地不彻底,导致新老混凝土层结合不彻底,会造成施工逢的渗漏。对于这种常出现的渗漏问题,在混凝土浇筑前需加强对老混凝表面进行清洗干净,做到无杂物、无积渣、无积垢,然后再浇筑;为加大新老混凝土的结合,在浇筑前,还可以在老混凝土面上层铺上等标号的砂浆。
  2.3变形缝产生渗漏的原因由于变形缝是混凝土结构的薄弱环节,所以在水工中变形缝位置是渗漏水产生的主要位置;在实际工程中,大多数变形缝处都存在渗漏现象,其原因可以从设计、施工和材料三个方面去寻找。
  (1)在设计中,如果设计的密封止水材料出现问题、或者变形缝尺寸存在不合理性,将会导致密封止水材料伸缩率小于变形缝的长期变形量,从而导致外水通过接缝渗入混凝土结构内部,产生渗漏。
  (2)在材料的选择上,一旦止水材料选用了劣质、或者未选用合适的止水材料,均会造成止水材料的腐烂及老化,从而造成渗水通道。
  (3)在施工中,如果不严格执行设计施工,将会导致止水带周围混凝土有蜂窝孔洞、止水带位置偏移、或者止水带焊接不严密及密封材料嵌填质量差等现象发生,从而引发渗漏。
  3渗漏的防治措施3.1缝处渗漏的预防措施(1)内部处理。对于只需要防渗堵漏的裂缝,可采用水泥灌浆;对于渗透流速较大、裂缝开度较小或者受温度变化影响较大的裂缝,可采用化学灌浆计数进行处理。
  (2)表面处理。对于一般的表面裂缝,在裂缝产生的部位,采用水泥砂浆或者环氧树脂对裂缝的表面进行粘补嵌补;对于裂缝渗漏量较大但对建筑物影响较小的裂缝,可以采用钻孔导渗或埋管导渗。其中钻孔导渗一般可采用在漏水裂缝位置一侧钻斜孔,穿过裂缝面,使漏水从钻孔中导出,之后封闭裂缝;埋管导渗是沿漏水裂缝,在混凝土表面凿多个槽形,并在渗漏的地方埋设引水铁管,用软性材料沿裂缝填塞,使漏水从引水铁管中排出,再使用防水快凝砂浆回填槽口,最后把引水管封堵。
  (3)内部与表面处理相结合。对于影响建筑物结构强度的裂缝,除了要采取内部处理外,还需要进行表面修补,以达到防渗、结构补强的效果。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程制图课程教学改革的实践与探讨
摘 要:针对目前水利工程制图教学的实际情况,重点分析了教学对象的层次结构,对教学内容提出了调整意见,并且对教学环境、方法等提出了改革措施。  关键词:  工程制图 教学改革 课程 1 教学对象的层次结构教学改革要以学生为本。由于农业院校的特点和性质,以及全国各省市教育发展的不均衡,因此几年来我校新生的入学成绩相差教大,学生的质量参差不齐。结果是学生的层次结构落差较大,一方面是部分高分学生专业思想不稳定;另一方面多数学生还处在高考后的放松状态之中。而水利工程制图课程通常在大学一年级开课,因此对组织教学带来很大的影响。俗话说知己知彼、百战不殆。教师在整个教学过程中要不断了解学生各方面的情况,以充分发挥教师在教学中的主导作用及学生在学习中的主体作用。
